brauche Entscheidungshilfe für Lüftersteuerung
seefew
Jan. 2015
Hi Leute,
bei Netzteil und CPU-Lüfter wurde ich hier schon sehr geholfen, vielen Dank dafür.
Diesmal such ich nach ner (automatischen) Lüftersteuerung für die Gehäuselüfter.
Die MB/BIOS-Steuerung ist mir zu unflexibel, ne Softwarelösung ist nicht mein Fall
und nur nen Widerstand oder ein Poti in die Leitung hängen will ich nicht.
Ich würd mir wünschen, dass die Steuerung nen Alarm für Max-Temperatur und
toten Lüfter hat, ist aber nicht zwingend, auf alle Fälle soll sie aber mittels
Temperaturfühler die Drehzahl automatisch regeln können.
Ich hab da mal paar Konsorten rausgesucht, die evtl in Frage kämen:
Scythe Kaze Chrono
http://www.geizhals.de/eu/scythe-kaze-chrono-km07-bk-a1002062.html
würd mir wegen der großen Anzeige und der Uhr gefallen
Scythe Kaze Master Flat II
http://www.geizhals.de/scythe-kaze-master-flat-ii-km08-bk-a1107965.html
positive Bewertungen, Aussehen
Lamptron FC6
http://www.geizhals.de/lamptron-fc6-schwarz-a592833.html
AeroCool CoolTouch-E (Black/White)
http://www.geizhals.de/aerocool-cooltouch-e-weiss-a1045655.html
Schlichtheit
BitFenix Recon
http://www.geizhals.de/eu/bitfenix-recon-weiss-bfa-rcn-ws-rp-a862105.html
auch schlicht, aber größeres Display als AC Cooltouch
und dann bin ich in der Bucht noch über die zwei gestolpert, kennt die Jemand?
STW 5043
http://www.stw.hk/en/proshow.asp?id=14
auch nicht häßlich
STW 6041
http://www.stw.hk/en/proshow.asp?id=12
hat große Ähnlichkeit zum Lamptron FC6 (vlt der Auftragsfertiger?)
Leider konnte ich aber nicht viel hilfreiches zu den Beiden Finden.
Vlt hat der Ein oder Andere Erfahrungswerte mit einem oder mehreren Geräten?
Preislich will ich nicht über €40 ausgeben.
Bin auch für andere Vorschläge offen, sofern meine Vorgaben erfüllt sind/werden.
Danke vorweg
Grüße
seefew
Was hast du den für ein Mainbord, dass dir die zu unflexibel ist und du auf so externe zurückgreifen musst ? Die sind ja noch viel unflexibler und eigentlich veraltet.
Ich hab die Steuerung von BitFenix eingebaut. Funktioniert genau wie es soll. Inkl. Alarm Funktion.
Zusätzlich gibts noch eine recht gute Software dazu die viel besser als die originale funktioniert: http://www.phoebetria.com/
Beim nächsten Rechner lass ich aber wieder das Motherboard steuern. MMn viel zu aufwendig das selbst zu machen. Außer man hat halt spezielle Wünsche.
hey,
ich habe die Scythe Kaze Master Flat II verbaut. diese macht aber nichts automatisch. hat zwar temp alarm und stillstand alarm, aber die geschwindigkeit musst du selbst regeln.
das mit den wärmesensoren ist so ne sache. ich habe erst mal nach 5 versuchen das richtige klebeband finden müssen, dass auch hält. das beigelegte und auch normales schwarzes isolierband haben einfach nicht gehalten. nirgends. durch die wärme entwicklung haben die klebestreifen einfach immer angefangen zu arbeiten und ab waren sie. letztendlich hat es gewebeklebeband hinbekommen zu halten.
es ist kein touchpad auf der lüftersteuerung. es sind einfache schalter unter dem sichtfenster, die man durch drücken betätigt.
alles in allem bin ich damit zufrieden. habe zwei seitenlüfter und ein bodenlüfter daran angeschlossen. wichtig war mir, dass ich die lüfter auch ganz ausschalten und nur bei bedarf wieder einschalten kann.
@tree-snake:
das Board ist ein Gigabyte GA-Z87-D3HP, wie schon geschrieben, BIOS-Umstellerei ist mir zu unflexibel, Softwaremaßig wird´s vermutlich dran scheitern, dass dann Mac OS drauf laufen wird.
Die Steuerung von der Bitfenix hab ich schon gesehen(Youtube), sieht gut aus.
@Andybmf:
versuchs mit Kapton-Tape, das hält problemlos >130°C und mehr. Hab ich an meinem 3D-Drucker an verschiedenen Stellen.
Grüße
Zur lamptron FC6. Nimm lieber die FV5! Die 6er ist doppelt so teuer für 2 Kanäle mehr...
Außerdem hast du an der FC5 30W pro Kanal. das sind pro Kanal ca 8-10 Lüfter. Sollte ausreichen :D
Edit: Was mir aufgefallen ist. Du schreibst unter die Links Dinge wie: Schön, schlicht ect. Hast du dich denn auch mit den technischen Details auseinandergesetzt? Wie viele Watt pro Kanal zb. oder ob 3 oder 4 pin Lüfter angeschlossen werden können.
@Tresorgh:
Danke für deine Anmerkungen.
Mit den TechSpecs hab ich mich insofern beschäftigt, dass die zum Einen noch irrelevant sind, ob 3 oder 4Pin, da ich noch keine Lüfter hab, also frei in der Entscheidung; und zum Anderen, bin ich dahingehend schmerzfrei was die Leistung pro Kanal angeht. Es soll "nur" ein Case belüftet werden, nicht ne Server-Farm. Die Lüfter, die mir auf die Schnelle einfallen, liegen allesamt unter bis weit unter 1Ampere. Und sollte die Leistung tatsächlich, wider allen Annahmen, nicht reichen, dann bin ich ebenso schmerzfrei und ersetze die FET's durch stärkere.
Anfangs wollte ich mir ne PWM-Steuerung mit nem Aruino selbst zusammensellen, frei von allen Einschränkungen, bin aber zu faul zu.
Ich hab jetzt mal ne Scythe Kaze Chrono geordert, die großen Digits kommen meinen schlechten Augen sehr entgegen.
Die Bitfenix hab ich auch bestellt, mal sehen, welche mir dann mehr zusagt.
Grüße
seefew
Hab jetzt die Beiden (Chrono&Recon) hier und probier bissle dran rum.
Sind Beide eigentlich recht intuiv zu bedienen. Kleines Problem bei der Recon: ein stehengebliebener Lüfter (per Hand) gibt zwar Alarm, lässt sich aber nicht zum wieder Starten überreden, erst wenn komplett ausgeschalten wurde geht's wieder.
Was mir noch aufgefallen ist:
Die Min-Drehzal im Auto-Modus, lässt sich die einstellen?
@Sparta8:
Vlt hast Du ne Info?
Die beiliegende Doc ist sehr "spartanisch" gehalten, auf der Bitfenix-Site konnte ich auch nix finden.
Grüße
seefew
