Bildschirm fackelt
The_Comnator
Jan. 2019
Ich habe seit heute ein Problem mit meinem Bildschrim. Es fackelt und es macht komischr Geräusche. Wenn ich mein VGA Kabel vom Monitor entferne ist das Geräusch immernoch da. Ich habe schon alle Treiber neu installiert.
Was könnte ich noch machen um das Problem zu lösen?
Fackeln? Im Sinne von Brennen/Feuer?
Monitor defekt, ersetzen. Die Treiber haben damit nichts zu tun.
Reaktionen: WhiteGoose, Roche und QXARE
Er meint sicher es flackert :p und macht Geräusche, dann könnte er bald abfackeln.
Würde auch auf Monitor defekt tippen, wenn alle Kabelanschlüsse insoweit in Ordnung sind.
ich habe ....
Uns nicht mal mitgeteilt wie der Monitor heisst ..
Mit was er angeschlossen ist VGA , DVI , HDMI , DP ..
alles weitere ist nur Rätselraten...
Mit VGA aber mit einem VGA auf HDMI Adapter, es ist ein älterer Monitor von Fujitsu Siemens
Ehrlich ...
wir haben hier keine Glaskugeln ... wir können nur raten und nicht beraten wenn du mit so wenig Infos kommst.
Ist es so schwer hinten auf den Monitor zu schauen auf das Typenschild ?
Bei VGA und sowas fällt mir nur ein eines ein ... das man eine zu große Auflösung und oder falsche Hz Zahlen eingestellt hat.
Scaleoview H19-1
Bei diesem Monitor ist es so wenn eine zu grosse Auflösung oder falsche HZ eingestellt wurde das garkein Bild kommt
Brett0R.420 schrieb:
Bitte Feuerwehr anrufen!
Wenn der Monitor fackelt sollte man nicht zuerst im Forum nach Hilfe fragen!
Jetzt brennt bestimmt schon alles... :rolleyes:
Schließe mich dir da voll an. Wenn der Monitor fackelt sollte man nicht lange fackeln und die Feuerwehr rufen, sonst fackelt einem noch alles ab.
P.S. Sorry The_Comnator den konnte ich mir nicht verkneifen ;) Der Tipp ist rein fakultativ.
Sind PC und Laptop gleich abgeschlossen (Beide über gleichen Adapter+Kabel?)
Und du sagst beim Laptop tritt das Problem nicht auf, aber beim PC ist es nach dem abstecken trotzdem da? Das sollte eigentlich nicht möglich sein...
Wenn der Monitor hat ne Macke (Problem besteht abgesteckt auch), dann müsste es mit den Laptop ja auch sein.
Wenn es nur mit PC auftritt und der als einziges über den Adapter angesteckt ist, würde ich erstmal den Adapter mit nem anderen Monitor checken
The_Comnator schrieb:
Scaleoview H19-1
Ja weis man nun weil man jetzt erst weis das es ein TFT ist .. z.b. ... VGA hätte ja auch ne Röhre sein können da wäre das eher typisch mit geräuschen wenn die Frequenz falsch ist.
Ansonsten der Monitor hat seins geleistet ... man bekommt für um die 100 € sicher guten ersatz.
