Auswirkungen USB 3.1 auf Netzteile?
MDusik
Banned
Juli 2015
USB 3.1 stellt ja bis zu 100 Watt am USB Port zur verfügung.
Hat das auch Auswirkungen auf die Netzteile?
Muss ich diese Leistungsausgabe beim Kauf von Netzteilen beachten?
Wird sich der Netzteil Standard dadurch ändern?
Komische Frage.
Sicher, das Netzteil muss den Strom liefern, den Deine Verbraucher verbrauchen. Wenn Du ein 100 Watt Gerät an USB 3.1 hängst, dann muss das Netzteil diese 100 Watt zusätzlich zum anderen Verbrauch liefern.
Der Netzteil Standard ändert sich nicht dadurch. Warum auch. Das passiert alles auf dem (ATX) Mainboard.
Nur wenn du tatsächlich den Port eben für solch eine Anwendung benutzen willst.
Das passiert allerdings NUR bei den Schnittstellen die den Power Standard auch können (zu erkennen an dem Batteriesymbol in dem dann das USB Logo ist). Diese finden sich aktuell auf keinem Mainboard.
Das Board braucht dann DC-DC Module für die Ausgabe da die 100W auch mit einer höheren Spannung erfolgen. Es wäre vorstellbar das dafür in Zukunft zusätzliche PCIe 6-Pin Buchsen auf die Boards kommen. Die genaue Realisierung beliebt abzuwarten bis das erste Teil kommt welches das kann.
Nachtrag:
http://www.usb.org/developers/powerdelivery/PD_1.0_Introduction.pdf
Offizielle Folien von den USB Jungs.
Man kann sehr gut erkennen, dass es noch nicht zu 100% klar ist wie die technische Realisierung aussieht.
Folie 9:
100W via 5V@2A, 20V@5A.
Also muss das System auch 20V bereitstellen können und das verwendete USB Kabel den Strom ab können.
20V wird aber schwierig bei einem normalen PC. Sieht wohl so aus, als bleibe es erst mal bei 10W. Damit kann man aber immerhin schon ein Handy gut laden.
