Backup mit Robocopy auf NAS
rhinozeros12
Juli 2025
Hallo an alle,
ich möchte ein paar Daten mit Robococopy auf einer NAS als Backup speichern. Die NAS ist eine eine 1-GB-SSD, die via USB 3 mit einer Fritzbox 7590 AX verbunden ist.
Beim Hochfahren meines Win-10-Laptops weise ich der NAS den Laufwerkbuchstaben Y und dem auf der NAS befindlichen Ordner Backup den Laufwerkbuchstaben X zu. Das geschieht mit einer Batchdatei, die im Autostart liegt.
net use Y: \\192.168.178.1\fritz.nas Passwort /user:SSID\Benutzer
subst X: "Y:\Datenträgerbezeichnung\Backup"
Im Datei-Manager sind dann diese beiden Laufwerke auch zu finden. Nun möchte ich mit Robocopy bzw. einer weiteren Batch-Datei, die ich mit Administrator-Rechten starten muss, einen Ordner mit zu sichernden Dateien in das Backup-Verzeichnis kopieren. Die Batch-Datei sieht so aus:
robocopy "D:\Daten" "X\D\Daten" /e /copyall /xo
) > "D:\Daten\Ausgabe.txt"
In der Datei Ausgabe.txt findet sich dann folgende Passage:
ROBOCOPY :: Robustes Dateikopieren fr Windows
Gestartet: Mittwoch, 16. Juli 2025 11:00:05
Quelle : D:\bat, vbs\
Ziel : C:\WINDOWS\system32\X\D\Daten\
Dateien : .
Optionen: . /S /E /COPYALL /XO /R:1000000 /W:30
Mit anderen Worten: Robocopy kopiert die Dateien willkürlich an einen Ort. Ähnliches passiert auch, wenn ich statt nach X: nach Y:\Backup kopieren will. Die Batch-Datei lautet dann:
robocopy "D:\Daten" "Y\Backup\D\Daten" /e /copyall /xo
In der Ausgabe findet sich dann Folgendes:
Gestartet: Mittwoch, 16. Juli 2025 11:20:55
Ziel : C:\WINDOWS\system32\Y\Backup\D\Daten\
Dateien : .
Die eigentlich auf die NAS zu sichernden Daten finden sich dann auch tatsächlich an den beiden angegeben Orten im Windows-Verzeichnis. Sehr komisch, aber nicht so ganz mein Humor.
Was ist da los oder was mache ich falsch?
rhinozeros
Reaktionen: CoMo
btw: robocopy kann auch UNC Pfade ...
Reaktionen: kartoffelpü
Danke für die Hinweise!
Das mit dem Doppelpunkt war natürlich bescheuert von mir. Schäm schäm.
Jetzt sieht die Meldung von Robocopy so aus:
Gestartet: Donnerstag, 17. Juli 2025 13:15:37
2025/07/17 13:15:37 FEHLER 3 (0x00000003) Dateisystemtyp des Zieles wird ermittelt X:\D\Daten\
Das System kann den angegebenen Pfad nicht finden.
Quelle : D:\Daten\
Ziel = X:\D\Daten\
Dateien : .
HINWEIS: Sicherheit kann nicht kopiert werden. Ziel untersttzt m”glicherweise keine persistenten ACLs.
2025/07/17 13:15:37 FEHLER 3 (0x00000003) Zielverzeichnis wird erstellt X:\Backup\D\bat, vbs\
Das ist immer noch nicht so ganz mein Humor, denn im Dateimanager wird der Pfad angezeigt. Was sind persistente ACLs?
rhinozeros
Noch 'ne doofe Frage: Was ist ein UNC-Pfad?
X:\D\Daten\
Das X soll die Variable sein.
Schonmal mit $X herumgespielt ?
Wenn ich es richtig verstehe, verbindest du die Netzlaufwerke unter deinem normalen Benutzerkontext (1. Script) und versuchst dann aus dem Admin-Kontext die Dateien dahin zu kopieren (2. Script)?
Das kann auch nicht funktionieren. Du musst die Netzlaufwerke dann auch unter dem Admin-Kontext verbinden, also auch das erste Script als Administrator starten.
Reaktionen: kartoffelpü und CoMo
@Defender1st
"Du musst die Netzlaufwerke dann auch unter dem Admin-Kontext verbinden, also auch das erste Script als Administrator starten." - Das scheint mir ein ganz heißer Tipp zu sein, das probier ich heute Abend.
Danke!
Das ist kein heißer Tip.
Benutze robocopy wie es selbst kann per UNC.
Siehe #8 von @CoMo denn damit sparst Du Dir das ganze trieste Netzlaufwerk verbinden.
Mal als Tip zur Vermeidung von Schreibfehlern bei Robocopy, nutze das GUI: YARCGUI
Damit werden die Scripte wieder überschaubar.
Du kannst das Ganze auch in Windows mit dem Synchronisierungscenter aus der Systemsteuerung per GUI machen.
