bei Grub Bootreihenfolge ändern
noway
Commodore
Juni 2004
Hi!
Ich benutze ubuntu + XP und als Bootmanager Grub.
Bin soweit auch sehr zufrieden bzw. komme einigermaßen mit ubuntu klar. :D
Nun hab ich aber ein Problem, das ich irgendwie auch nach Rescherchen nicht allein lösen kann. ;) Ich möchte halt, dass nicht ubuntu automatisch geladen wird, sondern XP, denn da mache ich dann denn noch mehr mit. Außerdem will ich meiner Mutter nicht erklären müssen, das sie mehrere OS zur Auswahl hat. Das würde für mich nur Stress bedeuten, bis sie das kapiert hat! :freak:
Ich hab schon rausgefunden, dass ich unter /boot/grub die menu.Ist editieren muss. Richtig?!
Und dort dann bei default statt 0 eben 1 eintragen muss. Richtig?!
Da man das nur als Admin kann, es bei ubuntu ja aber kein Admin Konto gibt, hab ichs mit sudo su versucht und wurde dann aufgefordert mein Passwort einzugeben.
Soweit so gut, ich kann aus der 0 aber immer noch keine 1 machen! :D
Need your help! Was mache ich falsch?! Bitte einfach und verständlich schreiben, sehe mich auch nach ner Weile immer noch als totalen Linux noob.:rolleyes:
AW: bei Grub Bootreihenfolge ändern?!
versuche es mal so :
sudo nano /boot/grub/menu.lst
falls nano nicht installiert sein sollte kannst du es nachholen oder z.B. vi benutzen
0 steht für den ersten eintrag, 1 für den zweiten etc. wenn also bei dir windows der zweite eintrag ist ist es richtig
Steht denn in der konsole nachdem du sudo su gemacht hast und ein passwort eingegeben hast sowas wie root da?
Kannst falls es nano nicht gibt es auch mit pico versuchen was Bacchisio geschrieben hat.
Falls du den root Account aktivieren möchtest, dann aktiviere den root Account mit:
sudo passwd root
Password: <dein User Passwort>
New password: <root Passwort>
Re-enter new password: <root Passwort>
Dannach kannst du einfach mit
su <enter>
passwort <enter>
in der konsole in den root Modus wechseln und da dann mit nano, pico oder was auch immer die menu.lst editieren.
MfG
Msp2601
Jepp, das steht dann: root@ubuntu:/home/benutzer#
Ok, mit
konnte ich dann im Terminal aus der 0 ein 1 machen, aber wie speicher ich das?! :rolleyes:
mit welchem Prog willst du denn editieren?
hmm, nennt sich einfach "terminal". :D
Da steht auc hjede menge Befehle wie "Hilfe" "Speichern" ;) etc.
genauergesagt steht da "^O Speichern"
dann versuch es mal mit pico bzw. nano speichern dann mit strg+o und verlassen mit strg+x.
MfG
Msp2601
Speichern hat geklappt! :) Danke! Ich starte gleich mal neu, melde mich dann gleich nochmal, falls ich nicht was zerlegt habe! ;)
Na dann.
MfG
Msp2601
Hat funktioniert, allerdings musst ich "4" und nicht "1" eintragen, aber war dann doch kein Problem! Nochmal danke!
Ja du kannst auch schauen da sind offt standardmäßig einträge drin die man gar nicht brauch wenn die dich stören kannst du sie rauswerfen.
MfG
Msp2601
Ja, 2 ist son Recovery Modus für ubuntu und 3 ist memtest, kann ich mit leben! :)
Ja sieht dann halt nur ein wenig ordentlicher aus wenn es weg ist stört aber nicht wirklich.
MfG
Msp2601
Hallo Leute,
ich brauche auch unbedingt nochmal eure Hilfe. Ich habe Linux ubuntu als Zweitsystem sozusagen drauf, um mich damit ein wenig besser auseinander zu setzen.
Das Problem ist das Gleiche wie vom Threadersteller ursprünglich.
Wenn ich keine Auswahl treffe, lädt er mir ubuntu statt XP.
Ich hätte es doch eher lieber umgekehrt.
Leider kenn ich mich so gut wie gar nicht aus mit der "Konsolensprache".
Das Einzige was ich jetzt gemacht habe ist, den Text aus Post #2
Das habe ich in der Konsole eingegeben und dann bin ich schon am Ende.:rolleyes:
Da steht dann in dieser Konsole folgendes:
GNU nano 1.3.10 Datei: /boot/grub/menu.Ist Verändert
und ganz unten steht:
^G Hilfe ^O Speichern ^R Datei öffn^Y Seite zurü^K Ausschneid^C Cursor
^X Beenden ^J Ausrichten^W Wo ist ^V Seite vor ^U Einfügen ^T Rechtschr.
Und was bitte mach ich jetzt? :(
Was soll/kann ich wo eingeben, damit ich die Reihenfolge meines Bootvorganges verändern kann?
Ich hoffe ich kann auf eure Hilfe setzen. Danke schön.
ich glaube du hast es einfach falsch abgetippt :
es heißt menu.lst mit L und nicht mit I
Du kannst uns gerne den output von
cat /boot/grub/menu.lst
posten damit wir dir sagen können was du verändern musst
btw kannst auch
sudo gedit /boot/grub/menu.lst
mit graphischem editor
@Bacchisio
So hat es funktioniert. Vielen Dank für den Hinweis!
