Beamer Anschluss womit erweitern?
El_Chapo
Sep. 2016
Ich habe einen Beamer mit 1x HDMI und 1x VGA Anschluss. An meinem Computer habe ich am Mainboard 1x VGA und 1x DVI. An der Grafikkarte 1x HDMI, 1xDVI und 1xVGA.
Jetzt ist es so, dass ich den Beamer am HDMI der Grafikkarte angeschlossen habe und einen Monitor am DVI. Was ich zusätzlich brauche ist, dass ich mit meinem Iphone per Adapter (Lightning to HDMI) auch am Beamer habe und dann nur noch mit der Fernbedienung die Quelle verwechseln kann. Ich hatte vor, das HDMI Kabel am PC rausnehmen und im Adapter einstecken, und sobald die Präsentation weiter geht wieder umstecken... aber das ist extrem ungeschickt.
Kann ich zusätzlich zur Grafikkarte auch den DVI Anschluss vom Mainboard benutzen? So könnte ich endlich mein Iphone mit dem Beamer verbinden und den HDMI Slot benutzen.
Ein HDMI VGA Adapter wird nicht gekauft. Ton ist auch nicht nötig.
Besten Dank!
Edit : Ne passtte doch :P HDMI Switch ...
https://www.voelkner.de/products/43...model=W79438&gclid=CO7n5YHq09MCFYY4GwodeX4FKg
Input1 PC, Input2 Iphone samt adapter, Output Beamer. Umschalten per Fernbedienung.
Die Igpu kann man natürlich ebenfalls verwenden, sollte im BIOS einen Punkt IGPU MUlti Monitor oder ähnlich geben. Wenn du deinen PC Schirm darüber per DVI Anschließt, fehlts allerdings an spieleleistung da hier die igpu rechnet .... Oder was hast du mit dem zusätzlichen DVI anschluss vom Mb vor ? Das war mir nicht ganz schlüssig ...
mfg
muß halt ein Switch sein, der auch beim Umschalten den nicht aktiven Quellen weiterhin die Präsenz des Beamers vorgaukelt. Sonst meldet sich der ja immer wieder am PC ab und an.
