Bei 4GB DDR 2 400 P. weniger als mit 2GB
is normal, ein 32 bit system bringt mit 4gigabyte fast immer weniger leistung als mit 2gb.
hol dir ein 64bit os und du hast 500 punkte mehjr
mfg
Könnte sich das auf die Performence auswirken beim Spielen ist vieleicht auch nur Messbar.
Aber in der Regel sind es ja 3,25
Ist es eigentlich nicht dann besser die Vollen 2GB zu haben bei Spiele usw.
Als wenn ich 2GB drinn habe und mir einiges fehlt. Habe gehört das z.b.
Battelfield schon zum einlagern 800MB braucht oder wie man das nennt.
Windows brauch ja auch einiges
hab heute hier schon einen thread, in dwem das gleiche problem war gesehen. da meinte derjenige, dass 4gb unter einem 32bitr os den pc viel langsamer machen als 2gb.
also entweder 64bit os, oder 2gig weglasssen.
Ja mann kennt sein PC ja. Das Gefühl hatte ich auch das er unter 4GB etwas langsamer ist.
War halt nur vom Gefühl. Ok dann für die Inform.
Aber bei XP 64bit wäre das wieder anders da es 64BIT ist.
Läuft das eigentlich genauso gut wie 32BIT.
xp 64 bit und vista 64bit machen keine probleme mit dem speicher, da wird er auch schnell laufen, im gegensatz zu 32bit.
zu xp64bit: hab schon oft gelesen, dass es nicht so der hit ist.
nimm lieber vista 64bit.
mfg
ein 32Bit OS mit "4GB" duerfte nicht langsamer sein, ich kann jedenfalls keine logisch erklärung dafuer finden.
Also ich hät eine logische erklärung glaube mal gelesen zu haben das ja durch ein 32bit windows ja der speicher ned ganz funzt und dadurch auch irgendwie der dualchannel modus der ram riegel nicht korrekt läuft.
vll liegt es ja daran
wenn nicht wars ein versuch :D
Es kann nicht der ganze Ram im DC Modus angesprochen werden.
Weil ja nur 3 Module voll genutzt werden.
ja klar, aber deswegen sind sie ja nicht langsamer.
speicher wird genau so addresiert, halt nur nicht so viel, auf die leistung duerfte sich das nicht auswirken.
Ich hab immer das gefühl das es bei 4 Modulen Langsamer wird. weil 4 Module zu 1 Cpu gebracht werden müssen. Also das zu koordieneren macht es etwas langsamer. Is nur son gedanke der ganz falsch sein könnte.
Werde mir Bald 4GB besorgen. Da ich jetzt schon aufm Desktop laut Taskmanager nur noch Physiklaischen Speicher 14Mb frei habe. davon sind 1377 im Cache. Insgesamt sind es 2046. Und dann fehlt nur noch DX10. aber Crysis kommt ja auch erst im November. Wenn bei dir die 2Gb voll ausgelastet sind dann würde ich die 4Gb drin lasse. Um wenigsten 1.2Gb mehr zu haben.
Mfg
die 4GB werde so oder so, auf die 2 Kanele addresiert, da bei einem Intel Dual Channel eh nix bringt ist es egal, aber sie werden trozdem im dual channel angesprochen :)
Wieso sollte das nichts bringen, das stimmt nicht. Windows 32 bit kann nur 3 oder ca. 3,5 Gig Ram ansprechen. Also wird der vierte Riegel nicht richtig angespielt.
Wie schon gesagt hat man dann keinen Dual Channel Modus und deswegen bricht die Leistung ein. Das hat nichts mit der Addressierung von 4 Riegeln zu tun. 4x512mb würden ohne ernstere Probleme gehen. Vorausgesetzt man hat ein gutes Board, das bei voller Bankbestückung nicht zickt, das kann schon passieren. Ist aber eher nicht mehr die Regel.
Ein 64 Bit Betriebssystem kann viele Gigabyte Ram addressieren. Dort könnte man auch problemlos 8 oder 16 gig Ram ohne Einbußen verwenden.
Ich würde bei einem eventuelle Neukauf, um den Ram nutzen zu können, Vista 64 Bit bevorzugen.
Miss mal je dreimal nacheinander (jeweils nach Neustart und einigem Arbeiten am PC), um einen Eindruck von der Streuung zu bekommen.
na klar funktioniert weiter dual channel, 2 riegel teilen sich halt einen Kanal! die anderen 2 teilen sich den 2. und letzten kanal.
man wird zwar keine OC recorde damit aufstellen können, aber es gibt keinen leistungseinbruch.
natuerlich hat es was mit der Addresierung auf sich, es wird halt einfach nur ein teil des Rams vergessen, also nicht angesprochen, aber deswegen ist es nicht langsamer.
also das in 32Bit System bei voller 4er Bestückung langsamer ist liegt meistens ned an den 4GiB sondern meistens daran das das MB dann keinen Dualchannel unterstützt ...
und auch unter 32Bit BS sind volle 4GiB möglich wenn das MB volles RAM Mapping unterstützt ... das das nur mit 64Bit Systemen funzt ist nur Marketing Verarsche ...
ich hab hier meinen HTPC mit vollen 4GiB unter WinXPPro und mein Server läuft mit 8GiB unter Win2003 ... hängt einzig und alleine vom MB obs geht oder ned ...
das ganze nennt sich Physical Adress Extention (PAE)
PAE wird bei x86-kompatiblen 32-Bit-Architektur-Prozessoren (ab Intel Pentium Pro, AMD Athlon) eingesetzt, um mehr als 4 GiB Arbeitsspeicher benutzen zu können. Dies ist möglich, da diese Prozessoren einen 36 Bit breiten Adressbus besitzen. Spezielle Erweiterungen in der Paging-Einheit der CPU sorgen dafür, dass 36-bittige physikalische Adressen generiert werden.
Derzeit wird PAE, bei Microsoft spricht man auch von „Address Windowing Extension“ (AWE), von den Windows
Versionen MS Windows 2000 (4 GiB; Advanced Server 8 GiB und Datacenter Server 64 GiB; Boot-Option), MS Windows XP und Vista (4 GiB; Boot-Option), MS Windows Server 2003 R2 (Standard Edition 4 GiB, Enterprise Edition 32 GiB, Datacenter Edition 64 GiB; Boot-Option) unterstützt. Für die AWE-Unterstützung müssen je nach Windowsversion eventuell zusätzliche Service Packs aufgespielt werden.
Tja wieder einmal gilt ned alles glauben was einem die Marketing Abteilungen weiss machen wollen ...sondern hirn2.0 einschalten ...
serra.avatar was hast du denn fuer ein mobo?
naja und bei 4Riegeln laufen sie immernoch im DC, vieleicht bei einigen Kruecken boards nicht, aber bei dem Grossteil der Intel Boards schon oder?
naja ich bin erst am Mittwoch wieder in DE, dann kann ich das bei mir alles selber testen.
naja als erstens musste mal im Bios nachschauen ob es die PAE Option hat, dann diese aktivieren (evtl. andere Biosversion überprüfen), 4GiB rein und dann schauen ob du noch nen Patch für Vista brauchst (da ich mit Vista ned so recht zufrieden war und momentan ned nutze, weis ich das jetzt ned) ...
dann sollte es auch gehen ...
aber allgemein gilt eben Bios option aktivieren, RAM rein, evtl Windows patchen ...
gibt aber edliche MB Hersteller die PAE gar ned im bios anbieten ... ist aber vorhanden, müsstest dann mit nem Bios Editor selbst "freischalten", aber nicht ganz ohne Risiko
EVGA ist noch ziemlich neu im MB Geschäft, mmh weis ich grad ned, da die qualitativ aber nicht schlecht sein sollen ...
naja musste mal auf deren HP nachsehen ... und dann auch gleich nachschauen ob die bei Vollbestückung (4 RAMplätze)
noch DualChannel laufen
was hast du den fuer ein board?
ich habe dann jetzt ein DQ6 weisst du ob das PAE hat? aber man muss auch erst 2riegel reinstecken PAE aktivieren und dann die anderen dazu? oder kann man gleich 4 reinstecken und es dann aktivieren?
danke
