Bitte um Kaufberatung > CPU, GPU, RAM, Kühlung, Gehäuse - günstig aber gut?
Apr. 2009
Hallo alle,
ich habe vor mein PC etwas aufzurüsten.
Habe etwas rumgesucht und meine Wahl getroffen und möchte nun gerne ein paar Meinungen einholen ob das alles so OK ist bzw passt und sinnig ist.
Ich entschuldige mich vorab für die Länge - es geht ja aber auch um 7 Teile. Zudem gehe ich etwas da drauf ein, was zu dem Entschluss führte so das ihr meine Auswahl nachvollziehen könnt.
Grundgedanke war CPU, RAM, Grafik zu verbessern...
Das ganze war mit ca. 250€ angesetzt. Also schon die preisgünstigeren Varianten der leistungsstarken Artikel.
Aber nach Möglichkeit so ausgelegt, dass sie später mal auf einem AM2+ Mainboard weiter verwendet werden können.
(Vorab - es wurde teurer da ich noch Netzteil, CPU-Kühler, 120mm Lüfter und Gehäuse dazu brauchte).
Dann die Überlegung - entweder bei 1 Händler bestellen und evtl bei ein paar Artikeln ein paar Euro mehr zahlen
ODER bei 3-5 verschiedenen Händlern bestellen und jedesmal Versand + Nachnahme zahlen(Was das ersparte dann wieder auffrisst).
Und der Gedanke kam auf, ob man evtl bei einem Komplettsystem(die Gedanken entstanden nach dem erhöhten Preis durch die zusätzlichen Teile) günstiger weg kommt und dabei evtl noch eine HDD/DL-Brenner abgreift und dazu noch Mainboard usw als Ersatz-Teile bekommt.
Aber hier gab es immer zu viele "schlechte/niedrige" Komponenten, dass man dennoch das meiste einzeln dazu kaufen müsste
ODER die Preise lagen viel zu hoch.
Also viel die Entscheidung auf 1 Händler und der Kauf in Einzelteilen.
So nun zu meinem System bzw was ich mir gerne Zusammenstellen will.
Ich habe folgendes Mainboard >>>
FOXCONN A690GM2MA-RS2H
http://www.foxconnchannel.com/product/motherboards/detail_overview.aspx?ID=en-us0000308
Nicht das beste und neuste(glaube von Ende 2007) - aber immerhin 5.1 OnBoard-Sound, AM2 Sockel, bis 8GB DDR2, SATA-II und "RAID".
Wollte nun noch einmal in dieses Mainboard investieren und dann Ende des Jahres ein neues holen.
Dann halt mind. AM2+ welches halt zusätzlich Moderne Features abdeckt wie zB 2-3x PCIe 2.0 x16 für SLi/Crossfire, G-Lan, FireWire, usw.
oder evtl AM3(je nachdem wie es sich so Entwickelt > Preise/Angebot/Technik usw) < aber das ist ja noch etwas Zeit bis dahin.
AM2 CPU >>>
Von zur Zeit Sempron 3500+ auf einen > AMD Athlon64 X2 5400+
http://www.alternate.de/html/product/CPU_Sockel_AM2_Athlon_X2/AMD/Athlon64_X2_5400+/282209/?
Man könnte auch ein paar Euro mehr oder weniger für etwas +/- an MHz nehmen.
Aber ich denke mit der CPU fahre ich bis zum Mainboard-Wechsel recht gut - dann kommt eh ein Phenom auf AM2+ oder Phenom II auf AM3 ins Haus.
Ich bevorzuge die Black Edition. Denn diese kann ich dann, nach dem Kauf eines neuen Mainboards(AM2+/AM3), auf einem Zweit-PC übertaktet betreiben.
Es ist zwar kein Lüfter dabei, aber die mitgelieferten Lüfter sind ja meist eh nicht die besten.
CPU-LÜFTER >>>
Also muss auch ein anständiger CPU-Lüfter dazu - der jetzige für ein Sempron 3500+ von CoolerMaster wird da wohl kaum ausreichen.
Erstes Teil ausserhalb des Plans. Aber gute Lüftung muss sein.
Nun habe ich die Wahl zwischen günstigen um die 5€ bis zu High-End über 60€.
Nach lesen mehrerer Berichte/Tests entschied ich mich für > Arctic-Cooling Freezer Xtreme
http://www.alternate.de/html/product/CPU_Luefter/Arctic-Cooling/Freezer_Xtreme/297842/?
Ist im mittleren Preisbereich - aber kommt dafür im hohen Drehbereich an die Kühlleistung wie die teuren.
Er hat ein 4-poligen Anschluss(PWM) - somit die Drehzahl über das Bios regelbar bzw die Lüfterdrehzahl passt sich der Temperatur an(Wenn ich das richtig verstanden habe).
Einzigsten Abzüge gäbe es dafür das er im unterem Drehbereich nicht so effektiv kühlt wie andere aber dafür dann im hohen Bereich umso mehr. Dafür wird er dann aber auch recht laut. Damit kann ich aber leben.
Den CPU-Lüfter könnte man wenn auch noch später auf einem AM2+ weiter verwenden.
120MM LÜFTER >>>
Ich dachte mir man könnte evtl die Kühlleistung steigern - vorausgesetzt dass man den Lüfter im Kühlkörper austauschen kann.
Indem man den 120x120x25mm Lüfter austauscht mit einem der mehr Volumenstrom erzeugt. Zweites Teil ausserhalb des Plans.
Nach längerer Suche entschied ich mich für > Arctic-Cooling AF12025 PWM
http://www.alternate.de/html/product/Gehaeuse_Luefter/Arctic-Cooling/AF12025_PWM/188112/?
Mit 4-poligen Anschluss(PWM) - niedrigere min Drehzahl - selbe maximale Drehzahl - über 50% mehr Volumenstrom - weniger dB bei maximaler Drehzahl.
Falls der Austausch nicht klappt, dann wird der Lüfter im Gehäuse verbaut.
RAM(DDR2) >>>
Dazu mehr RAM(DDR2), bzw bessere von zur Zeit 2x 512 MB DDR2-667 mit 5-5-5-15
auf 2x 2048 MB DDR2-800 mit 4-4-4-12 > Patriot DIMM 4 GB DDR2-800 Kit
http://www.alternate.de/html/produc...2-800/Patriot/DIMM_4_GB_DDR2-800_Kit/243375/?
Hatte in einem Vergleich etwas mit DDR-400 und DDR2-667 bzw DDR2-800 und deren Speichertakt gelesen - kurz gesagt ging es darum, man sollte beim Umstieg wenn von DDR-400 auf DDR2-800 oder höher umsteigen. Also eine Stufe rauf von DDR2-667 auf DDR2-800. Die alten RAM kommen daher ins Ersatzteillager.
Die neue RAM sollte 4GB sein. Um in der Zukunft diese evtl. noch erweitern zu können, in 2GB Riegeln um nur 2 Slots von meist 4 zu belegen.
Und wenn schon neue bzw grössere RAM, dann auch mit besserer CL.
Ich hoffe 4-4-4-12 auf 2x 2048 MB DDR2-800 ist eine gute Wahl - oder gibt es da bessere?
Die Auswahl der RAM hat erfolgte nach Preis - nicht wegen der "Kühlkörper". Bringen die überhaut etwas?
Solange es nicht schlecht ist stört es mich nicht - hoffe der Kamm blockiert dann nichts(zB CPU-Kühler...).
GRAFIK >>>
Und dann zur Grafik (Längster Abschnitt - meiste Kopfzerbrechen - sry) >>>
Zur Zeit eine PCIe Nvidia 7100 GS @x16 (NV44 in 110 nm @350 MHz - mit 128 MB DDR2 @532 MHz - 32 Bit).
Die Überlegung fing an mit Nvidia 9600GT bzw ATI HD3850 - schlug aber schnell um zu mind. 9800GTX+ bzw HD4830.
Würde für das neue System eigentlich vollkommen ausreichen.
Aber auch hier lag der Gedanke auf der Zukunft um dann später evtl das selbe Model nochmal nachzuholen und es dann auf einem neuen Mainboard im SLi/Crossfire zu betreiben.
Also die Grafik noch ein Stück höher angesetzt.
Die GTS250 übersprungen(da nur eine umgemodelte 9800 Serie) - also mind. Nvidia GTX260 oder eine ATI HD4870 1GB.
Dann kam die Frage, was sind nun die Vor- und Nachteile von Nvidia und ATI(persönliche Vorlieben aussen vor - hatte vor der Nvidia 7100 GS auch nur ATI).
ATI hat DX 10.1 und Shader 4.01(Nvidia nur 10.0 bzw 4.0) und verbaut schon DDR5(Nvidia noch DDR3). Ob DDR5 soviel mehr bringt ist eine andere Frage.
Nvidia hat PhysX bzw CUDA (ATI halt "nur" ihre Multimedia-Features), hat OpenGL 2.1(ATI nur 2.0) und setzt auf erhöhte Bus-Breite(448) und neue RAM-Aufteilung(898 bzw 1792).
Zum grübeln brachte mich auch, warum ATI bis zu 800 Stream-Prozessoren und Nvidia nur bis zu 480 verbaut.
Also gab es viel zu lesen über Technik/Tests und alles gegeneinander abzuwägen.
Laut mehrerer Test schnitt die GTX260-216 besser ab als die ATI HD4870 1GB.
Alle Modelle die zuvor zur Diskussion standen waren noch da drunter.
Die Wahl fiel dann auf eine GTX260-216(Nicht die "erste Generation" GTX260-192).
Zum einem wegen besserer Performance in den Tests und zum anderem wegen PhysX bzw CUDA.
Und da diese Modele 898 MB RAM haben, kommt es ja nah an eine mit 1024 MB RAM ran.
Alle Modele durchgeschaut und die Wahl fiel auf diese > XFX GTX260 XT
http://www.alternate.de/html/product/Grafikkarten_NVIDIA_PCIe/XFX/GTX260_XT/318468/?
Hat etwas erhöhten GPU Takt - aber den RAM nicht erhöht(bzw nur um 2 MHz)
Gibt sogar das Spiel Assassin's Creed dazu.
Als alternative dachte ich mir evtl diese > Gainward GTX260 Golden Sample
http://www.alternate.de/html/product/Grafikkarten_NVIDIA_PCIe/Gainward/GTX260_Golden_Sample/324200/?
Beides(GPU/RAM) leicht erhöht.
Aber anderes Lüftungssystem mit 2 Lüftern(viele neue Modele haben den Lüfter nun hinten an der Karte).
Und wenn hätte ich da schon gerne Heatpipes wie bei der ATI > Palit HD4870 Sonic Dual Edition
http://www.alternate.de/html/product/Grafikkarten_ATI_PCIe/Palit/HD4870_Sonic_Dual_Edition/295026/?
(Das war mein erste Wahl für eine ATI HD4870 1GB).
Also ich hoffe die XFX GTX260 XT ist eine gute Wahl.
NETZTEIL >>>
Leider stellte ich nun fest, dass das vorhandene Netzteil nicht gut genug ist.
Es hat nur ein 6-poligen Grafikkartenanschluss(es werden aber 2 benötigt). Zudem befürchte ich das 420W mit 12A auf die 12V nicht ausreichen.
Also noch ein Netzteil dazu > OCZ StealthXStream 600W
http://www.alternate.de/html/product/Netzteile_bis_600_Watt/OCZ/StealthXStream_600W/207221/?
Genug und passende Anschlüsse hat es für mich.
Ich weiss bloss nicht ob die Spannungswerte ausreichen für den Betrieb der GTX260 + System.
GEHÄUSE >>>
Zum Schluss fiel mein Blick auf den Haufen Blech der sich zur Zeit PC-Gehäuse schimpft.
Keine Seitenteile mehr(spart bei der Kühlung) - leicht verzogen - und aus Zeiten des PenII...
Also wäre ein SEHR günstiges Gehäuse nicht schlecht. Big-Tower oder Midi-Tower.
Big-Tower sind aber meist teurer und bieten recht viele Slots für 5,25" extern und 3,5" intern bzw Platz für mehr/grössere Lüfter.
Mir reichen aber zur Zeit je 1 Slot 5,25"/3,5" + 2 Rückwärtige Slots (für GrafikKarte) und Platz für 1x 120mm Zusatz-Lüfter.
Daher denke ich es reicht erstmal ein Midi-Tower.
Später mit neuen Mainboard und evtl Leistungsstärkeren System kann man immernoch ein neues grösseres Gehäuse holen, wo mehr rein passt.
Als günstigster mit Platz für 1x 120mm Lüfter fand ich dieses Gehäuse > Asus TA-892
http://www.alternate.de/html/product/Gehaeuse_Midi_Tower/Asus/TA-892/239261/?
Aussehn/Farbe ist mir egal...
Es müssen halt nur alle Komponenten rein passen - das tut es scheinbar.
Hat sogar Frontside-Anschlüsse und es sind 2x 80mm Lüfter dabei.
So, das war nun sehr viel Text.
Ich hoffe das sich ein paar Leute die Mühe machen sich alles durch zu lesen und mir dann ein paar Tips/Ratschläge geben können.
Nochmal die groben Fragen >
Ist die Auswahl der Teile annehmbar oder sind da Teile bei wovon man total abraten sollte?
Reicht die CPU für ein 2-Kern AM2 aus um aktuelle Spiele zu spielen?
Reicht der Kühler für die CPU? Weiss wer ob man den Lüfter austauschen kann?
Ist die RAM gut so oder andere Taktung bei der Grösse? Bringt diese Kühlung was?
Ist die Wahl der Grafik-Karte OK? Andere Taktung? Andere Kühlung?
Reicht das Netzteil aus für die Grafik-Karte bzw System?
Reicht das Gehäuse als minimal Voraussetzung aus?
Ich danke allen fürs lesen.
PS: Eine schnelle Antwort wäre nett - nach nun ca 1 Woche durch alles durchlesen/aussuchen, möchte ich heute Abend noch bestellen das alles zum Wochenende da ist.
ich würde mir gleich ein vernünftiges Gehäuse kaufen, dann brauchst Du dir später evtl. kein grösseres mehr zulegen wo mehr rein passt. Hättest ja auch die doppelten Kosten. Besitze 2x das CM690 und bin zufrieden. Super Lüftung und viel Platz!!!
http://geizhals.at/deutschland/a271165.html
Als Netzteil dieses:
http://geizhals.at/deutschland/a312982.html
oder mit Kabelmanagment
http://geizhals.at/deutschland/a312971.html
CPU-Lüfter:
http://geizhals.at/deutschland/a398435.html
oder
http://geizhals.at/deutschland/a295892.html
RAM, würd ich die günstigsten nehmen:
http://geizhals.at/deutschland/a294956.html
Grafik:
Palit oder Zotac wurden im Forum häufig genannt, obwohl die XFX auch nicht übel ist
http://geizhals.at/deutschland/a412935.html
http://geizhals.at/deutschland/a408181.html
@olivander >
Das mit dem Gehäuse ist verständlich - würde auch gerne ein besseres haben.
Aber anfangs waren 250€ eingeplant und bin nun bei 400€ was das absolute maximum ist - das heisst wo ich sparen kann ist halt das Gehäuse.
Das Netzteil ist halt ein günstiges mit 2x 6 Pin - die von dir kosten schon wieder 15-30€ mehr...
Genauso die CPU-Lüfter - hatte mir den Brocken auch angesehen - bessere Leistung als der Freezer Xtreme aber halt auch 10-15€ teurer.
Noctua wäre natürlich noch schöner - aber 20-30€ mehr...
Hoffe halt das der Austausch des Lüfters(Ventilators) im CPU-Kühlblock machbar ist und ich den Leistungsstärkeren 120mm Fan einbauen kann und mir das mehr Kühlung bringt.
RAM ist die günstigste 4-4-4-12 bei alternate - bis vor dem Osterwochenende hatten sie noch welche von G-Skill für 35.99€ - nun 45.99€.
Bei der GraCar geht es eigentlich mehr darum das ich bei dem Paket noch 2 Spiele dazu bekomme(Assassin's Creed + Mirror's Edge Download von alternate) mit einem Wert von 40-80€. Bei anderen habe ich evtl 1 Spiel dabei und ca. die selbe Karten-Leistung.
Da aufgrund der Mehrkosten ja der Kauf von zB CoD4 oder Empires Total War weg fällt, ein kleiner NebenBoni.
Also ich habe mir die Teile von dir auch angesehen und bessere... Aber nach oben ist ja eh keine Preisgrenze - würde mir gerne top Qualität holen - aber teurer ist nun mal leider nicht drin. Und bei deinen Teilen läge ich um einige Euro höher. Wie gesagt habe ich den geplanten Rahmen schon um 150€ gesprengt...
kann es zufällig sein , das du den selben thread im computer bild forum erstellt hast ? lol
Irgendwie soll da rumgefriemelt werden, alles minimal aufgerüstet werden, 400€ ausgegeben werden, ohne was ganzes noch halbes zu haben.
Mein gut gemeinter Rat, lass die momentane Mühle wie sie ist, spar noch 200€ und hole die was ordentliches auf einmal.
MfG
der amd athlon x2 6000+ , würde doch die gtx260 limitieren, oder?
