Boot Loop zweiter Versuch Gigabyte 990fxa-ud3
EdwardEnglish
Apr. 2012
Hallo ich habe das System:
AMD FX 8350
Gigabyte 990fxa-ud3
16 gb 1333er RAM
vtx3d 7970 X-Edition
Folgendes Problem:
Bei einem kalten Systemstart oder wenn ich aus Windows auf „neustarten“ gehe, startet der PC kurz, vielleicht für 1,5 Sekunden und geht danach komplett wieder aus. Dann bleibt er ausgeschaltet für ca. 1 Sekunde, und startet danach neu. Alles funktioniert daraufhin einwandfrei.
Ich habe nun Sorge, dass irgendetwas kaputt geht, denn so ganz normal, ist das ja nicht.
Bisher versucht:
Ich habe gegoogelt und folgenden Thread gefunden:
http://www.tomshardware.co.uk/answers/id-1694267/gigabyte-990fxa-ud3-mobo-loop-boot.html
Leider ist das Problem hier wohl nicht gelöst wurden.
Was ich aber bestätigen kann ist, dass wenn ich im BIOS alle Einstellungen auf „default“ setze (also alles zurücksetzen),* dann verschwindet das Problem. Dann startet der PC beim ersten Versuch ohne Loop, und auch beim neustarten gibt’s dann kein Loop.
Mir ist damit nicht geholfen, alles auf default zu lassen, denn ich möchte übertakten. Bisher habe ich einen leichten overclock auf 4,1ghz, der ist stabil. Möchte erstmal das Problem lösen…
Frage:
Kann mir jemand helfen? Woran liegts?
Nachtrag:
Habe die Revision 4 des Boards, da gibt's nur zwei BIOS-Versionen laut Gigabyte Website. laut changelog war da keine Veränderung drauf, die mir etwas nützte.
Ich nutze sie ältere der beiden Versionen, also nicht geupdated.
Könnte ich versuchen wenn es keinen anderen Ansatz gibt.
würde an deiner stelle das BIOS Updaten den das weißt auf ein koruptes BIOS hin lt. engl. THG Forum
tritt auch bei anderen MBs von Gigabyte auf
AMD FX 8350
Gigabyte 990fxa-ud3
16 gb 1333er RAM
Folgendes Problem:
Wenn ich mich recht entsinne, ist das bei vielen älteren GB-Boards normal. Geh mal ins dt. GB-Forum, der "Oberst" dort wird Dir dazu eine definitive Antwort geben können.
Ok, erstmal danke für den Hinweis.
könntest du mir dazu einen Link posten bzw einen Namen, wen ich fragen soll? Oder ist '"Oberst" der Name?
danke!
Pry_T800 schrieb:
Also da der Oberst nicht antwortet habe ich noch etwas herumprobiert, und konnte feststellen:
Wenn ich LLC auf automatisch stelle und den CPU-Boost ebenfalls auf automatisch stelle, startet der PC normal und braucht keinen zweiten Versuch.
Derzeit ist LLC auf extrem und Boost ausgeschaltet.
Ich denke, dass es sich um ein 'Feature' handelt und keinen Defekt, allerdings ist mir der Sinn absolut nicht klar......
LLC (Load Line Calibration) ist ein Feature, dass einen Spannungsabfall kompensieren kann. Da der Systemstart eh kritisch ist, ist es vielleicht so, das deine Spannung für den CPU etwas abfällt und es deshalb zu deinem Problem kommt. Dein BIOS könnte natürlich auch eine Macke haben.
Ich kenne dieses Startverhalten nur von meinem Board, wenn ich etwas grundlegendes ändere, z.b. den Base Clock oder den Multi von der NB.
Cu der Pry
