SackZement
Cadet 1st Year
- März 2008
Hallo
Ich habe seit einigen Wochen Probleme mit meinem PC. Nach einer gewissen Zeit (können 2 Stunden aber manchmal auch nur 3 Minuten sein) friert zuerst das Bild, und ein paar Sekunden danach auch der Ton ein, ich kann nichtsmehr machen und muss den Resetknopf drücken. Das passiert überall, beim Spielen, auf dem Desktop, beim Anmeldebildschirm etc. Ich habe nebenher mal die Temperatur anzeigen lassen, CPU war bei 51°C und Grafikkarte bei 59°C, CPU Auslastung bei 20% und 1.73GB RAM in Verwendung. Der Prozessor ist nicht übertaktet.
Nachdem MemTest erfolglos durchgelaufen ist und ich beide RAMs unabhängig voneinander ausgebaut hatte war das Problem immernoch da. PC mit Druckluft durchpusten hat ebenfalls nichts genützt, genau wie mit einem Ventilator direkt ins Gehäuse zu blasen.
Dann hatte ich meine alte Grafikkarte eingebaut und alles lief wunderbar, also hab ich die aktuelle einfach eingeschickt und durch Garantie eine neue vom gleichen Typ bekommen. Als ich die neue eingebaut habe hat es aber keine 5 Minuten gedauert bis ich wieder ein Standbild bekommen habe. Dann dachte ich mir mein Netzteil hat vielleicht nicht genug Power für die neue Grafikkarte, also habe ich alles ausgebaut was unnötig Strom frisst und die CPU runtergetaktet, hat aber ebenfalls nichts genützt.
Setup:
- CPU: AMD Phenom II X4 995 Processor 3200Mhz
- Mainboard: Gigabyte GA-MA770t-UD3P
- Grafikkarte: NVIDIA GeForce GTX 275
- Festplatte: WDC WD6400AAKS-65A7B2
- Netzteil: ATX Enermax MODU-82+ 525W ATX 2.3
- Windows Vista Business (6.0.6002) 32bit
Sonst noch jemand eine Idee?
mfg
Setup:
mfg
