Aufrüsten Sockel 775 für wenig Ca$h
Keniji
März 2007
Hey Leute,
Mein Freund möchte seinen PC aufrüsten. Finanzielle Mittel sind (sehr) begrenzt, sodass er alles, was nicht notgedrungen ausgetauscht muss, erstmal weiterhin benutzt, bis er zu mehr Geld gekommen ist. Nutzung: Gaming (CS, Combat Arms, Rappelz), später - nach 2. Upgrade - sollen aber auch neuere Games gezoggt werden.
Jetztiges System:
CPU: Intel Pentium D 945, 3400 MHz (17 x 200)
Mainboard: ECS Elitegroup Asterope2 (micro-ATX)
Onboard ATI RADEON XPRESS 200 Series (256 MB) (RC410/RC415 graficchip)
Grafikkarte: nVIDIA GeForce 7500 LE (256MB)
RAM: Hyndix 4x512 MB DDR2-533 SDRAM (4-4-4-12 @ 266 MHz)
Netzteil: Lite-On PS-5301-08HF 300W
Case: Mini/Midi-Stahlcase, in das nur micro-ATX Boards passen
Laufwerke: SATA-HDDs + IDE-DVD Laufwerke vorhanden.
Grafikkarte, CPU, Laufwerke werden weiter verwendet, da noch intakt. Vermutung liegt nahe, dass Mainboard/NT instabil/defekt sind. Monitor vorhanden.
Mainboard: Gigabyte P43-ES3G (~59 Euros)
RAM: A-DATA DIMM 4 GB DDR2-800 Kit CL4 (Vitesta Extreme Edition) (~45 Euros)
PSU: Arctic Cooling Fusion 550R (~47 Euros)
Case: Cooler Master Elite 331 (~17,50 Euros) oder Sharkoon Rebel 9 Economy (~33 Euros)
Gesamtpreis: ~168,50 Euros
Board, das zum Pentium D 945 aber auch zu neuesten 775er CPUs kompatibel ist, keinen onboard Grafikchip, dafür jedoch PCIe 2.0/ICH10 und möglichst viele Anschlüsse hat.
533er Taktung geht auf neueren Boards mit obigen Ansprüchen nicht mehr. Daher neuer RAM, der kompatibel zum Board und später evtl. OCbar ist. 4GB ein Muss.
Nettes NT, das genug Leistung und Raum für spätere Upgrades (bis zu 5 Jahre+) bietet. Seasonic hat an dem NT-Layout (innen) mitgearbeitet und es soll laut vielen Tests leise und stabil sein, dabei 80%+ Effizienz haben. Geheimtip!
Ins alte Case passen leider nur micro-ATX Boards. Die 2 obigen Cases sind sich ziemlich ähnlich. Das CM Elite ist weit günstiger und hat schon 1 Lüfter hinten verbaut. Der Rebel 9 Eco is teurer und hat keine Lüfter (kein Value wegen dem 250er Lüfter, der evtl späteren CPU Kühler Towern im Weg steht)
Sind die Komponenten alle kompatibel zueinander, also passt der Pentium D definitiv auf das Board? Passt ne längere Grafikkarte in beide Gehäuse, oder kommen sich bei einem Laufwerke und Graka ins Gehege? Welches Case is besser verarbeitet, leichter silent zu kriegen, hat besser Kühlung von Komponenten und passen in beide hohe CPU Kühler später rein? Bin für Tips und Vorschläge offen =).
PS: Später sind Intel Pentium Dual-Core E 6300 2x280Ghz oder besser sowie neue Graka wie z.B. Radeon HD 4850, Radeon HD 4870, GeForce GTS 250 alle auf jeden Fall 1024MB geplant.
Beim RAM kannst du auch den günstigsten A-Data nehmen. Nimmt sich nichts.
Die Gehäuse werden beide aus sehr dünnem Blech sein.
Würde aber das Cooler Master nehmen.
Der Pentium passt.
Die Grafikkarte sollte auch kein Problem sein. Hast für Festplatten ja genügend Platz um so zu verbauen daß es keine Probleme gibt.
Für einen guten Kühler sind die Gehäuse auch breit genug.
Das Netzteil ist OK. Mein Fall wäre es aber nicht.
http://www.gigabyte.de/Support/Motherboard/CPUSupport_Model.aspx?ProductID=4381
Die GraKa muss aber dringenst gewechselt werden. Damit kann man doch nicht spielen...
Aber laufen tut es damit natürlich erstmal wieder, wenn auch nciht schneller ;)
Wenns eine 1 PEG Stecker GraKa wird, könnte man das CX400W nehmen. Nicht so stark, aber günstig.
Außerdem ließe sich mit dem P43DE von Asrock noch am Board sparen.
Beim RAM natürlich einfach den günstigsten DDR2 800 Cl5.
Gehäuse würde ich auch das CoolerMaster nehmen, sind nicht schlecht für den Preis die Elite.
