Prozessor (CPU): AMD Ryzen 7 9800X3D
Arbeitsspeicher (RAM): Corsair Vengeance grau UDIMM 32GB Kit, DDR5-6000, CL30-36-36-76
Mainboard: ASUS ROG Strix B850-F Gaming WIFI
Netzteil: be quiet! Power Zone 2 850W, ATX 3.1 / PCIe 5.1
Gehäuse: HAVN BF 360 schwarz
Grafikkarte: ASUS ROG Astral GeForce RTX 5080 OC, ROG-ASTRAL-RTX5080-O16G-GAMING
HDD / SSD: Samsung 990 PRO NVMe M.2 SSD, 2 TB
Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat: Originales natives 12V-2x6-Kabel des Netzteils, kein Adapter und keine Verlängerung
Wird ein sog. "PCIe Riserkabel" genutzt --> Nein
2. Beschreibe dein Problem. Je genauer und besser du dein Problem beschreibst, desto besser kann dir geholfen werden:
Seit dem Update von ASUS GPU Tweak III von Version 2.0.7.3 auf Version 2.1.6.0 zeigt Power Detector+ bei meiner ASUS ROG Astral RTX 5080 OC im Leerlauf eine rote Warnung für Pin 4 des 12V-2x6-Anschlusses an.
Messwerte im Leerlauf mit GPU Tweak III 2.1.6.0:
Pin 1: 0,20 A
Pin 2: 0,18 A
Pin 3: 0,16 A
Pin 4: 0,00 A – rote Warnung
Pin 5: 0,22 A
Pin 6: 0,22 A
Unter Spielelast verschwindet die Warnung und der Anschluss wird wieder grün angezeigt. Pin 4 führt dann ebenfalls Strom, bleibt jedoch deutlich unter den anderen fünf Pins.
Messwerte unter Spielelast:
Pin 1: 3,64 A
Pin 2: 3,26 A
Pin 3: 3,06 A
Pin 4: 0,50 A
Pin 5: 3,88 A
Pin 6: 3,84 A
Die Grafikkarte läuft ansonsten stabil. Es gibt keine Abstürze, keine Leistungseinbrüche und keine auffällige Erwärmung oder Geruchsentwicklung am Anschluss. Die rote Hardware-Warn-LED an der Grafikkarte blinkt nicht. Spulenfiepen fleißig vorhanden -.-
Nach der Deinstallation von GPU Tweak III 2.1.6.0 und der erneuten Installation von Version 2.0.7.3 werden alle sechs Pins grün angezeigt und die Warnung erscheint nicht mehr. Zwischen den Tests wurden weder das Kabel noch andere Hardware verändert.
Sollte ich mir ein neues Kabel besorgen?
Pin 1: 0,20 A
Pin 2: 0,18 A
Pin 3: 0,16 A
Pin 5: 0,22 A
Pin 6: 0,22 A
Pin 1: 3,64 A
Pin 2: 3,26 A
Pin 3: 3,06 A
Pin 4: 0,50 A
Pin 5: 3,88 A
Pin 6: 3,84 A
- 12V-2x6-Stecker an der Grafikkarte vollständig entfernt und neu eingesteckt
- Stecker, Buchse und Kabel auf Beschädigungen, Verfärbungen und Schmelzspuren kontrolliert
- Kein sichtbarer Spalt zwischen Stecker und Grafikkartenbuchse
- Kein verbrannter oder ungewöhnlicher Geruch
- Es wird das originale native 12V-2x6-Kabel des be-quiet!-Netzteils verwendet
- Kein Adapter und keine Kabelverlängerung im Einsatz
- Grafikkarte während normaler Spielelast getestet
- Rote Hardware-Warn-LED an der Grafikkarte leuchtet nicht
- GPU Tweak III 2.1.6.0 deinstalliert und Version 2.0.7.3 erneut installiert: Alle Pins werden grün angezeigt und es erscheint keine Warnung
