Athlon 3500+ Probleme?
DerStiffler
Feb. 2005
Ich besitze derzeit einen Athlon 64 3500+ auf einem MSI K8n Neo Mainboard. Dazu ein Gb Ram und eine Geforce 7800 Gt von MSI. Wenn ich jetzt aber versuche meinen PC zu starten tut sich grundsätzlich überhaupt nichts... Die Lüfter laufen zwar aber der Pc bootet nicht. Dazu leuchten die MSI D-Leds in diagonaler Form.
Wäre dankbar für Hinweise was vielleicht defekt sein könnte...
Mfg Stiffler
Mfg Stiffler
hi
ist der pc ischon mal in der zusammenstellung gelaufen oder ist er neu zusammengabeaut
und wenn neu hast du mal geschaut ob alle stecker richtig drin sind ob du aich nicht eventuell den 4pin stromstecker für das mb vergessen hast
edit:
vielleicht ist ja auch nur das netzteil zu schwach welches hast du den?
cu
gamer99
Der Pc ist längste Zeit gelaufen und von einem Tag auf den Anderen verweigert er den Dienst... Das Netzteil ist nur ein 350W.
-> Was sagt dir denn dein Handbuch zu dieser Fehlermeldung?
Das Handbuch sagt CPU intitialising...
Sagt aber nicht aus über die Funktionstüchtigkeit der CPU...
hab auch schon ein BIOS Reset gemacht.
hast du vielleicht geoct oder so das dadurch schäden enstanten sein könnte?
Dein Netzteil macht die Probleme.
1. Entweder es ist zu schwach für die Graka:
- Merkt man wenn es recht heiss wurde (die ausblasende Luft kontrollieren)
- Oder Abstürze ohne ersichtlichen Grund waren.
-> Selbst wenn es ne Weile lang gut ging, wenn das NT die ganze Zeit am Limit gearbeitet
hat, kann es schon sein, dass es einfach ma nicht mehr geht.
2. Sache, das Netzteil funktioniert nicht mit dem MSI Board.
- es gibt Boards, die brauchen -5V Leitung. Könntest du bei deinem Hersteller mal anfragen ob das Board das braucht.
- Wenn ja, dann geht es nicht an, wenn dein NT das nicht hat (-5V wird bei einigen Baords für den Onboard Sound gebraucht, soweit ich weiß)
3. Du sagst dein System lief vorher....
- entweder, es ist wie in Punkt 1. beschrieben´
- oder, was auch sein kann, irgendwo ist ein Kurzschluss in deinem System und das NT sichert sich ab, und gibt keinen Strom an die Komponenten ab.
- also alles überprüfen (evtl. Schraube beim Einbau vergessen und die liegt irgendwo auf M/B rum oder sowas)
Nein es lief alles im Standard Takt...
hab den Pc am Abend abgeschalten und am nächsten Tag bootete er nicht mehr...
Kann aber auch sein das irgend ein Teil vom Rechner kaputt gegangen ist.
Beispiel Mainboard oder CPU!
Mit den Led's ist eine gute Frage.
Aber wenn im Handbuch auch nichts weiter steht.
Vielleicht hast du auch irgendwo einen waglichen( Kabel )!
Leuchten denn die LED's genau so, also der Rechner noch ging, oder anders?
Naja, das wird's am Mainboard bestimmt nicht hängen.
Aber vielleicht der CPU?
Der ist vielleicht defekt.Oder wie gesagt das Netzteil:rolleyes:
