billiges matx gehäuse empfehlung :)
David_Android
Banned
Feb. 2026
Der jonsbo u3 sieht einfach nicht gut aus also will ich die Hardware in ein neuhes gehäause verpflanzen.
wie wääre es mit diesem :
https://www.amazon.de/GameMachines-...Micro+ATX+Gehäuse&qid=1770728521&sr=8-22&th=1
oder
https://www.amazon.de/dp/B0D1NX61L7?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title#averageCustomerReviewsAnchor
Bin für empfehlungen offen :)
besagte hardware die rein muss bzw umziehen:
CPU: AMD Ryzen 5600x 6 Core 12 Threads
GPU: AMD ASUS Dual Radeon RX9060XT 16G GDDR6
RAM: 16 GB DDR4 3600Mhz Corsair Vengance
Mainboard: Asrock X570 Phantom Gaming-ITX/TB3 Thunderbolt 3 Wifi Bluetooth
Netzteil: MSI 850 Watt Modular
CPU: Kühler Noctua Tower
SSD 1TB
keine weitere Anforderung? Nur billig soll es sein? Dann nimm den billigsten :-)
Würde mich an den Trends auf r/mffpc orientieren. Also vor allem kompaktere MATX Gehäuse mit "modernem" Design wo das Netzteil vorne sitzt. Hauptgrund ist die Möglichkeit die GPU von unten direkt mit frischer Luft versorgen zu können und daraus resultierende kompaktere Abmessungen. ZB:
https://geizhals.de/deepcool-ch160-plus-r-ch160-bkngm0-g-a3628326.html?hloc=de
https://geizhals.de/deepcool-ch260-r-ch260-bkngm0-g-1-a3443028.html?hloc=de
https://geizhals.de/lian-li-dan-cases-a3-matx-black-a3-matx-a3x-a3195126.html?hloc=de
https://geizhals.de/asus-prime-ap201-90dc00g0-b39000-a2797818.html?hloc=de
https://geizhals.de/phanteks-xt-m3-black-ph-xt325m-bk01-a3527248.html?hloc=de
Entscheidend ist dabei vor allem die Höhe deines Noctua Kühlers und die Länge deines MSI Netzteils bzw. die Länge der Grafikkarte. Also ungefähr so ein Konzept:
Reaktionen: Azghul0815, David_Android und Ultra_Force
Hättest du ein SFX Netzteil könnte man wahrscheinlich in der 10l Kategorie arbeiten.
Und ITX Boards in ATX Gehäusen sehen einfach nur verloren aus, also das max sind da eigentlich MATX-Gehäuse
Zur Liste vom @shysdrag würde ich noch das NR200 erwähnen und evtl. auch sowas wie ein Torrent Nano.
€: Die große frage ist, wie Billig es sein muss und was es doch bieten muss, weil sonst reicht auch einfach das alte, das ist billiger als alle anderen.
billgstheimer wäre sowas: https://geizhals.de/deepcool-matrexx-40-3fs-dp-matx-matrexx40-3fs-a2497776.html?hloc=de
Reaktionen: David_Android
dasardo schrieb:
Hi, welcher?
Von Noctua gibt es mehr wie einen Kühler.
Ka ehrlich gesagt. Noctua tower Kühler ist auf jeden fall recht gut, im bios auf leise eingestellt und der ryzen 5600x curve optimizer -20, noch nie über 64 grad gesehen eher weit darunter. aber recht groß^^ finde ich im matx gehäuse
Hab auch gerade erst ein Lian Li A3 mit identischer Hardware aufgebaut und bin sehr angetan. Würde bei dem minimalistischen Kühlkonzept auf eins mit viel Mesh gehen, ich hab das A3 Mesh mit Holzfront, da zieht schon gut was durch. Da passen auch ordenltich hohe Kühler rein, hab den P/L Klassiker Thermalright Phantom Spirit 120.
welcher kühler ist das? habe nun extra nachgeschaut und ein foto gemacht. vielleicht werdet ihr schlauer daraus. 🙂
Reaktionen: David_Android und Akito2x
Hab mich neulich für das Asus Prime AP201 entschieden mit tempered Glas.
https://geizhals.de/asus-prime-ap201-tempered-glass-90dc00g0-b39010-a2906271.html
Bin wirklich sehr zufrieden damit. Qualitativ ist es für das Geld alle mal Wert. Zudem hat man wenigstens genügend Platz um alles gut verstauen zu können. Gegenüber mein vorheriges nicht Mesh Gehäuse (Jonsbo C3 Plus) noch mal ein gutes Stück leiser geworden.:daumen:
Dr@gonXP schrieb:
Chieftech Uni BS20B
Grafikkarten maximal 270mm. Das schränkt das ganze doch schon etwas ein. Hab das bei meinem Jonsbo C3 Plus mit ca 305mm schon bemerkt. Das selbst Einsteiger Grafikkarten (RTX 5060TI/9060XT) mit 3 Lüfter Fans da schon sehr nahe an der Grenze waren. Da muss man sich wirklich auf die 2 Fan Lüfter GPUs beschränken damit es auch Platzmäßig ausreicht.
@OnePunchMan
Seine Grafikkarte ist aber nur 202 mm, von daher kein Problem.
Ich hatte eine Intel Arc B570 drin (242 mm), war auch Problemlos.
MfG
@Dr@gonXP Ja das schon. Aber es schränkt ein wenig zukünfigte Updates leider ein wenig ein. Zu gern hätte ich z.b. eine Hellhound RX 9060XT in die engere Auswahl gehabt, aber aufgrund der länge wäre das nicht möglich gewesen. Nur mal aus Beispiel.
