Beim Stromanschluss Fehler möglich?
mschrak
Sep. 2009
ich habe gestern folgende Komponenten verbaut:
Phenom II X4 955 BE
Gigabyte GA-MA770T-UD3
4 GB Corsair CL 9
Scythe Mugen II
Sapphire Vapor-X 4890 1 GB
DVD Brenner
HDD
und ein
Cooler Master Silent Pro 500W (KM)
Nun habe ich die Anleitungen zu Mainboard und Netzteil sowie GraKa studiert und ausserdem gesucht und mir Bauanleitungen angesehen.
Trotzdem bin ich in folgenden Punkten unsicher:
1.
Das NT hat KM, jedoch zwei fest montierte Leitungen für das Board. Werden die denn auch ALLE immer gleichzeitig angeschlossen oder sind das Alternativen? Es handelt sich dabei einmal um ein sehr dickes Kabel (10+2 x 2 pin, also quasi 12 x 2 Pin). Ich denke das ist ATX. Dann gibt es noch zwei 2x2 Pin Anschlüsse. Zuerst hatte ich gedacht, dass dies schlicht ergänzend die ATX Stromversorgung der CPU ist. Dann habe ich aber ein aktuelles Videotutorial der c't geschaut, die in der Anleitung etwas von "... entweder ... oder" und irgendeinem anderen Standard erzählt haben. Das hat mich verunsichert.
Daher folgende Frage: Mache ich etwas kaputt, wenn ich einfach alles anstöpsel, was passt? Warum ist das Kabel ATX geteilt in 10+2! x2 Pin?
2.
Die Grafikkarte hat zwei 2x3 Pin Anschlüsse. Bei dem NT hatte ich nun zwei Möglichkeiten: Entweder die beiden direkten PCI-e 6+2 Pin Kabel, wobei die 2 Pin eben nicht genutzt werden, also daneben baumeln oder die bei der GraKa mitgelieferten zu nutzen und per Y-Verzweigung über den "alten" 4-poligen "Standard"-Anschluss zu verbinden. (Den kannte ich bisher eigentlich nur, da ich meinen letzten Rechner 2001 zusammengeschraubt habe)
Ich habe mich für ersteres entschieden, also den direkten Weg, würde aber gerne wissen, dass ich nichts falsch gemacht habe.
Ich würde mich sehr über eine kurze Aufklärung freuen.
Dafür schon mal herzlichen Dank,
Martin
Moin
Du hast eigentlich alles richtig vertsanden, der große stecker ist der mainboard stecker. Warum der geteilt ist liegt daran, das das alte atx nur 20 pins hatte, das neue jetzt 24.
Der 2x2 stecker ist die cpu storm versorgung, wie du auch schon geschrieben hattest.
Ich würde die PCIe kabel vom NT verwenden, und die zwei pins nicht verwenden.
Solange etwas passt, kann es fast nicht falsch eingesteckt sein :D
Einfach immer "alles", was möglich ist, einstecken. Also Wenn dein Mainboard einen 24Pol Mainboardanschluss hat, dann auch den 20+4Pin Stecker einstecken.
Das gleiche beim "kleineren" Stromanschlüss neben der CPU. Falls der 8 polig ist, auch hier das 8pol Kabel einstecken;)
Bei der Grafikkarte das gleiche. Hier einfach die 6Pin PCI-E Stecker vom Netzteil einstecken ;)
