Bluetooth Kopfhörer mit MSI B650 - Niedrige Latenz?
Zurbo
Juni 2013
ich habe das MSI B650 GAMING PLUS WIFI als Mainboard und möchte mir Bluetooth Kopfhörer mit LC3/LE Codec bestellen. Dabei habe ich die Hoffnung, endlich Kopfhörer gefunden zu haben, die erstens Earbuds (ohne Silikonaufsätze) sind und zweitens eine für Gaming erträgliche Latenz ermöglichen. Ich brauche genau diese Spezifikation. Trust me.
Nun weiß ich allerdings nicht, ob mein Mainboard überhaupt diesen Codec unterstützt oder ich einen extra Bluetooth Dongle mit entsprechenden Fähigkeiten erwerben muss.
Was denkt ihr? Ist die Latenz mit LC3/LE niedrig genug und unterstützt mein Mainboard das bereits? Oder brauche ich einen extra Dongle? Falls ja, könnt ihr einen empfehlen oder tut es dann schon sowas günstiges wie beispielsweise dieser hier?
Danke für eure Hilfe!
LC3 ging eine zeitlang nur mit Intel Hardware, weil Intel die einzigen mit Treiber Support unter Windows waren.
Ich denke du musst das ausprobieren, ansonsten ggf. so einen Dongle.
Meine Erfahrung mit den Dongles ist, die nehmen sich alle nichts, wenn die einen einigermaßen aktuellen Chipsatz haben.
bzgl. latenz, afaik machen die erst auf LC3 Plus Werbung mit Low Latency.
geht wohl momentan nativ nur mit Intel Platformen (ist das noch aktuell ?)
https://www.reddit.com/r/Windows11/comments/1fr7s3p/how_to_get_bluetooth_le_audio_lc3_codec_to_work/
https://en.wikipedia.org/wiki/LC3_(codec)
Windows supports the Bluetooth Low Energy (LE) Audio standard, which utilizes the LC3 (Low Complexity Communication Codec) as its primary audio codec, designed to deliver higher audio quality and improved power efficiency compared to the previous SBC codec. This integration is part of the Bluetooth 5.2 specification and is implemented in Windows 11, beginning with version 22H2 (KB5026446), enabling features like multi-stream audio and broadcast audio.
The LC3 codec is supported in Windows through the Bluetooth LE Audio Profile, which interfaces with the local Bluetooth controller and audio DSP to manage isochronous channels and groups, translating between compressed LC3 audio and PCM audio.
It can be implemented either in software within the vendor-specific audio driver (VSAP) stack or in hardware within the audio DSP or Bluetooth controller. The codec supports various audio configurations, including mono and stereo streams, with sampling frequencies of 16 kHz, 24 kHz, 32 kHz, and 48 kHz, channel counts of 1 or 2, and bit depths of 16 bits, resulting in data rates ranging from 32 kbps to 96 kbps.
For system sounds, music playback, and video game audio, Windows defines specific BAP (Broadcast Audio Profile) Codec Configuration IDs for different audio formats, such as 48 kHz, 1-channel, 16-bit audio at 96 kbps (BAP Codec Configuration ID: 48_3) or 80 kbps (48_1), and 48 kHz, 2-channel, 16-bit audio at 96 kbps (48_3) or 80 kbps (48_1).
The system also supports bidirectional multichannel streaming, allowing for configurations like 2-channel render with 1-channel capture, with compatible sampling frequencies.
The implementation of LC3 in Windows requires compatible hardware, including a supported Intel CPU and Intel Wi-Fi/Bluetooth adapter, and may depend on specific firmware versions to enable full functionality.
The codec is also supported on other platforms such as Android 13, Linux via BlueZ, and Zephyr OS
search.brave.com: windows le lc3 sound codec
scheint ein guter USB Dongle zu sein
Habe meine Bluetooth Treiber noch mal komplett upgedatet und laut Microsoft Website MÜSSTE in den Bluetooth Einstellungen dann sowas stehen wie (LC3 verwenden falls möglich). Bei mir steht das leider nicht, also liegt es möglicherweise wirklich daran, dass es nur Intel kann.
Kann jemand bestätigen, dass es bei ihm/ihr in den Bluetooth Einstellungen so angezeigt wird, wie auf der verlinkten MS-Seite?
