Bluescreen beim Videocrabber Anschließen Warum? Bei mehreren PC´s getestet.
XHitcher1
Banned
Okt. 2008
Hallo wir haben ein Problem ein Kumpel ich und mein Bruder betreiben ein Film Schnitt Studio.
Jedenfalls wollen wir Videocrabber 3 Stück an einem PC über dass Programm *V-mix* anschließen.
Es sind USB Grabber der Marke *mumbi* und *LogiLink*
Diese Schließen wir hinten am PC an.
Sobald wir aber in *V-mix* den 3 crabber aktivieren Wollen bekommt der PC einen Bluescreen und Verabschiedet sich.
Dieses Problem trat auch am Laptop meines Kollegen auf.
Mein System ist eigentlich Relativ Neu, AMD II X 3 mit 3.3 GHZ 455 Boxed, AS Rock 960 Mainboard, Gigabyte Radeon 6670, mit 1024 DDR 3 Speicher, und ein 8 GB Geil Ram DDR 3 Block Arbeitsspeicher.
Als Bildschirm wird ein *LG W 53 Series Full HD 2ms Reaktionszeit* verwendet.
Betriebssystem Windows 7 64 bit.
Da Wir allerdings gelesen haben dass Win 7 mit 64 bit ein Problem mit diesen Grabbern haben soll haben wir die 32 Bit Version installiert, dort tritt der Bluescreen allerdings auch regelmäßig auf sobald man den 3ten eingesteckten Grabber über V-Mix aktivieren will.
HDScratcher schrieb:
Das Problem scheint aber schon bekannt inkl. einiger Lösungsmöglichkeiten.
http://forums.vmix.com.au/default.aspx?g=posts&t=382
Danke für die schnelle Antwort (;
Dort ist alles Auf Englisch kann nicht so gut Englisch :D kannst du mir sagen was da grob steht?
P.s
Das Problem ist dass sobald man den 3ten crabber einsteckt und aktivieren will in V-mix sofort ein bluescreen auftritt, 2 kann man problemlos aktivieren beim dritten sturzt allerdings dass system ab.
Ganz grob:
2 USB-Grabber an einem USB-Kontroller gehen nicht.
Lösung kann sein:
die USB-Grabber an Vorderen und Hinteren USB-Anschlüssen zu Verteilen
oder am besten/wahrscheinlichsten -> eine zusätzliche USB-Kontroller-Karte (für PCI/PCIe) einbauen und daran dann Grabber Nr. 3 (und 4) anschließen
Ansonsten auf USB-Grabber verzichten.
Ganz grob:
Lösung kann sein:
Hi und erneut Danke für deine Antwort (;
Also dass mit 2 usb geht aber schon (; wie gesagt ich habe hinten in meinem PC 4 USB ausgänge die direkt nebeneinander liegen.
Wenn man 1 Grabber einsteckt und den Andren daneben mit einem USB verlängerungskabel, dann funktionieren beide über V-mix und man kann auch beide einschalten.
aber sobald man einen 3ten hinzufügt und diesen dann aktivieren will kommt der Bluescreen.
Frage 2. was ist dass für eine Karte wo griegt man die her und was kostet die am Günstigsten?
