Benq fp937s kein bild
Rahzel
Mai 2004
wollte grad den neuen tft anschließen aber der flackert nur schwarz weiß hin und her und macht keine einzige anzeige ... hab eigentlich alles richtig angeschlossen ... ist der jetzt schon hin oder was ist da los ?
hast du vielleicht nen programm installiert, dass die bildwiederholrate ändert (z.b. refreshforce) ? wenn ja vorher deinstallieren...
Gar kein Bild ? Also auch nicht beim booten ?
Zeigt der TFT irgendetwas an, wenn der PC aus ist, z.B. kein Signal, oder ein Benq Bild ?
Sonst hat Benq eine gute Hotline und einen tollen Service.
gruß Duckula
Wechsel von CRT auf TFT?
TFTs vertragen nicht so eine hohe frequenz, versuchs mal mit ca 60Hz
Dem TFT ist die Frequenze doch egal. Meiner läuft bei 100Hz genau so gut wie bei 60 Hz.
Hab allerdings nicht alle Auflösungen durchprobiert.
Duckula
vom röhrenmonitor halt gewechselt ... also auch nicht an der herz zahl rumgespielt ... aber der hat absolut nichts gebracht ist nur immer ganz weiß geworden ... schon im arsch des dingens son mist :(
Duckula
Komisch... ich les nämlich oft "Frequenz bla bla bis 73 Hz" oder so
Was mir dann aber immer komisch vorkommt ist das ein TFT ja gar keine frequenz hat... :rolleyes:
@ Problem: schonmal den TFT an einem anderen rechner versucht?
Versuchs mal mit den TFT treibern vielelicht gehts ja :rolleyes:
Hab eben noch mal mit den Frequenzen rumgespielt, hat keinen einfluss.
Wenn er defekt ist, ruf einfach mal die RMA Hotline an. Die waren bei mir nett.
Die schicken bei bedarf einen erstatz TFT per UPS und man schickt dann den alten zurück.
@duckula: Das ist so nicht richtig!
Viele (wenn nicht sogar die meisten) TFTs vertragen keine Bildwiederholraten über einem bestimmten wert (häufig 60Hz). Allerdings quittieren sie diese üblicherweise nicht mit einem Flackern, sondern mit einer Fehlermeldungá la "Frequency out of range" bzw. sie schalten sich kommentarlos aus.
@Rahzel: Geht denn ein andere Monitor an deiner GraKa. Nicht, dass du den TFT einschickst, aber die GraKa defekt ist!
Ich hab einfach mal ein Screen gemacht. Da kann man sehen, dass der Benq bei mir mit 100Hz läuft.
Aber zurück zum Thema, zeigt der TFT gar kein Bild ? Auch nicht wenn der PC nicht an ist ?
Bei mir kommt dann nämlich kurz ein BENQ-Schriftzug und dann die Meldung "kein Signal".
Vielleicht kann man dann auf Fehler beim TFT oder Grafikkarte schliessen.
gruß Duckula
oda mal schaun ob das OSD überhaupt erscheint....mit der "exit" Taste kannst du üblicherweise zwischen den Eingängen wechseln...
hab da scho rumgedruckt wie ein blöder und nichtmal so ein komisches menü ist aufgetaucht wo man noch was von helligkeit und was weiß ich noch alles einstellen kann ... des ding wird jetzt zurück geschickt und damit basta ... muss ich mir den halt irgendwo anders besorgen ... :(
Hast du den TFT per Versand bestellt ? Wenn ja, hast du sowieso 14 Tage Rückgaberecht.
Alternativ kannst du auch bei Benq dich melden. Die schicken im Garantiefall einen neuen per UPS, dauert keine Woche, durfte ich auch machen und war völlig problemlos und nett.
gruß Duckula
