Bei Excel gemäß eines Wortes innerhalb einer Zelle sortieren
dd.mm.JJJJ (bspw. 01.07.2011)
Wenn du auf den Filter klickst, siehst du eine Liste von Jahren?
Ansonsten kann ich dir so per fernhilfe ohne Datei nicht weiter helfen.
Da stehen die nächsten Datumsangaben in der o.g. Form und gleichzeitig sind sie angekreuzt.
Eigentlich solltest du diese Datumsangabe so minimieren können das da nur Jahre zum ankreuzen sind. Sprich du kannst einfach und schnell die Jahre aussortieren die du nicht möchtest.
OK,
du warst ja schon fast am Ziel. Einen kleinen, winzigen Schritt haben dir die Helfer "unterschlagen" (ist nicht bös gemeint). Das wäre wahrscheinlich auch nicht passiert, wenn du ein einziges Mal eine kleine Mustertabelle mit anonymisierten Daten eingestellt hättest.
Also, Text in Spalten ist erst einmal absolut OK. Und wenn du die Überschrift umbenennst in "Vertrag;Datum" (mit Semikolon), dann wird auch die zweite Spalte gleich mit einer Überschrift versehen. Aber das nur nebenbei.
Du kommst jetzt in den Assistenten. Keine feste Breite, sondern Trennzeichen, klar. Semikolon, auch klar. Ich weiß, so weit warst du auch schon, und bis hierhin stimmt auch alles. Jetzt [Weiter]. Du siehst jetzt im unteren Bereich 2 Spalten mit den Daten, die erste ist markiert. Und als "Überschrift" steht dort "Standard".
Klicke nun auf die 2. Spalte mit den Datumswerten; diese ist nun markiert. Im oberen Bereich klickst du nun auf Datum und achtest darauf, dass das richtige Format TMJ angegeben ist. Nun [Fertig stellen] und du hast ein echtes Datum in der Spalte.
Und nun geht alles, wie von selbst. Filter auswählen, Datumsfilter auswählen und bei Nach... 1 Tag vor dem frühesten Datum eingeben oder eine passende Option wählen. Dann bleibt nur noch FREUEN über :).
Hmm Cptn Nemo, ich habe jetzt gerade beides probiert. Da gibt es zumindest bei mir keinen Unterschied. Bin jetzt selber gespannt ob es daran liegt.
Also, bei mir funzt es so:
(siehe Anhang)
... entpacken und die DatumsFilter.html aufrufen. Du hast dann ein echtes Datum in Spalte E, und damit kann Excel sehr gut umgehen.
@cpt. Nemo
Probiere es mal ohne Tab abzuwählen, ohne Datumseinstellungen. Ich habe es mit deinen Daten probiert. Ging eigentlich auch.
