Bluescreen bei Audacity durch Noise Surpression?
thompson004
Admiral
Apr. 2011
Hi, nachdem ich mir ein neues Headset gekauft hatte und das Rauschen durch meine Steckerleiste nicht ganz verschwunden war, fand ich den eigentlichen richtigen Soundtreiber für mein P5Q: Den Realtek-Treiber. Dieser beinhaltet eine Geräusch- und Echounterdrückung, was ein super Skype - Erlebnis bringt und auch für Aufnahmen viel bringen sollte. Blöd dass bei jedem Start von Audacity, allerdings nur wenn ich entweder "Noise Surpression" oder "Echo Cancellation" oder eben beides aktiviert habe, ein Bluescreen kommt - Parameter 0x19, Bad Pool Header, Bluescreenview verweist auch auf den Realtek-Treiber aber das Problem tritt nur bei Audacity auf. Ist das nachvollziehbar, dass diese "Tweaks" bei Audacity Probleme verursachen? Danke!
klomann83 schrieb:
passiert sowas auch wenn du aufnahmen mit dafür geeigneten programmen machst?
werde ich noch versuchen, danke für den link!
habe selbst noch mal recherchiert und das gefunden: http://manual.audacityteam.org/o/man/faq_errors.html#reboot
Ein fehlerhafter oder "falsch" eingestellter Treiber soll die Ursache sein. Fehlerhaft eher nicht, da es ohne die Surpression super funktioniert. Falsch eingestellt vielleicht, aber dann wohl nur in der Ansicht von Audacity und nicht allgemein betrachtet :P
Bin gespannt was das andere Audio-Programm dazu sagt. Erst mal vielen Dank :)
EDIT: ich habe es mit no32 recorder überprüft, der kann problemlos (und dank der Tweaks auch ohne Störgeräusche :) ) aufnehmen. Anscheinend muss da Audacity noch etwas dazulernen ;) Vielen Dank dem Beteiligten, klomann83.
Hast du die aktuelle Version von Audacity?
Es ist sicherlich auch kein Fehler beim Support oder im Forum von Audacity nachzufragen.
Viel Glück!
