Brauche Hilfe bei Gehäuselüfterkabel !
simondasschaf
Aug. 2004
Hallo Leute,
bräuchte mal wieder eure Hilfe. Ich habe ein AeroEngine Gehäuse von Aerocool (das mit der Turbine vorne). Ich diesem Gehäuse sind zwei 120er Gehäuselüfter (vorne und hinten) und ein 80er Lüfter in der Seitenscheibe.
Jetzt habe ich mir diese Woche eine Lüftersteuerung von Revoltec geholt. An die kann man 4 Lüfter anschließen.
Nun kommt das Problem:
Die 3 Gehäuselüfter haben normale 4 pin Stromanschlüsse. Der Lüftersteuerung dagegen jedoch nur den 3 pin Anschluss. Hab da jetzt keine Adapterkabel gefunden die von 4 auf 3 pin Stecker gehen.
Hat jemand mal das gleiche Problem gehabt bzw. weiß jemand wie man das lösen kann?
Vielen Dank für eure Antworten.
Gruß Simon das :schaf:
Erstmal Danke für die schnelle Antwort!
Und die passen? Komisch das der Arlt und der Conrad sowas nicht hat???
Ja, wie der Name schon mutmaßen lässt, passen die !
Im Zweifelsfall, oder besser gleich, bei Caseking gucken. Da findet eigentlich fasst jeder alles. ;)
gut , dann bestell ich da gleich mal 3 Käbelchen. Danke nochmal!
Gruß Simon
