Asus Stix 2080 A8G Null ausgelasste nach 1h nutzung
Reini171
Nov. 2019
Sehr geehrte Damen und Herren.
Bin seit heute besitzer einer 2080 die 1h ohne zu spacken lief und nun habe das prolem das wenn ich Irgend ein game Starte die Gpu sagt nop ich bringe dir null Leistung .Dh die gpu hatt nicht mal 10% auslastung und ich bekomme ein ruckeliges Bild. Ich habe die Treiber hoch und runter Installiert tuht sich nichts. Habe den Nvdia 441 Treiber drauf und es läuft einfach nicht. Ich bin verzweifelt. auch die Gpu stresstest zeigen null leistung. Kann es an der cpu liegen(7700k)? am mainboard ? ist sie zu heiß geworden das der Vram defekt ist?
bin um jeden hilfe dankbar
(rechtschreibfehler beihehalten)
mfg Reini
Monitor ist auch an der GPU angeschlossen und nicht an der GPU vom Mainboard ?
Versuche mal den Treiber mit dem DDU zu deinstallieren und dann den neuen Treiber wieder installiern
DDU
Noch ein Tip, versuche mal die interne CPU GPU im Bios zu deaktivieren.
So das nur die PCIe GPU benutzt wird. Es kann nämlich sein, das im Spiel
die Interne GPU eingestellt ist. Es gibt nämlich Spiele wo man auswählen
kann welche GPU benutzt werden soll. Und das fällt bei einer Primären GPU weg.
am richtigen pci-e 16fach angeschlossen?
striomversorgung an der gpu angeschlossen?
Treiber hatt probleme gemacht, Habe einen Älteren Treiber gefunden diesen Installiert und siehe da alles läuft wieder tip top dank siCk66
