Mein Brenner (ARTEC, 32-fach) ist a) gestört u. b) zu langsam.
Kann ohne weitere "Zutaten" ein moderner Brenner (52-fach) eingebaut werden
bzw. wovon hängt es ab, daß das System ein solches Gerät "verarbeiten" kann?
Klar kannste den brenner einbauen!
Hängt davon ab ob du noch platz im gehäuse hast ein freien IDE stecker und dein netzteil das mit macht aber wenn es der rechner ist den du in der sig hast brauchst dir da keine gedanken machen!
Brenner geht auch in nem Pentium mit 200Mhz!!
Brenner soll ersetzt werden, Guntergeh sprich der Platz wird schon frei werden
@runner43
kein Problem. Das Teil gleich jumnpern und gegen den alten austauschen.
Das einzige was Probleme machen könnte wäre eine OEM Version von Nero. Die alten
OEM Versionen funzten nur mit einem Brenner des dazugehörigen Herstellers. Aber
beim neuen Brenner wird auch wieder eine Nero Version dabei sein - keine Bedenken.
