Braucht mein System weitere Lüfter?
josh.s
Dez. 2019
ich habe meinen PC zum BlackFriday aufgerüstet und wollte mich hier mal erkundigen ob ich mein DarkBase700 mit weiteren Lüftern ausstatten sollte, da ja noch Platz für 2 weitere 140mm Lüfter wäre.
Mein System:
AMD Ryzen 5 3600X mit Standardlüfter(austauschen)
Asus ROG Strix Radeon RX 580 OC-Edition 8GB
AsRock b450 pro4
Be Quiet Pure Power 11 CM Modular 80+ Gold (Reicht das überhaupt?)
2 x 8GB G.Skill Aegis DDR4-3200
SanDisk SSD 2TB
Im Voraus vielen Dank euch!
Grüße,
Josh
Reaktionen: Shakj
Tausch einfach den CPU Kühler, das Case muss man nicht Vollbestücken.
Dein NT reicht.
wird denn mit den beiden ab werk verbauten lüftern irgendwas zu warm? schaden werden zusätzliche lüfter eher nicht.
wirst du schon merken. warum verschweigst du uns die leistung?
Reaktionen: Baal Netbeck
Wenn ich richtig geschaut habe fangen die Pure Power 11 bei 500 Watt an was reicht.
@ryzen-:
PP11 fängt bei 300W an, mit CM bei 400W. wobei auch das reicht. unabhängig davon ist es suboptimal zu fragen ob NT xy reicht und dann nicht zu sagen wie viel power es hat.
Was ich ja nicht befürwortet habe. ^^
Dann würde ich mal vorschlagen zu warten bis der TE weitere Daten angibt, sonst macht es keinen Sinn.
Wenn du ein Silent Fetischist bist kommen mehr Lüfter ganz gut, weil sie die gleiche Menge an Luft, bei wesentlich geringeren Drehzahlen verschieben.
500W sorry😀
Dein NT reicht.
Was empfiehlt sich da?
@josh.s:
500W reichen mehr als locker.
wie wichtig ist dir die lautstärke? spielt die optik beim kühler ne rolle?
Scythe Fuma 2
Optik spielt eine eher große Rolle - Vllt RGB Wasserkühlung? Budget am liebsten nur bis 50€
Wenn du pink mit neonstreifen magst keiner....
Wenn's 1000€ Kosten Darf ein guter Customloop.
Wenn's günstig sein soll ein eSport 34...
So ganz ohne Info was dir wichtig ist und übers Budget:
Fuma 2 und diverse weitere....
Edit: Budgetangabe hat sich zeitlich überschnitten.
Bei Max 50€ Fuma 2.
Tut mir leid dass ich so viele Infos vergessen habe btw. Beim nächsten Mal wird's besser
Reaktionen: Shakj, tony_mont4n4, Cronos83 und eine weitere Person
@josh.s:
da passen anforderungen und budget nicht zusammen.
schau dir mal den Arctic Freezer 34 eSports DUO an. liefert ne ordentliche leistung und macht optisch mMn durchaus was her. wenn es teurer sein darf nen Dark Rock 4 oder Dark Rock Pro 4 (letzterer überragt alle RAM-slots).
Reaktionen: Baal Netbeck, Cronos83 und josh.s
Alles klar dann weiß ich jetzt besser Bescheid. Danke euch! Schlimm erstmal ne Standardkühler zu behalten?
