mal ne ganz doofe Frage, aber wenn ich ATI Control Center bei Manual Fan Control einen Hacken rein mache, dreht er doch immer noch automatisch den Lüfter selber hoch wenn Kritisch wird oder ??
Korrekt, bei Manuel Fan Control übernimmst du die Volle Verantwortung in Sachen Umdrehungen. Empfehle dir das auf Automatisch zu lassen, außer die lässt das Ding auf 100 % scheuern. LG Hiper
Ok, vielen dank erstmal für die Antwort. Wenn ich es auf Automatisch lasse dreht er bei 27%, gibt’s es ein Tool das man den Lüfter im Automatischen Modus von Anfang an höher drehen lassen kann.
Der Pate bringts auf den Punkt! Solltest du Vista nutzen musst du bevor du dir ATITool installierst, nen Progi runterladen welches die Automatische Digital Signierte Treiber Kontrolle ausschaltet. Findest du hier auch im Forum, habe nur leider den Namen wieder vergessen...
Ich habs selbst grade nicht drauf, aber normalerweise müsste das unter "properties" irgendwo anzuwählen sein, schau mal genauer nach, kann dir da grad keine genau auskunft geben :\
