Beste Balance zwischen "Leistung" und "Ruhe"
Anficht
Mai 2010
momentan habe ich einen absolut unhörbaren PC (Fractal R4, Ivy i5, Noiseblocker eloop Lüfter und passive Graka - AMD 7750, bequiet P10 550Watt Netzteil).
Natürlich ist die passive 7750 eher schwach und für Spiele in 1920 x 1200 nicht wirklich gut mit hohen Settings geeignet.
Ich bin zwar nur Gelegenheitsspieler, würde aber gern am WE das ein oder andere Spiel laufen lassen wollen (neuere Ego-Shooter etc.).
Mein Budget wäre ca 200 - 250 Euro.
Welche dieser Karten könntet ihr empfehlen als Leiseste im idle und unter Last?
7870er
http://geizhals.de/asus-hd7870-dc2tg-2gd5-v2-90-c1cs52-s0uay0bz-a798287.html
http://geizhals.de/gigabyte-radeon-hd-7870-ghz-edition-oc-gv-r787oc-2gd-a751171.html
http://geizhals.de/xfx-radeon-hd-7870-ghz-edition-fx-787a-cdbc-a751983.html
7850er
http://geizhals.de/xfx-radeon-hd-7850-black-edition-dual-fan-fx-785a-cdbc-a751985.html
http://geizhals.de/asus-hd7850-dc2t-2gd5-v2-90-c1cs62-s0uay0bz-a834998.html
Ich habe eine Gigabyte HD7870 Mit Windforce Kühler auf 25% Drehzahl laufen und die ist nicht zu hören. Die Asus soll sogar noch leiser sein.
in dem Preisbereich machst du mit Modellen aus dem Hause Asus, Giga,.. generell nie was falsch sind alle recht gut/leise, man muss auch erwähnen das dieser Preisberich klar den roten gehört, 660ti ist zwar günstiger geworden aber zur 7870 immer noch zu teuer...
Würde dir zur Asus raten(7870 oder 7850, ist die Frage ob es dir der Wert ist - paar fps mehr - paar € mehr) konnte sie auch einmal in Verwedung betrachten/lauschen 7850 sowie 7870(beide Asus) - muss man echt sehr genau hinhören, aus einem geschlossenen Gehäuse sowieso nicht untern den anderen Komponeten zu unterscheiden, in Sachen Lautstärke...
Wenn P/L nicht so wichtig ist könnte man auch eine GTX660Ti verbauen mit einem Kühlerwechsel.
http://geizhals.at/de/evga-geforce-gtx-660-ti-02g-p4-3660-a822165.html
dazu diesen Kühler:
http://geizhals.at/de/ekl-alpenfoehn-peter-84000000037-a636216.html
oder diesen:
http://geizhals.at/arctic-cooling-accelero-twin-turbo-ii-a654532.html
Ist hald nur die Sache mit dem Umbau.
Allerdings hast du dann wirklich Silence. Auf den Alpenföhn Peter noch einen Lüfter drauf der dauerhaft mit 800rpm läuft und die Karte hörst du garnichtmehr.
Sprengt zwar ein bisschen dein Budget aber leiser gehts wohl nicht ;)
Bei der Grafikkarte dann noch das Bios der Superclocked von EVGA flashen und du hast Leistung und Silence.
Meine GTX670 wird bei 1,29GHZ Core Takt (1,21V) von zwei Bitfenix Spectre Pro Fans belüftet (beide dauerhaft mit 1000RPM) und die Karte ist wohl das leisteste im PC.
Bevor ich mir eine teurere Grafikkarte kaufe in die ich dann noch zeit und geld für einen leisen Kühler investieren muss nehme ich doch lieber gleich ein Modell, welches alles meinen Anforderungen direkt nachkommt :P
Dafür sind die Kühler von Arctic doch noch um einiges besser als z.B die von Gigabyte.
Die Asus Karten haben einen ähnlich guten Kühler verbaut kostet hald etwas mehr.
Vergleich:
Asus HD7950 DirectCUII 290€
EVGA GTX660Ti 251€ + Kühler Arctic Cooling Twin Turbo 2 31€ = Gesamt 282€ für ein wirkliches Silentpaket.
Einzigster Nachteil ist das die GTX660Ti etwas weniger Leistung hat als die HD7950 was man allerdings mit OC wieder ausgleichen könnte (ja ich weiß mit OC ist die HD7950 wieder schneller).
Allerdings reicht die GTX660Ti für die Anforderungen des TEs völlig aus.
Mit dem Arctic Kühler uns selbst eingestelter Lüfterkurve kann man die Grafikkarte auch noch übertakten ohne das die Karte lauter wird. Lediglich die Temperatur geht nach oben. Allerdings kann man schon bis 75Grad bei den Keplern im Dauerbetrieb gehen.
Ist hald ein bisschen Bastelarbeit und Einstellungsarbeit gefragt aber wenn man den PC als Hobby hat ist auch das kein Problem ;)
