ASUS Pro B550M-C - RAM aufrüsten/bestücken
Alias
Dez. 2003
ich habe mir 2 gleiche refurb. Desktopsysteme gekauft.
Mainboard ASUS Pro B550M-C
CPU AMD Ryzen 5 Pro 4650G
Beide sind mit je 2x 4GB DDR4 SS Modulen bestückt.
SAMSUNG M378A5244CB0-CTD
Samsung UDIMM 4GB, DDR4-2666, CL19-19-19, 1RX16
Um beide auf min. 16GB aufzurüsten dachte ich daran alle 4 4GB Module in einem Rechner zu installieren und den zweiten mit
2x 8GB Modulen zu bestücken.
Speed spielt bei beiden Rechnern eigentlich keine Rolle.
Geht das Problemlos, also alle 4 4GB Module in einen Rechner oder macht das Probleme?
Für den zweiten PC suche ich 2x 8GB DDR4 Module die auf diesem Board funktionieren und mich nicht arm machen.
Beim geizigen Hals finde ich bei den 8GB Modulen/nach Preis sortiert:
Samsung UDIMM 8GB, DDR4-2133, CL15-15-15, 2RX8
M378A1G43DB0-CPB
https://geizhals.de/samsung-dimm-8gb-m378a1g43db0-cpb-a1324889.html?
(Sind die preiswertesten die beim Hals gelistet werden und gibt es auch nur noch bei zwei ebay Händlern.)
Diese sind aber nicht auf der Speichersupportliste dieses Boards auf der ASUS Seite gelistet.
Würde es da Probleme geben?
Danke
Vier gleiche Module sind eigentlich nie ein Problem wenn der Speed weitgehend egal ist und die 2666 schaffen die auch bei Vollbestückung immer.
Die Speichersupportliste kannst du ignorieren - immer...
Und nur am Rande,
es ist egal ob SS, oder DS - wichtig ist eigentlich nur ab SR, oder DR...
Deine sind SR, kenne auch keine DR mit 4GB.
Wenn der Speed des RAMs keine Rolle spielt, dann kannst Du m.E. reinstecken was Du willst. Im Zweifelsfalle einfach auf 2133 setzen, das sollte immer laufen.
Noch nebenbei, das Board spielt hier weniger eine Rolle, der Speichercontroller ist in der CPU und die enscheidet ob ihr der RAM behagt oder nicht.
