BAD_POOL_HEADER bei neuer externer HDD + Datenverlust beim Kopieren, USB schuld?
Zulumann
Nov. 2003
ich habe seit kurzem eine 2TB WD20EARS von Western Digital. Sie steckt in einem externen Tekstor Gehäuse und ist per USB2.0 an meinem Rechner angeschlossen.
Vor Inbetriebnahme habe ich sie mittels h2testw + anschließend HDTune Errorscan auf Fehler überprüft. Die Test sind fehlerfrei verlaufen.
Danach habe ich die 4 erstellten (primären) Partitionen mit Truecrypt verschlüsselt.
Dann wollte ich meine Daten nach und nach auf die neue HDD ziehen. Ging die ersten Tage auch problemlos, nur irgendwann brach der Kopiervorgang mit einer Fehlermeldung ab:
H:\Daten bezieht sich auf einen Pfad, der nicht verfügbar ist, dieser kann auf einer anderen Festplatte des Computer oder Netzwerks sein. Stellen Sie sicher, daß der Datenträger korrekt eingelegt ist, bzw. daß eine Verbindung mit dem Internet oder dem eigenen Netzwerk besteht und wiederholen Sie den Vorgang. Es kann sein, daß die Informationen in einen anderen Pfad verschoben wurden, wenn der Pfad weiterhin nicht ermittelt werden kann.
Unten rechts in der Taskleiste erschien dann noch:
Windows Datenverlust beim Schreiben
Es konnten nicht alle Daten für die Datei \$Mft gespeichert werden. Die Daten gingen verloren. Mögliche Ursachen könnten Computerhardware oder Netzwerkverbindungen sein. Versuchen Sie die Dateien woanders zu speichern.
Das war aber noch nicht alles, später gabs beim Kopieren dann auch noch einen Bluescreen mit BAD_POOL_HEADER Fehlermeldung.
Seit ich allerdings die Platte an einen anderen USB-Port angeschlossen habe, kamen keine Fehlermeldungen/Abstürze mehr.
Wie kann ich nun sichergehen, daß wirklich alles nur an einem schlechten USB-Port gelegen hat, oder die Platte wirklich einen Schaden hat. Will ungern nochmal HDTune drüberlaufen lassen, da das per USB ca. 22h dauert. Aber wenns nicht anders geht....
