NoName
- Juni 2001
Ich benutze für meine ATI Radeon 8500 LE unter Win98SE immer noch die Off. Treiber 7206.
Bei dem Versuch die verschiedenen Beta-Treiber zu installieren habe ich immer wieder dasselbe "komische" Problem:
Die Treiber lassen sich zunächst alle ohne Probleme installieren und laufen nach dem Neustart. Allerdings immer nur mit den 60
Hz. Zur Info: Ich betreibe meinen 21" Monitor mit 1280x1024x32, 85Hz
Die 60 Hz werden unter "Eigenschaften Anzeige" NICHT bei der GraKa angezeigt (hier sagt die Anzeige 85 Hz), sondern bei "Displays": Hier wird die korrekte Auflösung mit eben 60 Hz angezeigt.
Ich wollte nun diesen Fehler durch das Tool "ATIrefreshfix" beheben. Nach dem Aktivieren des Tools (und den entsprechenden Einstellungen zu den einzelnden Auflösungen) wird nach dem fälligen Neustart zwar die 1280x1024er Auflösung angezeigt, allerdings dann nur als Ausschnitt. D.h. der Monitor zeigt eine 510x300er Auflösung als Ausschnitt der tatsächlich verfügbaren 1280x1024er Auflösung.
Wenn ich nun die Werte unter "Eigenschaften der Anzeige" prüfen will, wird wiederum unter GraKa die korrekte 85Hz-Zahl angezeigt. Unter "displays" dann allerdings eben diese 500x300er Auflösung, die ich auch nicht ändern kann.
Ich habe diesen Fehler bei 3 verschiedenen Versionen der Beta-treiber (zuletzt die 9016er) und den verschiedenen Versionen des "ATIrefreshfix"-Tools (0.91 bis 0.96b)
