Alternate 2
ASUS TUF RTX 5070TI Afterburner / GPU TWEAK + Undervolting + Energie sparen
Ares2050
Cadet 1st Year Pro
März 2011
Hallo Freunde der Gemeinschaft,
1. Problem:
Kann es sein, das man mit Afterburner die o.g. GPU nicht OC/Undervolten kann? Habe alles korrekt eingestellt, aber die Werte werden mit GPU-Z oder HWINFO nicht angezeigt. Spannungsregelung ist auf MSI Erweiterung eingestellt und Haken ist gesetzt. Als wenn die Grafikkarte Afterburner nicht zulässt. --> nehme jetzt GPU Tweak III
2. Problem:
Wenn ich mit GPU Tweak III Undervolting bei 875mV + 2700MHz die Kurve glätte, funktioniert alles super. Benchmarks und Games laufen mit deutlich weniger Leistungsaufnahme. Wenn ich in den "Energie sparen" Modus wechsle und den PC wieder einschalte, bleibt der Monitor schwarz und lässt sich auch mit STRG+Alt+ENTF nicht aktivieren. Es hilft nur ein Neustart.
Bei Standarwerten (Spannungskurve) + Powertarget 84% läuft "Energie sparen" ohne Problem.
3. Problem:
GPU TWEAK III kann nicht die Leistungsaufnahme anzeigen. Sobald GPU TWEAK III läuft wird bei HWINFO keine Leistungsaufnahme angezeigt. Bei GPU-Z wird die Leistungsanzeige dargestellt aber leider nicht MIN/MAX wie bei HWINFO.
Hat hier jemand eine Erklärung oder Lösung.
--> Inzwischen finde ich GPU TWEAK III sogar besser als Afterburner, wenn man sich eingefuchst hat.
Ist zwar leider nicht 1:1 deine Karte, aber ich habe die Asus Prime der 5070Ti und mit der funktioniert alles ohne Probleme.
Afterburner Version 4.6.6 Final, dazu einer der letzten Grafikkartetreiber 596.xx und bei Voltage mode bin ich auf "third party" wobei es da viele Meinungen gibt was man einstellen sollte.
Schau mal auf der Asus Homepage, vielleicht gibt es eine neue VBIOS Version. Wäre einen Versuch wert.
1. Problem:
2. Problem:
3. Problem:
Du könntest auch NV-UV ausprobieren, damit kannst du per One-Klick undervolten,
brauchst den aktuellen AB dazu.
Anleitung findest im Zip
https://github.com/christianp403-spec/NV-UV/releases
