bremst langsamerer Speicher die CPU ?
maxmanfred
März 2010
Moin !
Erstmal mein System:
ASUS P5QD Turbo
INTEL Core 2 duo E7500
RAM :MUSHKIN DDR2 1066 2x 2GB
NVIDIA 8800 GTS 384 MB
Festplatte Western Digital 350GB SATA
Ich nutze den PC hauptsächlich für Foto- und Videobearbeitungen und übertakte meine Systeme auch meistens (jedoch moderat).Bisher habe ich aber nur Erfahrung mit P2 ,P3 und
P4 gehabt.Dies ist nun mein erstes core2duo System und ich habe festgestellt daß die CPU
ohne Probleme mit 300Mhz läuft (3,3 Ghz anstatt 2,93 Ghz).Nur mein Speicher macht das nicht mit und deshalb hab ich im Bios den Teiler verändert so daß mein Speicher nun auf
1001 läuft,der Bustakt der CPU aber nun 1200 Mhz ist.
Nun meine Frage :Besser System normal laufen lassen und Speicher und CPU sind gleich vom Bustakt her oder CPU auf 300 Bus lassen und der Speicher hinkt hinterher?
Ist der Speicher hier eine große Bremse ???
Der 1333 'er Speicher für DDR2 ist ja kaum zu bekommen wie ich das so im Netz sehe.
Und wie sieht es aus wenn ich irgendwann mal auf den Core 2 Quad 9550 wechsel?
Dieser hat ja von Haus aus schon 1333 Mhz Bustakt.
Muß ich dann umbedingt 1333 'er Speicher finden oder rennt der auch mit meinem 1066'er
Speicher gut?
Danke
Uli
FSB ist die Bremse.
Wenn der Speicher höhergetaktet ist als der der FSB verpufft die Leistung.
In deinem Fall hast du Speicher der mit 533(bei effektiv 1066) Mhz getaktet ist, der FSB ist niedriger .
Real 400Mhz, weil quadpumped
Was heißt das nun im Klartext?
Daß das System mit 300 Mhz FSB wie ich das jetzt habe auf jeden Fall schneller läuft?
Und das der 1066 Speicher auch für den 9550'er Quad reicht?
Uli
Die Limitierung liegt hier ganz klar nicht am Speichertakt, sondern am FSB.
D.h. dein Ram hat von Werk aus schon einen realen TAkt von 533 Mhz. Weil der FSB Quadpumped ist, macht ein FSB von beispielweise 1200 einen realen Takt von 400Mhz.
FSB<Ramtakt --> Leistung vom RAM verpufft. (ist aber nicht schlimm)
FSB=Ramtakt --> optimal, aber ich glaube kaum, dass deine CPU auch wirklich 533 Mhz(bei höchstem Multi wärean es sogar schon 5,863 Ghz) schafft.
Und ja der Ram reicht für einen C2Q 9550
Dieser hat einen Werks FSB von 333Mhz, wodurch beim Übertakten Spielraum bis 533 MHz hast
Sobald du aber über die 533Mhz willlst, sollte der Ram höhergataktet sein(wirst du sicherlich kaum).
soll heißen, die Bremse in Deinem und unser Aller System ist der FSB! Bei den 755 Boards nutzt ein hoch gezüchteter Speicher nur minimal, er schadet aber auch nicht.
Also Takte Deine CPU und den Speicher so wie Du beschrieben hast das passt schon
Jepp - FSB bringt den Speed.
"Langsamer" Ram ist eh nur meßbar, irgendetwas im untersten einstelligen Prozentbereich, ergo NULL spürbar.
Jo alles klar !
Danke für Eure Antworten,dann gehe ich vielleicht noch ein Stückchen höher mit dem FSB.
Scheinbar habe ich eine recht gute CPU abbekommen oder ist dieses Potenzial bei den
E7500'ern normal ? Die 300 Mhz FSB kratzen den E7500 überhaupt nicht.Er wird gerade mal
3 Grad wärmer.Allerdings hat er auch immer nur kurzzeitig viel zu tun (wenn ich RAW Dateien
umrechnen lasse (Fotorohmaterial).
Uli
Noch eine Frage:
Wenn ich die CPU hochtakte dann wird dieser Takt doch nur aufrechtgehalten wenn die CPU ihn benötigt und bei wenig Last oder Leerlauf taktet der E7500 automatisch runter und wird wieder kühler oder ?
