Mit welchem System arbeitest Du denn? Hast Du UDMA Kabel verwendet und richtig angeschlossen? Im Gerätemanager den DM Modus eingeschaltet, die Chipsatztreiber installiert?
Also ich habe die gleiche platte und ich erreiche so 25-27000 Points. Was für ein system drumherum haste? Unterstützt das Board überhaupt UDMA100?? Haste vielleicht nur ein 40Pin IDE-Kabel benutzt??
Das Kabel ist schon richtig. Welches System hast Du denn Fat 32 oder NTFS? Wenn Du NTFS hast ist es langsamer, dafür sicherer. Du kannst mal versuchen defrag zu machen, hilft manchmal die Geschwindigkeit zu erhöhen, Scandisk auch.
Im Gerätemanager sieh mal beim IDE Controller, 1ter Ide unter den Eigenschaften, erweitert nach, ob der UDMA Modus eingeschaltet ist. Sonst benutze den Patch, kann nicht schaden. Hast Du aktuelle Treiber fürs Board drauf? (VIA)
Alle IDE-Platten, egal ob PIO1 oder UDMA/133, haben 40 Pins. Soviel erstmal dazu.
Unterschiede gibts nur bei den Kabeln.
Bis UDMA/33 kannst du normale 40adrige Kabel verwenden. Ab UDMA/66 sind 80adrige Kabel nötig. Dabei ist zwischen jeder der 40 Datenleitungen jeweils eine Masseleitung zur Abschirmung eingebracht. Den Unterschied zwischen 40 und 80 wirst du ja wohl sehen, zu Not kannst du ja nachzählen.
