Blöder Reset-Taster ...
  • Ersteller Ersteller trancemaster2k
  • Erstellt am Erstellt am
T
trancemaster2k
Schreck am Nachmittag :mad:
War grad am Musik hören als plötzlich der Rechner neu startete.
Na ja evtl. mal ein Problem in Windows oder so dachte ich.
Der Rechner startete danach ohne Probleme wieder hoch und ich
wollte eine Runde Poker zocken (Spielgeld !).
Leider das gleiche Problem mit dem neu starten :grr:
Also mal 'ne Rettungs-DVD reinpacken und ein Backup von Laufwerk C einspielen
mit dem ganzen Windows-Kram + Programmen.
Mitten in der Wiederherstellung ein erneuter Reboot :watt:
So langsam wurde ich richtig wütend, da jetzt die Partition zerschossen war;
mit Hilfe von GParted wollte ich sie erneut erstellen.
Aber beim Abfragen der IDE-Laufwerke gab es einen neuen Reboot.
Rechner ausgemacht und erstmal alle Lüfter/Karten etc. staubfrei gemacht;
hat 5°C weniger gebracht und ich hoffte dass es jetzt gut ist.
Leider wurden die Reboots immer häufiger und ich hatte ein paar Verdächtige ausgemacht:
Netzteil, Board, Speicher oder Reset-Taster.
Erstmal den blöden Reset-Taster abgeklemmt, da ich kein Ersatz-Netzteil bzw. Speicher
zur Hand habe.
Hatte mich schon damit angefreundet mein altes 300W Netzteil auszutauschen
da ich mir nicht sicher war ob es nicht doch langsam den Geist aufgibt ;)
Zum Glück kamen nach dem abklemmen des Reset-Tasters keine Reboot mehr.
GParted also erneut gestartet, Partition neu erstellt und danach das Backup zurückgespielt.
Seitdem läuft er ohne Probleme durch.
Dass ein kleines mechanisches Teil so viel Ärger bereiten kann...
LOL, deinen PC solltest du ma Stern TV übergeben, die testen damit direkt PC-"Fachleute". *g* Kaputter Reset Taster, darauf wäre ich nie gekommen....
Hab ihn jetzt vom Mainboard abgezogen.
Evtl. bau ich bei Bedarf mal einen vernünftigen Kippschalter mit Tastfunktion ein.
Du wirst es nicht glauben aber ich hatte exakt das selbe Problem. Über ein Jahr hat sich der Mist hingezogen. Mal lief alles und dann mal wieder nur Neustarts. Ich hab in dieser Zeit Netzteil, Mainboard und die Cpu gewechselt. Etliche Speicher- und Cpu Tests später konnte ich den Übeltäter ausmachen. Jetzt läuft die Kiste seit Monaten ohne Probleme. Ich hätte nicht gedacht, dass sich so ein blöder Schalter selbständig machen kann ;)
Um welche Gehäuse handelt es sich denn ? ^^
Du armer, so viel getauscht was vermutlich 100% in Ordnung war :heul:
Ich kannte das Problem mit dem Reset-Taster jedoch schon von einem früheren
Bastelprojekt wo bei einem Dual PPro-Board ein Dauer-Reset beim Systemstart vorlag.
alles im Gehäuse installiert --> nichts ging
Hardware extern getestet --> ging 1A
Da hab ich dann per Zufall beim 2ten Zusammenbau vergessen die Frontanschlüsse (SysLED/HddLED/Reset) anzuschliessen und siehe da alles funktionierte.
Tja am schlimmsten war der Umtausch-Stress und das ewige Warten auf die neue Hardware. Aber jetzt läuft zum Glück alles :)
