Bei großen Grafikdurchsatz crasht das System/HD ?
Wreeze
Dez. 2004
hi!
also ich habe seit 3 Tage das gleiche Problem, was sich mit der Zeit nur zu verschlimmern zu scheinen mag. Nun ist mir in einer kleinen Computerlaufbahn sowas allerdings noch nicht vorgekommen, und ich kann auch nicht von mir sagen, dass ich ein Newb auf dem Gebiet bin, aber trotzdem, hört selbst:
Vor 3 Tagen ist es wiederholt vorgekommen, dass mir HL² und CS:S einfach so abgeschmiert sind (das erste mal btw), ich dachte mir nichts dabei, bis ich keine 2 Minuten zocken konnte, bis der Crash kam. Ich ließ bei CS:S den Video Stress TEst laufen, und erhielt an der Stelle, wo normalerweise die Drehenden "Kästen" mit den DX9 Effekten sich vorkommen, nur noch drehende Fehler (ein dickes rotes "Error", dass sich dreht). Aber das ist nicht (mehr) das Problem..
Nachdem ich nun durch Steam CS:S reinstalliert habe, ging gar nichts mehr. Absturtz sofort. Aber es war kein gewöhnlicher abstürtz, nein die Festplatte machte nur ein Klack, so ein Geräusch, dass sie mit ihrer Drehzahl runterfährt, und danach gleich wieder hoch. Das gleiche konnte ich auch im 3dmark beobachten, hier fielen die FPS immer dann sofort und sehr drastig in den Keller. Den ersten die nun denken, dass ich einen mechanischen Defekt der PLatte habe, kann ich wiedersprechen, sie funktioniert tadellos... (auf 2 System getestet)
Nachdem ich nun eine andere Graka reingetan habe, konnte ich den 3dmark normal laufen lassen ! Kein System abstürze, keine runterfahrende Festplatte.
btw mein System: Athlon 2500@3400+, Abit NF7-S, Corsair 512, Enermax 431 Watt, Samsung 160GB 8MB (SPN1614N). Die Graka ist ne Radeon 9800 Pro ALL in wonder. (Der _Karten_hersteller ist auch ATI). Im Win Betrieb läuft alles absolut stabil. Nur halt, wenn der Grafikdurchsatz ansteigt, machts Mucken. Gestern konnte ich beispielsweise noch den 3dmark03 fastkomplett durchlaufen lassen, nur halt mit sehr großen runter und wiederhochfahrgeräuschen den Festplatte und parallelen FPS einbussen. Heute schmiergelt der gesamte Rechner schon ab, wenn der Ladebalken vom "Wings of Fury" ein kleines bisschen an Größe erreich hat...
So für diejenigen, die noch lust haben ein bisschen weiter zu lesen und zu staunen =) :
Das Merkwürdige ist allerdings das ich vor etwa einem halben Jahr ein sehr ähnliches Problem hatte, nur mit damals einem MSI K7N2 Delta ILSR, einer Sapphire R98P, und 2 Raid0 SATA Platten. Früher hat sich jedoch jedesmal das Raid Array verabschiedet, was ich danach im Raid Bios wieder einstellen musste, Ich konnte die Ursache des Problems schon damals nicht finden, das seltsame dabei ist allerdings, und nun haltet euch fest..., das Problem ging von selbst wieder weg, wobei ich damals 1) nichts gemacht hab was das Problem hätte verursachen können und 2) ich nichts gemacht hab, was das Prob hätte lösen können, nagut vielleicht auch nicht... lest selbt:
Damals dachte ich, dass es an den beiden Sata Platten lag, so hab ich nur mal testweise Win auf eine installiert, nichts.. das gleiche Problem (merke; es war noch das MSI Board). Dan n hab ich die beiden PLatten gegen meine jetztige eingetauscht (IDE Samsung 160GB). Nichts.. Daraufhin, und wegen einigen anderen Gründe, haben ich vom MSI aufs ABit gewechsetl, NICHTS..
Dann nach 2 Tagen, die gleiche Sapphire R98P ist noch drin, alles wunderbar, als ob nie was gewesen wäre !
Nun, das erste mal war halt, wie gesagt, ein halbes jahr her, inzwischen war die GraKa das einzige, was sich an meiner Konfig geändert hat. (halt zur R98P AIW)
Ich bin wirklich am verzweifeln, als es das erste mal passiert ist, habe ich wer weiß nicht wieviele Foren um Hilfe gebeten, leider konnte mir niemand helfen, ich hoffe ich finde hier ein paar Weise Männer und Frauen =) Vielleicht ist es evt nich wichtig, dass ich den Datendurchsatz der Platte mit Sandra gemessen werden konnte, nur schlappe 15 MB/s. Ka, ob die Info helfen kann. aufm Zweit System macht die Gleiche Platte mehr als doppelt soviel an Durchsatz.
So erstmal bedanke ich mich bei dennen, die sich Zeit genommen haben, um diesen einen schmerzvollen Teil meiner Lebengeschichte durchzulesen.
Die Karte eintauschen ist btw nicht drin, da sie ja auf anderen System normal läuft ! Genau wie die andere zuvor auch...
Re: Bei großen Grafikdurchsatz crasht das System/HD ?!?
Wie hoch sind die Temperaturen von Festplatten, Netzteil, CPU, Mainboard-Chipsatz und Grafikkarte?
Das wäre das einzige was mir jetzt einfallen würde.
Es wäre möglich, dass die CPU zu heiß wird. Überprüfe mal die Temperaturen, eventuell hat sich die Wärmeleitpaste verflüchtigt. So ein Problem hatte ich auch mal. Immer wenn ich große Daten hin- und herkopiert hatte, iss der Rechner abgeschmiert. Als ich dann neue Wärmeleitpaste auf den Die der CPU aufgetragen hatte, lief wieder alles normal.
Kann auch sein, dass der ATA-Controller vom Mainboard nen Macken hat. Schließ die Platte mal am anderen Channel an.
Überprüf mal mit Everest die Werte der Platte (S.M.A.R.T). Da sollten alle Werte OK sein.
Eine direkte problemlösung fällt mir zwar nicht ein, aber ein paar Denkanstöße kann ich vielleicht schon geben.
Eine Möglichkeit wären natürlich die Festplatten, dass diese eine Macke abhaben. Hast du jetzt die Seahgates oder die Samsung drin, das verstehe ich nicht ganz. Ich würde auf jeden Fall erstmal das RAID deaktiveren und nur mit einer Platte fahren, solange das Problem besteht.
Als andere Möglichkeit könnte ich mir das Mainboard vorstellen, Vielleicht macht dort dere Chipsatz, IDE- Controler oder was weiß ich die Probleme.
Dann könnte es, auch wenn es weit hergehohlt ist, das Netzteil sein. Vielleicht wird es unter Last instabil und deshalb die Probleme. Eine weitere Möglichkeit könnte auch sein, dass der Anschluss des Netzteiles fritte ist.
erstmal danke für die schnellen Antworten! =)
Ich hab die jetztige p-ATA Samsung platte bereits durch den Samsung Disk Manager einer Untersuchung unterzogen, und danach mal "spasseshalber" einen Null-Level-Format gemacht, Ergebnis dürfte ja wohl jedem bekannt sein...
Nun, dass die CPU zu heiß wird, glaube ich weniger, da ich eine WaKü habe, die sie auf ca 30°C hält. Meine NB wird durch einen passiven Zalman "gekühlt", werde mich gleich ans werk machen, und nich mal gucken, ob ich noch so einige Sachen, wenigstens erstmal provisorisch, etwas kühler machen kann. Was das Netzteil angeht, müsste ich mal schauen, ob ich vom Bekanntenkreis nicht mal eins auftreiben kann.
thx 4 service
Ich habs echt satt. Andere Karten laufen in meinen System einwandfrei, die Karte läuft in anderen System auch normal, ich glaub, Ebay wird um eine 98P AIW reicher.
Edit:
Ich würde mir gerne eine 6600 GT zulegen, ist ja etwa Preismößig genau bei der R9800 Pro. Ich bin mir jedoch nicht sicher, welchen Hersteller ich nehmen soll, es sollte 220 Euro nicht sprengen. Und ich habe das Vertrauen zu ATIs 9xxxx Karten verloren, zwar immernoch besser als die GF5xxxx aber nichts für mich
Edit:
Tja, kann sein, dass dein System mit dieser Karte nicht kompatibel ist. Kommt schon mal vor.
Was die 6600 GT betrifft, kann ich dir AOpen, Leadtek, MSI, Club-3D, Sparkle und, für ein bisschen mehr Geld, ne Gainward empfehlen.
https://www.computerbase.de/news/grafikkarten/preissenkungen-bei-geforce-6600-gt-agp.12128/
sind die 400/1000 Karten von Inno3D zu empfehlen? Ich meine dabei nur vom Hersteller her..
