Jackery IFA Fireplace
Mobile
Ausgabe über DisplayPort schwarz, sobald Treiber aktiv
mic3107
Juli 2018
folgende Hardware wird genutzt:
  • Samsung Odyssey G9 (G95T)
  • Zotac Nvidia RTX 3080
Bekomme auf dem DisplayPort einen schwarzen Bildschirm, da Windows oder der Nvidia Treiber den Ausgang während der Treiberinstallation direkt auf 240 Hz bei voller Auflösung umschaltet, was von der Grafikkarte dank DP 1.4 offensichtlich nicht unterstützt wird. Über HDMI bekomme ich dann ein Bild und kann den 2. Monitor (effektiv selber Monitor) dann auf 120 Hz umschalten und erhalte in Folge dessen Bild auf dem DP-Ausgang. Sobald ich aber das HDMI-Kabel abziehe, wird der DP-Ausgang scheinbar wieder auf 240 Hz geschalten und mein Bild ist wieder schwarz.
Nach Versuchen in den Windows Anzeigeeinstellungen die "mehreren Bildschirme" auf "Anzeigen auf 1" umzuschalten, bekomme ich dem DP nun gar kein Bild mehr entlockt, da er nun bei Einstecken des HDMI nur noch auf Anzeige 1 anzeigen will, welche dann natürlich schwarz bleibt.
Wie kann ich verhindern, dass bei Erkennung des Monitors sofort auf maximale Bildwiederholfrequenz gesschalten wird? Sollte nicht mit DSC auch über DP 1.4 eine Auflösung von 4K mit 240 Hz möglich sein. Das DP Kabel soll gemäß Beschriftung "8K"-tauglich sein. Könnte aber auch ein Billigheimer sein. Evtl. hochwertiges Kabel bestellen und probieren?
Ergänzung:
Fehler tritt auf seit Wechsel von AMD Grafikkarte auf Nvidia. Mit AMD wurde immer 120 Hz genutzt.
Vielen Dank im Voraus!
Grüße
Micha
Ich würde mit DDU im Abgesicherten alle GFX (NVidia & AMD / 2 Durchgänge) Treiber entfernen.
Nach Neustart, benötigte Treiber installieren. Dann schauen ob das Problem gelöst ist.
Mitgeliefertes Kabel des Monitors nutzen.
Ggf gibt es vom Hersteller der Karte und/oder von Nvidia ein Firmwareupdate was die Behandlung von DP-Monitoren verbessert. Ich meine da mal was von gelesen zu haben bei den RTX 3k/4k.
Manchmal gibt es in der Tat Kommunikationsprobleme zwischen Karten und Monitoren, wenn mein Monitor nach 2h abgeschatet wird wacht der manchmal nicht auf, selbst ein/aus hilft nicht. Nur Stromtrennung am Monitor.
Das hab ich bereits 6 mal gemacht. Nachdem ich in Foren Einträge fand, dass ältere Treiberversionen, keine Probleme mit schwarzem Bildschirm haben, habe ich mich sukzessive durch verschiedenste ältere Treiberversionen (aus 2025, 2024 ...) getestet, bis hin zu den ersten Treibern nach Erscheinen der RTX 3000er Gen.
Leider tritt der schwarze Bildschirm auch dann immer Mitte der Treiberinstallation auf.
Mitgeliefertes Kabel des Monitors habe ich scheinbar nicht mehr. Bekomme morgen mal eins vom Kollegen zum testen.
Kabel kann sein, aber ich bezweifel das das Kabel den Monitor voll durchsteuern lässt.
Ich würde nun zu nächst versuchen mit einem älteren Monitor den GFX Treiber fertig installieren zu lassen.
Wenn das klappt und der PC im gebrauchsfähigen Zustand ist, wieder auf den gewünschten Monitor umstecken. Kann auch ein Monitorproblem sein das Ganze...
Einen alternativen Monitor hatte ich jetzt leider nicht zur Hand, konnte heute aber ein klassisches DP 1.4 Kabel vom Kollegen testen. Und siehe da... Schaltet nur auf 120 Hz und 240 Hz wird gar nicht mehr angeboten in den Einstellungen.
Habe dann nochmal den neuesten Nvidia Treiber frisch installiert und erneut das vermeintlich problematische Kabel getestet. Resultat war wieder das gleiche Problem mit schwarzem Bildschirm und vorgewählten 240 Hz, welche dann nur über HDMI umgeschaltet werden kann.
Windows bzw. der Nvidia-Treiber scheinen zu Glauben, dass das Kabel die Datenrate für 240 Hz bei voller Aufllösung schafft, was es aber in Realität nicht kann.
Es wird also ein neues hochwertiges Kabel werden.
Vielen Dank euch für die Hilfestellungen!
Grüße
Micha
