niz
ᴬ7ᵪ
- Nov. 2001
Ich habe ein Board mit Prozessor, Kühler und Speicher, was ich schon längst hätte verkaufen können, wenn es denn einwandfrei funktionieren würde. Das Board ist ein ASUS CUV4X-M, der Prozzi ein PIII 1000 (133Mhz FSB) und 256MB SDRAM.
Immer, wenn ich das Ding zum Laufen bringen will, kommt ein nicht aufhörendes, langes Piepsen. Im BOIS Kompendium kann nur eines etwa meinem Problem entsprechen
Gut dachte ich mir, neue Batterie .. Die isses aber auch nicht. Weder eine andere, noch eine neue bringts. Schliesslich funktioniert die Batterie von diesem Board einwandfrei auf einem anderen. Bleibt doch nur das Board, oder?
Aber das kann ich komplett ausschliessen. Schon 3 verschiedene Grafikkarten probiert, Speicher getauscht, Prozessor auf anderem Board getestet; alles OK. Jetzt ist mir aber aufgefallen, dass wenn das Netzteil komplett abgeschaltet ist, dieses Piepsen nur auftritt. Wenn ich den Schrott über den Ein-/Ausschalter mittels 4 Sek. drücken ausschalte, wird mir beim nächsten Start direkt das BIOS gezeigt und er meint, dass während des letzten Startvorganges, die Konfiguration nicht vollständig gelanden werden konnte (oder so), weil alle einstellungen im BIOS auf deafult sind und die CPU auch falsch eingestellt ist (ich habs auf Jumper Free gejumpert, weil bei der automatischen Erkenung der CPU nur Piepsen kommt). Diese einstellungen "behält" er solange, bis ich ihn wieder ausschalte (egal ob komplett inkl. Netzteil oder nur per Schalter). Danach hat er die Einstellungen schon wieder vergessen. Wenn ich allerdings nur [Strg]+[Alt]+[Entf] mache, erkennt er die CPU so, wie sie im BIOS eingestellt ist.Dauerton | Speicher- oder Videoproblem, Speicher oder Grafikkarte wird nicht gefunden.
