Bitte Einkauf absegnen - Gehäuse, NT, Lüfter
Bluefire87
Aug. 2007
ich bräuchte bitte schon wieder Eure geschätzte Hilfe. :)
Mein jetziges Gehäuse, das Netzteil und auch die verbauten Lüfter stören mich schon seit einiger Zeit.
Das Gehäuse ist noch halbwegs in Ordnung, das Netzteil bewegt sich für einen Gaming-Pc aber gefährlich nahe am Low-End-Preis-Segment und die verbauten Lüfter sind auch alles andere als leise.
Daher habe ich beschlossen, mein System von Grund auf neu aufzubauen, sprich für ein ordentliches Kabelmanagement zu sorgen und gleichzeitig halbwegs leise Lüfter einzubauen.
Die Ausgaben sollten sich jedoch im mittleren Preissegment bewegen, weshalb ich an folgende Komponenten gedacht habe:
Netzteil: (480W be quiet! Straight Power CM BQT E8 80+)
http://www.mindfactory.de/product_info.php/info/p684735/pid/geizhals
Gehäuse: (ATX Xigmatek Midgard Midi Tower)
http://www.mindfactory.de/product_i...Xigmatek-Midgard-Midi-Tower-o-NT-Schwarz.html
Lüfter: (Enermax T.B.Silence UCTB12 900U/m 11dB(A))
http://www.mindfactory.de/product_info.php/info/p670091/pid/geizhals
Wahlweise 120er, bzw. 140er...
Vibrationsaufnehmer: (Coolink Vibrationsaufnehmer Silikon)
http://www.mindfactory.de/product_info.php/info/p138183_Coolink-Vibrationsaufnehmer-Silikon.html
Ich bin mir allerdings nicht sicher, wie viele Lüfter und in welcher Größe ich in dem Gehäuse verbauen soll?
Dazu hätte ich an folgendes gedacht:
- 120mm Lüfter vorne und hinten belassen, bzw. durch die o.g. Lüfter ersetzen
- 140mm Lüfter im Gehäusedeckel, der die Luft absaugt
- Im Bodenteil würde ich keinen einsetzen, denke das wird dann eher ein Staubsauger
Mein jetziges System:
AMD Phenom II X4 955@3,6Ghz
Scythe Mugen 2
MSI K9A2 CF (AM2+ Mainboard)
8Gb DDR2 800Mhz RAM (Crosair)
Radeon HD 5870
Würde Euch bitten, eine Meinung zu den o.g. Komponenten abzugeben, bzw. wäre ich dankbar Tipps für ein besseres Lüftungskonzept zu erhalten.
Vielen Dank!
Sieht doch alles sehr gut aus, ich würde es nicht anders machen!
Dieser ist nicht unbedingt notwendig, dass würde ich eher optional sehen. Ansonsten top!
komponenten sind okay... ob es wirklich neue lüfter sein müssen, kann ich mir nicht vorstellen. dann doch lieber noch eine lüftersteuerung dazu ;)
vorne der 120er ist normal, hinten würde ich keinen wählen wenn es oben möglich ist. vllt kannst du oben den hinteren 120er hinsetzen und am ende reicht das bereits
Danke für Eure Antworten!
Meint ihr, dass die enthalten Lüfter soweit ok sind, oder?
Eine Lüftersteuerung ist ja dabei, sodass ich 3 Lüfter regeln könnte.
Mir wäre es natürlich auch recht, dass Geld für zusätzliche Lüfter zu sparen, zumal die beiliegenden Lüfter ansonsten nur ungenutzt in der Ecke landen würden...
EDIT:
@cartridge_case:
Warum würdest du hinten keinen Lüfter einbauen?
Ich würde sagen einfach ausprobieren und wenn du nicht zufrieden bist kannst du sie immernoch tauschen. Da ja eine Lüftersteuerung verbaut ist (Die regelt @5 @7 und @12V) sollten die @5V auch unhörbar sein. 5V pro Lüfter reicht normalerweise auch vollkommen aus.
Ich würde es auch erstmal mit den beiligenden versuchen.Nachkaufen kannst du die immer noch.Vllt genügen sie ja deinen Ansprüchen und du ärgerst dich über das ausgegebene Geld :)
Also bei mir funktioniert die Lüftersteuerung nicht :S Und dann läuft der Frontlüfter auf 12V und der ist nicht gerade leise. Besser gesagt: aus 5m hörbar, leicht störend, aber unterm Headset eig nicht mehr hörbar.
Vielleicht wären ja 7V der perfekte Kompromiss! :D
Also ich werde dann wirklich erst mal die mitgelieferten Lüfter testen, gebe ungern Geld aus, wenn die Lautstärke für mich nachher akzeptabel ist.
Das lauteste Teil in dem Rechner ist nachher sowieso wieder die Graka, wenn sie auf Touren kommt... :rolleyes:
Vielen Dank schonmal für eure schnelle Hilfe! :daumen:
Vielleicht muss ich das gesparte Geld noch in eine neue Graka-Kühlung stecken:
http://www.mindfactory.de/product_info.php/info/p639284_Arctic-Cooling-Accelero-TwinTurbo-Pro.html
Ist ja schlimmer als jeder Düsenjet dieser Stock-Kühler!
@cartridge_case
Ist natürlich immer relativ gesehen, ich kühle einen 2500K @5Ghz und eine übertaktete GTX 580 mit einer WaKü und all meine Caselüfter drehen @5V, dass reicht in meinem Fall völlig aus ;)
Gamescom
