BenQ X2200W - Flimmern(backlight)
F-Hörnchen
Juli 2008
Moin,
ich habe bei meinem TFT ein Problem mit dem Backlight. Das neigt leider dazu ab und an zu flimmern. Nichtmal die Intensität des flimmerns(oder pulsierends) ist immer gleich stark. Ich war erst davon ausgegangen, dass wirklich das backlight defekt ist. Allerdings kann ich das TFT an den VGA Port meines Laptops anschließen und dort läuft es fehlerfrei, ohne flimmern oder sonst was. Ich habe das Panel übrigens sowohl am PC als auch am Laptop über VGA angeschlossen da ich es über DVI nicht zum laufen bringen kann.Im Laptop habe ich eine Radeon Mobility 9700, im PC ist eine Geforce 7800 GS verbaut. In der Nähe des TFT sind auch keinerlei Störquellen wie Handys, BOxen etc. Ich habe auch sowohl am PC als auch am Laptop das gleiche VGA Kabel verwendet. Daher kann ich das wohl auch ausschließen. Kann es sein dass einfach meine Grafikkarte im PC ein mieserables Bild ausgibt ?
Ich kann auchnoch versuchen die Grafikkarte auszuwecheln, kann mir aber eigentlich nicht denken dass es daran liegen soll.
DVI wäre dann ein weiteres Problem, ich hatte mir extra ein DVI-D Kabel dazugekauft um den TFT so übert DVI anschließen zu können. Allerdings bekomme ich kein Bild am TFT wenn ich ihn über DVI anschließe. Der Monitor meldet dann "No Signal Input" obwohl das Kabel verbunden ist. Vielleicht gibt es ja hierfür auch eine ganz einfache Ursache die mir nur nicht klar ist, da ich davor einen CRT hatte ;) Das DVI-D Kabel ist hat 24+1 Pins. Mir ist nicht klar warum ich darüber kein Signal bekomme.
.... DVI-Kabel anschliessen und die Eingangsquelle am Monitor umstellen...
welche Bildwiederholfrequenz haste am PC eingestellt?
ja soweit ist mir das auch schon klar dass ich dann auf den DVI Ausgang umstellen muss, das ändert aber nichts am Ergebnis.
Ich habe ganz normal 60 Hz eingestellt, wie es auch für den TFT angegeben ist. Jetzt grade habe ich z.B. überhaupt kein flimmern des backlights, sieht alles ganz sauber aus. Es kann aber sein dass die Störungen bereits in 5 min wiederkommen. Ganz deutlich sieht man das flimmern auf grauen einfarbigen Stellen.
Hat niemand mehr eine Idee ? Ich habe den Monitor nun nochmal an eine Geforce 5200 FX angeschlossen, leider mit dem gleichen Ergebnis. Ich bekomme sobald ich am Monitor den DVI Ausgang wähle immer "No Signal Input".
Muss ich den Ausgang der Grafikkarte noch extra wählen =?
ich bin wirklich ratlos und würde sonst nurnoch den Monitor umtauschen können. Ich habe ja einen 3 Jahre Vor Ort Umtausch Service.
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator: (Doppelpost zusammengeführt, bitte "Ändern" - Button nutzen.)
ok dann werde ich wohl auch den Austauschservice nutzen müssen.
Es ist aber schon witzig, dass anscheinend beide Monitore diese Probleme an uralten Onboard Grafikkarten nicht haben.
Mit dem Ersatzmodell dauert es noch.
HP hat zur Zeit Lieferengpässe, da bin ich mal gespannt.
Lian Li O11 Vision-M
