BF3 BF3 BETA Technische Probleme Sammelthread
- Ersteller ToXiD
PokerJonny
- Dez. 2008
Hallo, ich bekomms irgentwie nicht hin die Tastenbelegung so hinzubekommen damit ich mich auch hinlegen kann. Kann mich immer nur hinhocken. Welches ist denn die richtige Zeile bei den Optionen für´s hinlegen?
- Jan. 2008
qqalexpp schrieb:habe auch das fullscreen problem.
Die lösung (zumindest bei mir):
deaktiviert teamviewer und es sollte wieder funktionieren.
dann hoff ich mal ich konnte dem einen oder anderen helfen
frohes schützenfest
danke!!!!!
Also bei mir funktioniert der Fullscreen, allerdings gibt es alle 30-60 Sek. FPS-Drops bzw. Freezes, die 1-2 Sekunden lang anhalten. Habe eine GTX560 Ti 1GB, Q9550 und 4GB DDR2-RAM. Wenn ich den Taskmanager im Hintergrund laufen lasse, sehe ich, dass etwa 2.6-2.8GB RAM belegt sind (im Fenstermodus). Schalte ich in den Fullscreen und drücke ALT+TAB sobald es kurz hängt sehe ich, dass die RAM-Auslastung um 300MB gestiegen ist. Nur durch Fullscreen? Wie kann das sein? Und abgesehen davon sind ja immer noch gute 900MB frei. Die CPU-Auslastung liegt nie über 85%. Die Freezes kommen im Fullscreen übrigens unabhängig von den eingestellten Details, selbst wenn ich alles auf Low stelle friert das Bild regelmäßig ein.
Wenn ich im Windowmode (etwa 2/3 des des Desktops) kann ich auf Ultra problemlos spielen, bis auf einen kurzen Hänger beim Deploy.
Abgesehen davon würde ich die Performance auch so noch gerne steigern, z.B. durch abschalten des Virenscanners. Hat Norton IS 2012 irgendeinen "Gaming Mode" o.Ä.? Und was muss ich alles ausschalten, damit es auch wirklich keine Ressourcen im Hintergrund verbraucht?
@Chico,
warte erstmal bis die fertige Version raus ist, dann wird optimiert. Dies hier ist nur eine Beta.
Was sein kann, die 560 haben oft Probleme wie man hier auch lesen kann, vllt ein BIOS Update?
Aber am sinnvollsten ist Grafik runterschrauben und daddeln bis zum 10ten. Erst wenn die fertige Fassung raus ist nochmals Optimieren
Edit:
Stimmt, das mit den Details haste ja erwähnt, da du nen guten Kühler hast versuch doch mal den Quad zu takten, die Dinger gehen sehr weit hoch.
(es kann aber auch sein, die Freezes sind Bug bedingt, da du ziemlich gute Hardware hast)
Edit:
qqALEXpp schrieb:Aber am sinnvollsten ist Grafik runterschrauben und daddeln bis zum 10ten.
chico-ist schrieb:Die Freezes kommen im Fullscreen übrigens unabhängig von den eingestellten Details, selbst wenn ich alles auf Low stelle friert das Bild regelmäßig ein.
Grafik runterschrauben bringt also in dem Fall nichts
BIOS ist das aktuellste, trotzdem danke für den Tipp.
Ylem
Rear Admiral
- Dez. 2010
Kein Bios bei Evga vorhanden, nur drei Treiber und Precision.
Ich log mich bei Battlelog auf einen Server ein, seh sogar den Ladeschirm und hab dann einen schwarzen Screen wo oben rechts Beta in einem leicht graublauen Feld steht...Und höre dabei Vogelgezwitscher.
Mit dem Support hab ich gesprochen und der meinte, ich sollte den Temp-Ordner etc. leeren, was mir aber nicht weiterhilft.
PokerJonny schrieb:Hallo, ich bekomms irgentwie nicht hin die Tastenbelegung so hinzubekommen damit ich mich auch hinlegen kann. Kann mich immer nur hinhocken. Welches ist denn die richtige Zeile bei den Optionen für´s hinlegen?
Habe bei einen Einstellungen nichts geändert.
Meiner legt sich mit "Y" Anstandslos hin.
domidragon
Fleet Admiral
- Juli 2008
die tastenbelegung etc. ist auch noch nicht wirklich funktionsfähig, daher würde ich da nicht zu viel zeit rein investieren.
Lass es mal im fenstermodus und schau ob du im fenstermodus wenigstens nen bild bekommst.
