Ich habe einen Denon AVR-X3400H, der keine einfachen Blutooth Kopfhörer erkennt. Was für ein Adapter kann ich dafür verwenden, und wo müßte der ran, hinten bei den Ein- und Ausgängen per Cinch, oder vorne am Kopfhörerausgang. Hat hier jemand bitte eine Empfehlung, ich sehe durch die ganzen BT Receiver-Dinger bei Amazon nicht mehr durch, was ich nun genau brauche. Preis so bis 100-150 €, wenn es kompatibel mit allen BT Varianten ist.
Blutooth für alten Denon Receiver
- Ersteller dv1996
Incanus
Fleet Admiral
- Jan. 2022
Was genau möchtest Du denn darüber hören? Einfach nur Stereo-Musik? Ein Mix aller Kanäle? Welche Quellen? Eventuell gäbe es ja dort die Möglichkeit einen Bluetooth-Kopfhörer zu verbinden, ohne den Receiver zu beteiligen.
Ansonsten sind verschiedene Szenarien denkbar. Von einem simplen Bluetooth-Sender aus China bis hin zu einem richtigen Kopfhörer-Verstärker für kabelgebundene Kopfhörer mit zusätzlichem Bluetoothsender.
Wobei dann noch die Frage ist, auf welche Codecs Du Wert legst oder welche Deine Kopfhörer unterstützen.
dayworker123
- Dez. 2005
Es gibt 2 dinge zu beachten willst Du 1: den pc/handy/Pad /laptop -YouTube oder Musik drahtlos auf eine alte Anlage bringen ? Empfänger an chinch hinten eingangsquelle CD z.b oder sogar digital.
Oder einfach nur Moderne Kopfhörer mit BT an deiner Analogen/Digitalen Musikanlage nutzten ?
Sender üblicher weise vorne an 6,35 klinke anschließen , geben falls mit 3,5 auf 6,35 klinken Adapter.
An meinem alten Denon 1802 hab ich einen 30€ BT-Transceiver (kann Senden und Empfangen, umschaltbar per Knopf) per Toslink angeschlossen, funktioniert gut.
Allerdings scheint der X3400H gar kein TOSLINK Out zu haben.
https://manuals.denon.com/AVRX3400H/EU/DE/GFNFSYedpbextw.php
Da bleibt dann wohl nur die Pre-Outs Zone 2, da müsste eigentlich ein Stereosignal anliegen, an das man einen BT-Sender anschließen kann per Cinch.
Afaik gibt es keinen BT-Sender, der alle Codecs unterstützt, insbesondere LE Audio/LC3 ist mir noch nicht untergekommen.
Daher einen auswählen, der die bestehenden BT-Kopfhörer optimal unterstützt.
Dieser hier kann z.B. LDAC
https://www.amazon.de/B03Pro-Blueto...rtes-TV-Heimstereoanlage-black/dp/B0BB77BLQZ/
Um diesen anzuschließen braucht man noch ein 3,5mm Klinke auf Cinch Kabel (vielleicht im Lieferumfang enthalten)
Ich will einfach nur normalen BT Kopfhörer anschließen
https://www.amazon.de/s?k=bluetooth...tooth+kopfhörer+sport,aps,89&ref=nb_sb_noss_1
, so daß ich was aus dem AVR kommt hören kann. Nichts besonderes. Es muß kein 5/7.1 sein oder sonstwas.
Ich schaue Serien und Filme über Amazon Prime, Netflix usw. über ein Nvidia TV Shield, der am Receiver angeschlossen ist. Und den Ton will ich einfach auf einen Kopfhörer haben. Bisher behelfe ich mit einem sehr langem Kabel mit 7 m an einen alten AKG Kopfhörer, aber das Kabel stört.Incanus schrieb:Was genau möchtest Du denn darüber hören? Einfach nur Stereo-Musik? Ein Mix aller Kanäle? Welche Quellen? Eventuell gäbe es ja dort die Möglichkeit einen Bluetooth-Kopfhörer zu verbinden, ohne den Receiver zu beteiligen.
Richtig. Bisher nehme ich die Front 6,3mm Klinke mit einem langen Kabel. Und jetzt will ich beliebige BT Kopfhörer dafür nehmen, so daß ich auf das Kabel verzichten kann. Und hier weiß ich jetzt nicht, ob ich den Adapter mit einem BT Sender (???) für 6,3 Klinke nehmen soll, oder einen BT Empfänger für hinten Cinch irgendwas....?dayworker123 schrieb:Oder einfach nur Moderne Kopfhörer mit BT an deiner Analogen/Digitalen Musikanlage nutzten ?
Incanus
Fleet Admiral
- Jan. 2022
Die Shield hat doch selber einen Bluetooth-Sender.dv1996 schrieb:Ich schaue Serien und Filme über Amazon Prime, Netflix usw. über ein Nvidia TV Shield
dayworker123
- Dez. 2005
https://www.amazon.de/UGREEN-Blueto...Y_qBf-jRmsIvO6AOJtvR25RFUX-O3zHVzpQ3tU3-ZohWF
+ 6,35 Adapter fertig
Der ist ja jetzt ein Sender und Empfänger. Was mir noch nicht klar ist, brauche ich einen BT Sender oder BT Empfänger. Wie ist es den bei einem Handy wie ein Samsung S24 oder Pixel 7/8 Pro, wenn man da für Sport einen Kopfhörer anschließt? Ist das Handy dann der BT Sender zum BT Headset, oder das Headset der Sender zum BT Empfänger am Handy?calippo schrieb:https://www.amazon.de/B03Pro-Blueto...rtes-TV-Heimstereoanlage-black/dp/B0BB77BLQZ/
Das habe ich noch gar nicht probiert, danke für den Hinweis.Incanus schrieb:Die Shield hat doch selber einen Bluetooth-Sender.
Dann werde ich mal das probieren, danke sehr,dayworker123 schrieb:
dayworker123
- Dez. 2005
@dv1996 das handy an sich ist ein Sender , willst du was empfangen ein Empfänger Du brauchst nur ein Sender , steht aber oben schon ,nur mal lesen. Reine Kopfhörer empfangen ja nur als ist das Handy der Sender , kommt ein Mic zum Einsatz ist der Kopfhörer auch ein Sender und das Händy der Empfänger. Es kommt einfach auf dir Richtung an.
Slayn
Commodore
- Juli 2011
Tja stelle dir doch mal die Frage in welche Richtung der Ton wohin geht, dann kannst du selber herausfinden was Sender und was Empfänger istdv1996 schrieb:Samsung S24 oder Pixel 7/8 Pro, wenn man da für Sport einen Kopfhörer anschließt?
Incanus
Fleet Admiral
- Jan. 2022
Deswegen gibt es Geräte die als Sender, also Ausgabegerät für Ton oder Empfänger also Wiedergabegerät dienen.
So kann man Kopfhörer die keine Bluetooth-Funktionalität haben an ein Gerät mit Bluetooth anschließen -> Empfänger oder Bluetooth-Kopfhörer an Geräte ohne Bluetooth -> Sender.
Ich blicke gerade nicht richtig durch. Aber ich habe dieses Teil an einem PC Platz im Einsatz.
Ich weiß nicht, ob es das richtige wäre.
amazon.de/B06S-Lautstärkeregelung-Drahtloser-Stereoanlage-Lautsprecher-Schwarz/dp/B0BJYVSNRJ/ref=sr_1_6?crid=1BURLHDZ2OATA&dib=eyJ2IjoiMSJ9.CbMCZt0hNpQf5boT9c0Al0aGrgVplVU-vjJAWKVWHZTb0FwvxChXh3BewvrddMpoiN7rjm9MkM4aJ6ZI1eKCxyYhkB7VfBoMY9v4fQk-uXo_WqKF4W-_kdJxRAN7EA-O469YgYipxI05cQn5oYag2kJs3qFIvqjfti1DHNqE16hAoPiHsTH6T6OCxgUGujXhnfxk54iZtuC7Oal7CpGH6Vry4ZEvg25RthiIQES-Wlo.BwjfSS5qhnE22d99Zp0zgxCIRAHH325Z9fNwOyaI1PE&dib_tag=se&keywords=ldac+bluetooth+receiver&qid=1758273280&sprefix=lda%2Caps%2C130&sr=8-6
1Mii B06S+ Bluetooth 5.2 Empfänger, HiFi Audio Adapter mit LDAC, Lautstärkeregelung, aptX HD & Low Latency Drahtloser Receiver für Stereoanlage Lautsprecher, mit 3,5 mm/Cinch-Ausgängen
Incanus
Fleet Admiral
- Jan. 2022
Nein, denn der dient ja eben dazu von einem Bluetooth-fähigen Gerät etwas an die Anlage zu senden.PeterSee schrieb:1Mii B06S+ Bluetooth 5.2 Empfänger
@dayworker123
Deine Empfehlung paßt, vielen Dank. Es gab zwar einige Minuten das Problem, daß das Headset nicht so richtig sich koppeln wollte. Nach ein paar Versuchen klappte es aber. Problem ist nur, daß ich nur Schraubadapter von 3,5 auf 6,3 Klinke habe, und die Verbindung am Receiver recht wackelig ist, aber da bestellte ich einfach noch einen Adapter dazu. Ansonsten ist es einfach, BT Gerät auf TX stellen, und warten, bis sich die Geräte koppeln. Die Verbindung rauscht zwar, ist aber für den Zweck für mich erst mal in Ordnung.
Zum einen wollte ich es einfach mal wissen, wie das mit dem Adapter klappt, er war ja nicht teuer. Mit dem Shield kann ich dann nur diesen Anbinden, aber nicht andere Quellen am AVR. Daher ist das mit dem Adapter doch flexibler. Aber ich werde das nochmal mit dem Shield jetzt testen, danke nochmal für den Hinweis.
