ASUS P8P67, lief 2 Jahre, ging aus und startet nicht mehr
ilindenau
Cadet 1st Year
Sep. 2007
ich habe gestern recht lange meinen PC (Selbstbau) laufen gehabt, als er gestern Abend ohne Bluescreen oder sonstigen Auffälligkeiten ausging und sich nicht mehr starten ließ. Schalte ich den Strom für mind. 10 Minuten aus und versuche ihn danach wieder anzuschalten, leuchtet die Gehäuse-LED (Betrieb) kurz auf und Gehäuse- wie Netzteillüfter drehen kurz an. Auf dem Mainboard die LEDs leuchten grün und zeigen Strom für den Betrieb an... habe alles mal auseinandergenommen bis nur noch das Mainboard am Netzteil hing... alles bleibt gleich... Strom Weg... 10 Min warten... anschalten... Lüfter und LED laufen kurz an... tot...
Bleibt also CPU, RAM, Mainboard oder Netzteil :-/
Hatte das schon mal jemand oder hat jemand einen Tipp für mich??? Der PC lief nach Zusammenbau in meinem alten Thermaltage Xase 2 Gehäuse problemlos... bis gestern...
Hier meine Komponenten:
Mainboard: ASUS P8P67
CPU: Intel i7 2600
RAM: 2x4GB Corsair Vengeance CMZ8GX3M2A1600C9
Netzteil: Corsair CX600
GraKa: Sapphire ATI Radeon HD 6950 2GB GDDR5 PCI-E
Sonstiges: SATA Samsung DVD Brenner, Samsung 120GB SSD Systemplatte, Samsung 1TB Sata Platte
Gehäuse: Thermaltake Xase II
zwei BeQuiet Gehäuselüfter und Scythe Mugen CPU Kühler
Wäre echt lieb, wenn jemaand ne Idee hat...
Läuft das Netzteil ohne Verbraucher?
0 Konfig (nur Mainboard, CPU und 1 Ramriegel (verschiedene in verschiedenen Slots) schon probiert?
Am ehesten ein Mainboard/Netzteil defekt.
Hisn null methode googlen oder sufu nutzen und dann mal das ergebnis posten
Laut meiner Erfahrung war immer das NT schuld. Hast du eventuell irgendein Ersatzteil oder von nem Kumpel sein NT zum testen?
mfg Graph
Beim Start drehen die jedesmal kurz an?
Ich hatte vermutlich das gleiche Problem letztes Jahr und das lag bei mir am Netzteil.
Sichtprüfung der Kondensatoren auf dem MB, wenn okay dann Netzteil tauschen, dann berichten.
Tippe auch erst mal auf das Netzteil.
Hatte Ende letzten Jahres ähnliche Probleme. War bei mir ebenfalls das Netzteil.
Hast Du eines dass du zum Testen verwenden kannst?
Cunhell
Also, sobald ich das Netzteil einschalte, leuchten alle LEDs auf dem Mainboard grün: SB Power, TPU und EPU
Nach dem Ausbau eines RAM-Riegels blinkt jetzte kurz die RAM-Check LED rot, wenn ich den Power-Knopf drücke... Aber normalerweise startet der PC ja auch bei fehlerhaftem RAM und meldet sich beim Booten...
Ich besorge mir gleich ein Vergleich Netzteil mit 650 Watt von LC Power, mal sehen ob das was bringt...
Ich habe eine schaltbare Steckerleiste von Brennstuhl, also kein Billigteil, schließe diese aber aus (Fehlstrom), da alle anderen Geräte die daran angeschlossen sind (Monitor Lautsprecher) funktionieren.
Ansonsten ist nichts an sichtbaren Schäden oder Veränderungen am Mainboard zu erkennen... auch gab es keine Gerüche, wie verschmortem Kabel oder so... alle Kondensatpren sehen okay aus...
Schaltbare Steckerleisten sind Murks. Bei jedem Einschalten bekommt dein Netzteil einen ordentlichen Schlag.
Am schlimmsten sind Schalter mit Licht, da dieses häufig gepulstes Licht ist und Störungen verursacht.
Kauf dir eine nicht-schaltbare Leiste und ein neues Netzteil.
So, hab eine nicht schaltbare Steckerleiste dran und ein Thermaltake Netzteil mit 530W... alles geht wieder... Danke für Euche Unterstützung! :)
