Beratung für Gamer PC
kloefterkrk
Cadet 1st Year
Sep. 2008
Upps- falsches Forum(bitte ignorieren)
da mein alter Computer in die Jahre gekommen ist, will ich mir endlich auch mal wieder einen neuen Computer zulegen.
Ich bin nur nicht mehr ganz auf dem laufenden und wollte euch deshalb in diesem Fourm um Hilfe bitten. Schon mal danke im Vorraus.
Ich versuche einen Rechner zusammenzustellen, der sich zum Spielen auch zuküntiger Spiele eignet. Wenn ich ein bisschen mehr Rechenpower habe würde ich
evtl auch gerne den einen oder anderen Film recoden zudem die üblichen Office und Photoshop Sachen, aber die fallen wahrscheinlich kaum mehr ins Gewicht.
Ich hatte an folgenden Rechner in etwa gedacht:
Eine Radeon 4850 oder 4870er Karte ca. 130-200€
Dazu ein P35er oder P45er Board zB. ASUS P5Q pro 100€
8GB Kit RAM Geil CL5 DDR2-800 120€
Antec Sonata 3 Gehäuse mit 500W Earthpower Netzteil 100€
Festplatten 2x WD500GB 16MB Cache als Raid0 geschaltet ca. 100€
CPU Core 2 Duo E8400 130€
Gesamt 680-750€
Der Rechner sollte möglichst leise sein und möglichst wenig Energie verbrauchen. Zudem wäre ein gutes Preislesitungsverhältnis sinnvoll. Ein wenig schwer zu
erreichen ich weiss...
Zu den Graphikkarten, ich habe gehört dass die Karten aller Hersteller mehr oder weniger gleich sind, da sie sich alle an die Referenzimplementierung halten. Ist
das so richtig oder gibt es doch einige Hersteller von denen man besser die Finger läst?
Muss man wegne der Lautstärke oder Hitze etwas beachten? Ich habe gelesen, dass die Dualslot Karten recht laut aber kühler sind... Ist das Problem mit der
Lautstärke evtl. schon durch ein Treiberupdate behoben?
Meint ihr das Netzteil ist ausreichend - ich habe es einmal überschlagen - ich denke es sollte reichen (sogar noch für eine zweite Graphikkarte in Zukunft)
Sie hat ein combined max von 34 A bei 12 V und 24 A bei 5/3.3 V
Reicht das Gehäuse von der Große her aus? Eine ATi All in Wonder x1900 passt anscheind gerade noch rein und hat nur noch ca. 1,5cm Platz nach hinten.
Mainboardgröße bis Standard ATX, Abmessungen: 42,5cm (H) x 46.3cm (T) x 20.6 cm (B), Vorgeshen sind zwei 12 cm Lüfter und der Netzteillüfter (8cm) natürlich
Ist genügend Raum für die Luftzirkulation? Ich bin mir nicht sicher wie warm neue Rechner werden...
Bei Motherboard bin ich mir nicht sicher ob ein P35 ausreicht oder ob ein P45er besser wäre - aber der Preisunterschied ist eh nicht sehr gross..
Könnt ihr mir eine passende Graphikkarte, Mainboard etc. vorschlagen?
Vielen Dank schon mal
Hi und willkommen
Wie hoch ist dein Budget im Ganzen?
Wenn du auch vor hast Videos zu bearbeiten, würde ich eher einen Quad in Betracht ziehen.
Das ASUS-Board ist eine gute Wahl, zu empfehlen sind auch die P45-Boards von MSI und Gigabyte.
Bei der GraKa ist der Hersteller wohl egal.
Ob 4850 oder 4870 hängt von der Auflösung deines Monitors ab. Ab 22'' solltest du zur HD 4870 greifen.
Beim NT würde ich auf ein Markennetzteil setzten, Enermax, BeQuiet!, Corsair. 500 Watt reichen aus.
Als HDD würde ich zu den schnelleren Platten mit 640 GB von WD oder Samsung greifen.
Ich finde 8 GB RAM nicht übertrieben, bei den Preisen. Was man hat, das hat man.....
Die 8GB RAM halte ich für auch übertrieben, 4GB reichen dicke aus. Falls nicht, kann man immer noch nachkaufen, teurer wird der RAM in nächster Zeit mW nicht.
Ein 64bit-OS musst du so oder so nehmen.
ich dachte da das RAM so billlig zur zeit ist kann ein bisschen mehr kaum schaden, vor allem da ich gerne viele Apps offen habe ...
ist das Gehäuse und netzteil so schlecht - es hat eigentlich recht gute bewertzungen und soll recht leise sein.
Das NT hat immerhin eine Effizeinz von >85%
So,also du nimmst ein P45 Board,4Gb Ram (für Games ist mehr nicht notwendig),von dem gerade gesparten Geld kaufst du dir ein Enermax,Corsair oder Bequiet Netzteil mit 500W+(wegen vlt. Multi-GPU einsatz),das Gehäuse kenn ich nicht(wenns dir gefällt,dann nimms),bei den Grafikkarten kommst auf den Moni. an bis 22" empfehle ich dir die 4850 ab 24" die 4870,Cpu kannste nehmen (außer du machst viel Videoschnitt),Festplatten sind auch i.O,aber Raid 0 hat nur beim starten von Windows Vorteile(eigen Erfahrung)kannst also auch nur eine Platte nehmen wenn dir der Speicherplatz reicht.und zum Schluss:https://www.computerbase.de/forum/t...g-pc-spiele-pc-selbst-zusammenstellen.215394/
Gruß Marcel
...für einen leisen PC wäre der passende CPU Kühler nicht verkehrt.
Hab mir gerade ein ähnliches System mit dem ASUS P5Q-pro zusammengestellt und werde diesen Kühler verbauen.
Passt mit einwenig basteln auf das board und ist in punkto Preis/Leistung kaum zu toppen.
ist der nicht ein wenig gross? ich bin mir nicht sicher ob er ins gehäuse passen würde?
......der passt nicht in "standard-midi" Gehäuse.
Das sind die ganz schmalen die kaum breiter als die Laufwerke sind.
Das von dir gewählte müßte passen.
-edit-
ach ja,...beim Einbau muss man eine Lamelle des Passivkühlers auf dem Board nach unten biegen damit der Kühler passt.
Für mich kein Hinderungsgrund......muss jeder selbst entscheiden.
@pacman: Was hast Du dir den für einen rechner zusammengestellt?
Ist vielleicht eine Anregung für mich...
Gleiche CPU wie du, dazu das ASUS P5Q pro, den besagten Kühler, OCZ Platinum XTC Edition DIMM Kit 4GB PC2-8500U CL5-5-5-18 (DDR2-1066) Speicher.....mit dem ist für OC (in ein paar Jahren wenn die CPU zu schwach wird) auf jedenfall Luft nach oben.
Zotac Geforce 8800 GTS
Das restliche System übernehme ich von meinem alten Rechner.... bequiet 550W + die Laufwerke.
Warum eine 8800er - ist die noch von dem alten PC?
Ich dachte die Karten sind günstiger von, Preis, Leistung und Verbrauch?
Die Karte gabs vor kurzem für 99,- im Angebot.
Ansonsten hätte ich wohl auch zu ATI gegriffen.
Mit PCIexpress 2.0 sollte die 8800gts auch ein Weile reichen.
Für meine Ansprüche ausreichend.
edit
512mb version
Seit wann ist die 4850 für 22" Monitore nicht geeignet???
Die 4870 hat zwar eine bessere Leistung aber mit 512MB ist sie genau so wenig auf 22" Monitoren zu gebrauchen wie die 4850 mit 512MB.
Bis 22" 512MB und ab 22" 1GB!! Also völlig Wurscht ob 4850 oder 4870
*lol*
Ob das mal stimmt mit Deiner Rechnung *g*
Bei mir läuft auch auch alles auf "High" mit einem 24" TFT und dies mit einer HD3870er Karte ^^
