News ASUS Prime AP303: Asus vergrößert den kompakten Mesh-Tower auf ATX-Format
AbstaubBaer
Redakteur
Teammitglied
März 2009
Reaktionen: KarlsruheArgus, cosmo45, aklaa und 2 andere
Mit nem 5,25er Schacht direkt unter dem Ein/Aus Schalter/USB-Buchsen könnte mir das Gehäuse gefallen.
Reaktionen: -=:Cpt.Nemo:=-
Nett. Würde mir aber wünschen, dass es einen E-ATX Support gibt, zumindest für die Boeards, die einfach nur etwas überbreite haben. Mit zusätzlichen Ausschnitten oder breiteren Ausschnitten für die Kabel wäre das ohne Probleme möglich.
Warum sollte man das wollen? Ich habe das 201 und die Montage des Netzteils ist hier eigentlich nur so gelöst, damit man einen recht kompakten Formfaktor realisieren kann. Wenn man eh auf ATX geht, ist das wohl kaum die Anforderung.
Na endlich ATX Format für die Kiste. Hätte ich schon vor einem Jahr sofort gekauft.
So wurde es eben das AP 201. Aber ich bereue nix. Nur der Platz für die GPU ist im AP 201 knapp.
Die Prime 5070ti passte noch so eben. Hätte gerne was mit fetterem Kühler genommen,
aber egal, ist ja alles gut. Mit 9800X3D und Arctic 36 brauche ich keine Gehäuse Lüfter.
Dank der AI des AP 201.
Air Intelligence, die warme Luft generiert ihren Weg aus dem Gehäuse. :smokin:
Die Kiste ist fast lautlos. Die CPU und GPU Lüfter höre ich nur beim benchen.
Reaktionen: Sturmflut92, aklaa und jotecklen
Also in der Tiefe dürfte dir eigentlich nichts fehlen, also in der Länge?.
Da würde ich mir sehr viel lieber ein Phanteks XT M3 oder Phanteks XT V3 holen! Man sind die sexy geworden 🤩👍
Reaktionen: Da_Obst
Bei mir war das Problem nicht das Gehäuse sondern das Gigabyte mATX Board.
Da waren jede Menge Kabelanschlüsse die mit dem GPU Gehäuse >50mm dick kollidierten.
Bei einem ATX Board ist da eben deutlich mehr Platz.
Reaktionen: RedPanda05
Ich habe das AP201 mit einem Mini-ITX Board und einer Quad Slot GPU (75mm). Dazu noch 3x 120mm Lüfter unter der GPU. Läuft super. Keine Probleme mit Kabeln.
Reaktionen: Plonktroll und aklaa
erinnert ein wenig an die Jonsbo Cases. ^^
mein 21cm Netzteil erschwert mir nun die Gehäusesuche. :freak:
Ohne definierten Luftfluss, d.h. überall mit Öffnungen, für mich nicht auf bestem Stand.
Wie sehen mitlerweile die pins für die front buttons aus? Wurde das in laufe der zeir verbessert/vereinfacht?
Bin mit der kleinen Version davon mega happy, wüsste für mich persönlich jetzt auch nicht, wieso ich mehr bräuchte - hab oben einen 360er Radiator drin und zwischen Netzteil vorne und GPU sind noch ca. 5 cm Platz, also selbst bei Umrüsten auf eine längere kein Thema (bzw. könnte ich das Netzteil noch leicht hoch schieben, dann würde sogar die längste GPU Platz finden, weil dann bis zur Gehäusefront Platz wäre). :D
Hab das Gehäuse gestern erhalten.
Hier ein paar Bilder.
Kurzes erstes Fazit:
  • Wenig Zubehör (war bei BeQuiet doch mehr)
  • Unten passen nur 2* 140mm rein
  • Wer unten 3* 140mm Lüfter möchte, muss Abstandshalter einbauen, ansonsten schleifen die Lüfterblätter
  • Oben passen 3* 140mm rein, aber nur mit einem Kaltgeräte Winkel Adapter (natürlich nicht im Lieferumfang)
  • Vorne passt mit meinem BeQuiet Straight Power 11 noch ein 120mm Lüfter unter das Netzteil.
  • Geräumig und viel Platz
  • Durch das Mesh kommt ordentlich Luft durch
  • Den GPU Halter zum festschrauben finde ich genial!
Bei Fragen, immer fragen :)
Reaktionen: Fel_.x
Kurzes Update, konnte jetzt mit Abstandshaltern unten bequem 2* 140mm Lüfter befestigen und oben eine Arctic 280mm AIO. (Recht knapp aber nichts berührt sich).
Ich habe die LF2 und LF3 getestet. Beide passen rein, aber nicht mit den mitgelieferten Lüftern. Hier musste ich Noctua verwenden, denn die Lüfter von Arctic sind einen Millimeter dicker .
Bin weiterhin sehr zufrieden mit dem Case.
Man sieht sogar etwas Beleuchtung durch das Case
