Benchmark besser mit 2,6 als mit 2,7Ghz
Calimero77
Dez. 2005
Besseres Benchmarkergäbniss mit 2,6GHZ als 2,7Ghz
komisch an was kann es liegen?
OK obwohl 100Mhz nicht die Welt ist aber trotzdem?
Ich bin ja nicht der OC Spezialist kenn mich halt ein wenig schon aus aber gleich 800Pts.
Ausserdem hatte den Benchmark(2,7Ghz)nur gemacht weil mir Fad in der Birne war,also nicht dass wer denkt ich hänge jeden Tag vorm Benchmark!
Hatte von Euch schon jemand soetwas ähnliches?
Ehm, bei 3DMark03 wird der Prozessor (afaik) nicht in die Wertung mit einbezogen. Das ist erst ab der 06er Version der Fall.
Insofern muss das andere Gründe haben. 3DMark hat auch schonmal starke Abweichungen. Also einfach nochmal laufen lassen.
Aber wie gesagt. wenn du CPU testen willst nimmst du am besten SuperPi Mod:
http://www.xtremesystems.com/pi/super_pi_mod-1.5.zip
Bei 2,7GHz wurde der HT-Link signifikant heruntergetaktet (984 statt 1099MHz). Das könnte für die Minderperformance ausschlaggebend sein.
the Interceptor
Hallo!
Hatte nicht gewusst dass:
AHA hmm komisch hatte auch geglaubt der HT-Link sei es!
Aber er macht ja einige Tests beim Benchmark mit und ohne Graffikkarte(also nur CPU)?
mfg
Natürlich wird die CPU mit einbezogen, hast du schonmal ein Spiel ohne CPU gezockt?
Läuft die CPU primestable? Weil wenn die Fehler macht, kann das auch ausschlaggebend sein. Der niedrigere HT macht vllt 5 Punkte aus...
Die CPU ist mit 2,7GHZ und mit (2,6GHZ sowieso)stabil gelaufen.
Mit Eversest Stabilitätstest gemacht alles im grünen!
Eigendlich ist es mir eh egal wollte nur nachfragen wie das sein kann!
Ich lass die CPU auf 2,6 GHZ laufen und werde es nicht mehr auf 2,7GHz OC probieren!
mfg
Tja da siehste mal was diese 3DMark Benches wert sind ... nämlich nischt :D
@halfadollar
Es gibt aber keine CPU Score. Es gibt bei 03 nur Grafikbenchmarks.Bei 06 gibt es auch CPU Benches.
Das mein ich. Und die CPU macht beo 03 keine 800 Punkte aus. Schon gar nicht wenn sie auch noch höher getaktet ist.
Wie gesagt. Einfach nochmal laufen lassen. Evtl. ists einfach nur eine übliche Schwankung von 3DMark :)
Nur zum überprüfen grad noch einen mit 2,6GHZ,ok Schwankungen sind da200Pts ist auch ok.Bin aber wieder zufrieden.
Mal eine Frage ist dieser Benchmarkwert für mein (eher älterseSystem)ok?
Wenn ich mir bald eine 8800GTS,oder 2900XT 1024mb kaufen würde hätte man auch mit dieser CPU bessere Werte(oder Limitiert diese zu sehr?)
Ps:Bin nicht 3D Mark-gesteuert nur rentiert sich eine neue Grafikkarte(hat jemand ungef. das selbe System nur mit besserer Garfikkarte?)
mfg
Jo ich hab den 4600 aber ne 8800gtx siehe Signatur, wie hast du denen Speicher eingestellt vielleicht wird der bei 245HT takt zu weit runtergedreht?
