Asus P6t SE 8GB statt 12GB Pins verbogen
Quadt_89
Fotograf des Jahres 2017
Mai 2010
Guten Tag,
zuerst einmal: Liebe Mods, ja ich weis das Thema existiert aber in anderer Form, bitte lasst das Thema stehen.
Ich hatte vor einer Woche bereits ein Thema hier eröffnet mit dem Titel das mein Windows hängt. Es kam nach einem Test heraus das mein i7 920 dem Hitzetod gestorben ist, habe nun einen 960 gekauft. Und beim herausnehmen des 920 sah ich das einige Pins des Mainboards verbogen sind.
Habe die wieder so gut es geht gerade gebogen. Nun startet der PC auch, Windows läuft ohne Neuinstallation Top weiter ! Prima!
Fast. Denn:
Es werden im Bios nur 8184MB angezeigt statt installierten 12GB. Habe alle Riegel getestet, die sind in Ordnung. Aida 64 sagt auch das alle bestückt sind. Nur Windows (auch im msconfig) sagt 8GB an.
Habe dann gemerkt das ein Slot 4GB anzeigt obwohl nur 2GB drinnen sind ???? Und bei einem Slot geht leider gar kein Riegel.
Habe gehofft ich nehme die funktionieren 3 Slots fürs Tripple Channel. Habe extra 4x4GB Riegel gekauft, die Corsair XMS 3 1600mhz.
Doch auch dort werden nur 8GB angezeigt -.-
Was muss ich bitte bei den Pins ändern? Weiß kemand welche davon für die Ram Adressierung zuständig sind?
Oder hat die gekaufte CPU einen schaden?
Wenn euch Infos fehlen bitte fragen
Ein schönes Wochenende allerseits.
Da hatte ich auch mal Ärger mit. Bei mir half es nur ALLE Pins mit Pinzette und Lupe zu richten.
Das macht übrigens auch der Örtliche PC-Fachhändler.
Ich werde nochmal dabei gehen, ich weiß das zwei an dieser Stelle nicht ganz einwandfrei sitzen:
Bei den roten punkten sitzen sie nicht einwandfrei
Ich weis ja nicht wieviel Arbeit das ist solche Pins zu richten, oder was ein Fachhändler dafür verlangt. Ich würde hier ein neues Board einbauen, fertig.
Das ist ja mal eine unsachliche Antwort, am Ende ein neues Mainboard kaufen, das kann jeder!
So kann man jemanden auch die Motivation nehmen ;)
Hier scheint es sich um wahre "Fummel" Arbeit zu handeln, ich denke einen Versuch ist es wert die Pins noch einmal aufrecht zustellen.
Wichtig ist jedoch das man sich die Bilder vom Orginal genau anschaut^^
Hallo
Ich stimme @Bennie17 zu , ein versuch sollte es wert sein vor dem neu Kauf auch wenn es sicher ein Fummel Arbeit wird.
mfg
sollte mit viel feingefühl doch möglich sein das wieder hin zu bekommen. ich hab immer eine dünne nadel genommen...
so habe es gerade nochmal auseinander genommen, bei nem kleinerem Gehäuse echt schwer^^
Und die Pins sehen deutlich besser aus! Passte auch viel einfacher rein und es ging auch einfacher zu der Sockel. Dann der Boot, und: kein Beep, nur die Lüfter drehen und die Laufwerk LED leuchtet-.-
was hat das zu bedeuten?
