Automatische Zahlungserfassung (Überwachung Bankkonto)?
dow
Sep. 2002
ist jemandem ein Weg bekannt um Kontobewegungen bzw. im speziellen Fall Zahlungseingänge vollautomatisch zu erfassen?
Es geht um eine Komponente für eine recht komplexe Warenwirtschaft/FIBU-Lösung.
Ich möchte erreichen, dass der Zahlungseingang bei Vorkasserechnungen automatisch erfasst wird ohne das jemand manuell das Bankkonto checken muss.
Bis jetzt nutze ich den Export von StarMoney, allerdings muss da immer erst der Kontostand abgerufen werden, dann die sache in .csv exportiert und in die Wawi eingelesen werden.
Suche also nach irgendeiner Lösung um dies zu automatisieren.
thx,
dow
Die Starmoney-Lösung funktioniert auf jeden Fall, nur zu umständlich.
Ist dir ein Weg bekannt um es voll automatisch laufen zu lassen oder denkst du nur, dass es irgendwie gehen müsste?
Wenn du mit $beliebiger_kontofuehrungssoftware den Kontostand abrufen kannst dann kannst du das auch automatisieren. WIE GENAU das jetzt abzulaufen hat ist dann eine andere Sache und wahrscheinlich sogar von Bank zu Bank verschieden, von daher will und werde ich mich da nicht zu Details äussern sondern belasse es bei der pauschalen Aussage.
