Bedeutung des Eintrags "FB Location" im Bios?
Dilopho
Okt. 2008
Bei meinem M4A78T-E von Asus gibt es im Bios im Menü der internen Grafik den Punkt "FB Location" mit den Optionen Below 4G und Above 4G. Wofür ist dieser Eintrag gut und wie muss er bei ausgeschalteter Onboardgrafik eingestellt werden?
In dem Artikel steht aber leider nicht, wie man den Eintrag einstellt, wenn man die Onboard-Grafik deaktiviert hat. Standard ist Above 4G, aber im Bios ist ja standardmäßig auch die interne Grafik aktiviert.
wenn du über 4GB ram hast wird es wohl besser sein above zu benutzen, ansonsten dürfte es dich nicht scheren. wenn etwas nicht funktioniert, stell es um :)
ich vermute, dass damit gemeint ist, dass der PCI-adressraum über dem 32-bit adressraum positioniert wird, was dir dann bei viel ram nicht unnötig ram "klaut".
aber das ist grob geraten ^^
Wenn die IGP deaktiviert ist, braucht dich diese Einstellung nicht zu interessieren. Eine deaktivierte Grafik braucht auch keinen Speicher.
na fb location steht für ForumBase:freaky::freaky::freaky:
wenn du auf enabled stellst,dann läd der beim booten automatisch computerbase.de^^^^
________
sry der musste sein
