Beratung Computerkauf
Zeus22
Okt. 2007
Hi Leute bin neu hier und hab gleich eine Frage an euch. Ich hab vor mir einen neuen Computer zu Kaufen und würde gerne eure Meinung/Verbesserungsvorschläge dazu hören.
Zu Info noch es wäre Praktisch wen die Teile bei http://www.brack-computer.ch/aspx/default.aspx zu finden wären, weil ich dort durch die Firma besser wegkomme.
Und nun zu den Komponenten.
Motherboard: ASUS Maximus Formula SE, ATX, Intel X38, FSB 1333MHz, Intel S775, 4xDDR2 1333MHz, PCI-E 2.0, C2Q. Dual G-LAN, SATA2, SATA-RAID 0,1/5,10 2xPCI-E x16 V2.0, 24Pol Netzteilanschluss, Vista Premium Logo, QuadCore Ready
Preis CHF 389.00/232.86 €
Oder: ASUS Blitz Formula Special Editon, ATX, Intel P35, FSB 1333MHz, S.775, 4xDDR2 1333MHz, PCI-E, C2Q. Dual G-LAN, SATA2, SATA-RAID 0,1/5/10, 2xPCI-E x16, 24Pol Netzteilanschluss, Vista Premium Logo, QuadCore Ready
Preis CHF 369.00/220.89 €
Prozessor: Intel Core 2 Duo E6550 (2333) Dual Core, Sockel 775, Intel, 4MB Cache, 1333MHz FSB. Unterstützt Intel vPRO Technology
Preis CHF 239.00/143.07 €
Festplatte: Samsung SpinPoint T166s, HDD, 500GB, 7200RPM, 8.9ms, 16MB Cache, SATA-II NCQ, OEM, 3.5'', SAH-HD501LJ. 3 Jahre Herstellergarantie
Preis CHF 151.00/90.39 €
RAM: OCZ Memory 2x 1GB KIT PC2-6400 Gold-Series XTC, DDR2-DIMM, CL4-5-5-15, 800MHz, 240Pin. OCZ2G800R22GK, Gold-Series RAM-Kühler, Revision 2
Preis CHF 119.00/71.24 €
Netzteil: RaptoXX RT-550ELAL EXXTREME, 550W, ATX, aktiv PFC, SuperSilent 0dB, 4xSATA Connect, PCI-Ex. 20+4Pin, Version 2.2, backlight, blaue LED, Semi Fainless, 2x8cm Lüfter
Preis CHF 139.00/83.21 €
Grafikkarte: Sapphire Radeon HD2600PRO, 512MB DDR2, 600Mhz, ATI Radeon HD2600PRO, PCI-E, 2xDVI, 2xVGA, TVO. light retail Verpackung, GPU 600MHz, MEM 1000MHz 128bit, 1-Slot Karte, Dual-Link, mit Lüfter
DVD Brenner: ASUS 1814BLT DVD-RW, Double Layer 8.5 GB, 18xDVD±R, 8xDVD+RW, 6xDVD-RW, 8xDVD±R(DL),SATA,schwarz. 16xDVD-Rom, 16xDVD-Rom, 48xCD-R, 32xCD-RW, 48xCD-Rom, 14xDVD-RAM, LightScribe, 2MB Data Buffer, Retail
Preis CHF 59.00/35.32 €
Diskettenlaufwerk: 1.44 MB NEC, OEM, schwarz
Preis CHF 9.90/5.93 €
Gehäuse: APLUS CS-Twin Engine SM silber ohne PSU, 5x5.25'', 1x3.5'', int. 7x3.5''. 2x Regelbare blaue 25cm Lüfter in Front und Seite, grosses Seitenfenster
Preis CHF 159.00/95.18 €
Betriebssystem: Microsoft Windows Vista Ultimate, 64Bit, OEM, deutsch
Preis CHF 269.00/161.03 €
Gesamtpreis: CHF 1'672.90/1'001.44 €
Wo liegt denn der Anwendungsbereich?
Aber egal wo er liegt, die Verteilung des vorhandenen Budgets ist nicht gelungen.
Ein total überteures Board (dessen Gimmicks Du vermutlich nicht nutzen und kennen wirst), was man durch eines für 80, 90€ ersetzen könnte, aber auf der anderen Seite nur eine 2600XT und ein E6550.
Das Netzteil kann man in die Tonne treten, 4xSATA sind doch für den Bereich lächerlich und zudem ist so viel Watt nicht nötig.
Also zum Anwendungsbereich der Computer werde ich vorallem zum Gamen brauchen
Und zum Motherboard fändest du das
ASUS P5K-VM, ATX, Intel G33, FSB 1333MHz, Intel S775, 4xDDR2 1066MHz, VGA, PCI-E, Core2Quad. G-LAN, SATA2, PCI-E x16, VGA onboard, 24Pol Netzteilanschluss, Vista Premium Logo, QuadCore Ready für CHF 169.00/101.17€ besser?
Und welcher Prozi/welche Graka würdest du empfehlen?
Edit:
Und was für ein Netzteil und mit wiviel Watt?
mfg
Zeus22
CPU: Intel E6750
Graka: zum Spielen, mind. eine X1950Pro, wenn nicht sogar eine GF8800GTS
Board: GA-P35-DS3 / DS4
Ram: 2GB MDT 800er Ram
NT: Be Quiet ! 430Watt oder entsprechendes Pendant von Seasonic, Enermax, Tagan.
Hab jetzt mal volgende Komponenten Ausgetauscht:
p.s. Sind scho die neuen Komponenten
Motherboard: ASUS P5K Premium Wifi-AP, ATX, Intel P35, FSB 1333MHz, Intel S775, 4xDDR2 1066MHz, PCI-E, Core2Quad. Dual G-LAN, W-LAN, SATA2, SATA-RAID 0,1/5/10, 2xPCI-E x16, 24Pol Netzteilanschluss, Vista Premium Logo, QuadCore Ready
Preis CHF CHF 299.00/178.98 €
Prozessor: Intel Core 2 Duo E6750 (2667) Dual Core, Sockel 775, Intel, 4MB Cache, 1333MHz FSB. Unterstützt Intel vPRO Technology
Netzteil: Netzteil be quiet! Straight Power, 450W, 1 Lüfter, 4xSATA, 24Pin, aktiv PFC, 2XPCI E VGA Stecker. ATX Spezifikation v2.2
Neuer Gesamtpreis: CHF 1'612.90/ 965.50 €
Warum nimmst du die Boards mit all dem SchnickSchnack ? Brauchst du den denn ?
Ein normales P5K würde sicherlich reichen, oder eben ein DS3.
Von Asus würde ich in dem Bereich P35 garnichts kaufen.
Ein derart schlechtes Layout (SATA-Anschlüsse) und die enormen Hitzeschwankungen darf man sich nicht erlauben.
Da ist ja selbst Biostar besser.
Abit und Foxconn sowieso.
Die Grafikkarte ist die wichtigste Komponente für einen Gamer-PC.. also spar beim Mobo --> Gigabyte DS3, Asus P5K od. Abit IP35
Grafikkarte --> 8800 GTS 640mb
BFG Technology 8800GTS OC <-- 10 Franken teurer als die Billigste Graka (8800GTS)
od.
Point of View GF 8800GTS <-- billigste
oder du wartest auf 2950pro od. 8800GT (November oder so)
Als NT um zu sparen --> Tagan 480W
Gehäuse:
Cooler Master Midi Tower Mystique 632 schwarz
das von dir ausgesuchte wird sicher ziemlich laut sein.. Cooler Master hat in der Regel eine sehr gute Verarbeitung und eine gute Kühlung. Das von mir verlinkte sieht auch nicht so prozig aus.. Natürlich ist das Geschmacksache, aber man sollte schon mehr auf die Kühlung achten.
hoffe dir geholfen zu haben!
mfg SouL
EDIT:
@ Soulpain
würde zur zeit auch nicht zu Asus raten, jedoch bietet der Shop nichts anderes an als Asus (im Sektor Mainboards)
EDIT2: toll die links gehn nicht -.-
@all danke für die bisher gute Beratung und¨
@-SouL ReaveR-
Hab jetzt mal das gemacht was du gesagt hast, bis auf das Gehäuse denn was ich bis jetzt vom APLUS CS-Twin Engine SM gelesen habe geht das mit der Lautstärke und die Kühleistung sei auch nicht ohne.
Edit: Nur mal so ne Frage nebenbei wiso erscheint dieses Thema nicht bei Neue Forumbeiträge auf der Startseite?
mfg
Zeus22
Dann kann man ja beim Shop anfragen, ob auf speziellen Wunsch hin auch ein anderes Board/ eine andere Marke gekauft werden kann.
Wenn das ein guter Shop ist, sollte derartiges möglich sein.
Naja, so schlecht sind die Asus-Bretter ganz sicher nicht, als dass man sie deswegen komplett vergessen könnte. Der beste Kompromiss aus guter Ausstattung, Qualität und Preis wäre im vorliegenden Fall (nur Asus verfügbar) das Asus P5K-E, das bis auf die üppigere Heatpipe und dem zweiten Lan-Port identisch mit dem P5K Deluxe ist.
Als Grafikkarte wäre m.E. auch die 8880GTS/640 oder eine der demnächst erscheinenden Karten empfehlenswert, insbesondere die zweite Version der 8800GTS mit deutlich mehr Streamprozessoren dürfte noch einmal zulegen in der Leistung.
Was haltet ihr eigentlich von folgedem Mobo?
Preis CHF CHF 169.00/101.17 €
Und was meint man bei der Graka beschreibung mit: Mindestens 400 Watt Stromversorgung, Dauerbelastung von 26A bei 12V (für SLI-Konfiguration ist 600 Watt empfohlen)
Denke mal das ist einfach die Gesamtleistung des Netzteils, denn eine Graka wird woll kaum 400W brauchen. Oder?
Edit: Macht es eigentlich einen grossen Unterschied ob ich die 320Mb oder die 640Mb Graka kaufe? Natürlich die andere hat mehr Ram aber braucht man das wirklich?
Das hat den G33, sprich eine Onboard Grafik im Gegensatz zum P35.
Sicher ist damit die Gesamtleistung gemeint.
