Athlon Xp 1700+ wird als Unknown erkannt und nur 64KB L2-Cache
Beegee
Apr. 2003
ich habe mir vor kurzen einen AMD Athlon XP 1700+ gekauft. Der mit dem JIUHB Stepping. Also der extrem gut zu übertakten sein soll. Der läuft auch im Moment mit 2250 MHz. Aber das Problem ist, dass die CPU bei mir nur als "Unknown CPU Type" erkannt wird. Im Bios steht das und in den üblichen Informationsprogrammen: Sisoft Sandra, WinCPUID, Aida und in den Tools von AMD. Das allein wäre ja auch nicht so schlimm. Aber in den Programmen steht auch, dass der L2-Cache meiner CPU lediglich 64 KB beträgt, obwohl er ja 256 KB haben sollte. L1-Cache sind normal 2x 64 KB =128 KB.
Sollte mich das jetzt beunruhigen? Hat der tatsächlich nur 64 KB L2-Cache? Das wäre ja dann ein enormer Leistungsverlust, oder?
In Sisoft Sandra aber hat die CPU recht gute Werte:
CPU Arithmetric Benchmark: 8338 MIPS 2267 MFLOPS.
CPU Multimedia Benchmark: Integer aEMMX/aSSE 12402 it/s
Float aSSE 13028 it/s
Werte etwas über dem Athlon XP 3000+ Barton in der Vergleichsliste.
Meine genauen CPU Daten lauten:
AXDA1700DLT3C XXXXXXX27XXXX JIUHB0308SPMW
Hier eingegeben ergibt das folgendes:
Athlon XP Processor: Low-end
Core: Thoroughbred-B
CPU Model: 8
Manufacturing Process: 130 nm
Approximate Transistor Count: 37.6 million
Approximate Die Size: 84 sq. mm
Performance Rating: 1700+
Working frequency: 1467 MHz
Package Type: OPGA
Operating Voltage: 1.5 V
Max Die Temperature: 90° C
L1 Cache Size: 128 KB
L2 Cache Size: 256 KB
Multiplier: 11x
FSB Frequency: 266 MHz
Stepping Code: JIUHB
Manufacture Year: 2003
Manufacture Week: 08
Production Batch: M
Batch Production Number: 0045
Also doch 256 KB L2-Cache? Ich weiss nicht genau was ich machen soll. Die CPU behalten und mit den seltsamen Angaben leben oder die CPU umtauschen, in der Gefahr eine schlechte zu bekommen. (Zum Übertakten)
Bitte helft mir. Ich hoffe jemand kann mich aufklären.
Ach ja meine Specs:
Asus A7N8x Deluxe Rev 1.04 Bios 1003
Athlon XP 1700+ @ 12,5x180 = 2250 Mhz
Coolermaster X-Dream Cooler mit 92cm Enermax
2x Apacer PC266 DDR-SDRAM CL2 @ 180! Mhz 5-3-3-2.5
Albatron Geforce4 ti 4200 128 MB
2x Western Digital 400BB 2MB 40 Gig = 80 Gig RAID 0 Stripping
LG 52x CD-ROM
LG 16x/10x CD-RW
Q-Tech PSU 400 Watt
Hat denn keiner eine Idee?
Kenn mich zwar nicht mit diesem Board aus und weiß daher nicht bis zu welchem Prozessor hin es diesen richtig erkennt, aber evtl. könnte Dir ja ein BIOS-Update helfen. Du sagst ja, daß er auch dort schon nicht erkannt wird.
Check doch mal die Memory Speed (z.b. bei Sandra gibts die Möglichkeit den Speicher vom ersten Byte bis zum Ende auf Speed zu testen).
Dann solltest du nen Abfall der Performance bei 64kb (l1 auf l2) und einen Abfall bei 320 (l2 auf ram) feststellen. Wenns anders ist, dann stimmt da wohl was nicht.
btw:
Erkennt der den denn im nicht übertakteten Zustand ?
Das Asus A7n8X Deluxe ist das nee nforce Board.
Als Bios hab ich auch die neueste 1003 Version. (Seit gestern die 1003 Uber)
Und die CPu wird auch im Normaltakt nicht erkannt und zeigt auch 64 KB-L2 Cache nur an.
@ Blutschlumpf: Ich hab jetzt mal diesen Cache-Memory Bench gemacht. Siehe Pic. Vielleicht siehst du ja was ungewöhnliches
@Beegee
Original erstellt von Beegee
Es gibt 2 BIOS-Versionen, einmal für Boardrevision(PCB) unterhalb 2.0 und einmal für 2.0 und darüber : http://www.asus.com.cn/support/download/item.aspx?ModelName=A7N8X Deluxe
Für dein Board mit Revision 1.04 ist das das richtige : http://www.asus.com.cn/support/down...0&l3_id=23&m_id=1&f_name=an8d1003.zip~zaqwedc
(for PCB revision 1.03, 1.04, and 1.06 only)
Wenn du das falsche Rev.2.0-BIOS geflasht hast könnte das die Ursache sein.
Der benutzt scheinbar wirklich nur die 64 kb cache, sonst würde der ja nicht unter die systeme 2,3 und 4 abrutschen.
Kannst du den auf nem anderen Board testen, bzw. ne andere CPU auf dem Board laufen lassen.
Vielleicht hsat du ja nen Duron mit falschem Label erwischt :D
*heul* Ich habs jetzt mit Cpus von 2 Freunden verglichen. Bei denen ist erst bei 512 KB der Balken ganz unten. BEi mir schon bei 256 KB!
Dann teste die CPU mal auf den Rechnern von deinen Kumpels, wenns da auch so ist, dann tausch ihn um.
