Brennfehler mit Nero 7
nedim89
Nov. 2006
Guten Tag,
und zwar habe ich ein Problem, ich habe so eben eine CD gebrannt und wollte gleichdaraufhin noch eine CD brennen. Leider ging das nicht, wie beim alten Nero 6, woran könnte das Ganze liegen?
Im Übrigen hängt mein PC total, wenn ich etwas brenne, ist das normal?
Logdatei
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
NT-SPTI used
Nero Version: 7.7.5.1
Internal Version: 7, 7, 5, 1
Recorder: <HL-DT-ST DVDRAM GSA-H10N>Version: JL12 - HA 1 TA 0 - 7.7.5.1
Adapter driver: <IDE> HA 1
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ?
CD-ROM: <HL-DT-ST DVDRAM GSA-H10N >Version: JL12 - HA 1 TA 0 - 7.7.5.1
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : SAMSUNG SP2504C atapi Port 1 ID 1 DMA: On
CdRomPeripheral : HL-DT-STDVDRAM GSA-H10N JL12 JRAID Port 5 ID 0 DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
HL-DT-ST DVDRAM GSA-H10N D: CDRom0
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte
BUFE : 0
Physical memory : 1022MB (1046956kB)
Free physical memory: 208MB (213924kB)
Memory in use : 79 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
3.4.2007
CueSheet
11:01:17 #1 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 411
LockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL
11:01:17 #2 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3163
Schutz vor Pufferleerlauf aktiviert
11:01:17 #3 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3465
Turn on Disc-At-Once, using CD-R/RW media
11:01:17 #4 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 306
Last possible write address on media: 359848 ( 79:59.73)
Last address to be written: 80645 ( 17:57.20)
11:01:17 #5 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 318
Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
11:01:17 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2912
Recorder: HL-DT-ST DVDRAM GSA-H10N;
CDR code: 00 97 17 06; OSJ entry from: Moser Baer India Limited
ATIP Data:
Special Info [hex] 1: D0 00 A0, 2: 61 11 06 (LI 97:17.06), 3: 4F 3B 4A (LO 79:59.74)
Additional Info [hex] 1: 00 00 00 (invalid), 2: 00 00 00 (invalid), 3: 00 00 00 (invalid)
11:01:17 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 490
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
11:01:17 #8 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 823
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_RAW_MODE1 (Cue Sheet Track)
2 indices, index0 (150) provided
original disc pos #0 + 77121 (77121) = #77121/17:8.21
relocatable, disc pos for caching/writing not required/not required
-> TRM_DATA_RAW_MODE1, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 77121 blocks [D: HL-DT-ST DVDRAM GSA-H10N]
1: TRM_AUDIO_NOPRE (Cue Sheet Track)
2 indices, index0 (0) provided
original disc pos #0 + 75 (75) = #75/0:1.0
-> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 75 blocks [D: HL-DT-ST DVDRAM GSA-H10N]
2: TRM_AUDIO_NOPRE (Cue Sheet Track)
original disc pos #0 + 300 (300) = #300/0:4.0
-> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 300 blocks [D: HL-DT-ST DVDRAM GSA-H10N]
3: TRM_DATA_RAW_MODE1 (Cue Sheet Track)
original disc pos #0 + 3150 (3150) = #3150/0:42.0
-> TRM_DATA_RAW_MODE1, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 3150 blocks [D: HL-DT-ST DVDRAM GSA-H10N]
11:01:18 #9 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1026
Prepare [D: HL-DT-ST DVDRAM GSA-H10N] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
Tracks 1 to 4: Idx 0 Idx 1 Next Trk
1: TRM_DATA_RAW_MODE1, 2352/0x00, FilePos 0 352800 181741392, ISRC ""
2: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos 181741392 181741392 181917792, ISRC ""
3: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos 181917792 181917792 182623392, ISRC ""
4: TRM_DATA_RAW_MODE1, 2352/0x00, FilePos 182623392 182623392 190032192, ISRC ""
DAO layout:
___Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_____Size_|______NWA_|_RecDep__________
-150 | lead-in | 0 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
-150 | 1 | 0 | 0x41 | 77121 | -150 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 77121 | 0 | 0x00
77121 | 2 | 0 | 0x01 | 75 | 77121 | 0x00
77121 | 2 | 1 | 0x01 | 75 | 77121 | 0x00
77196 | 3 | 0 | 0x01 | 300 | 77196 | 0x00
77196 | 3 | 1 | 0x01 | 300 | 77196 | 0x00
77496 | 4 | 0 | 0x41 | 3150 | 77496 | 0x00
77496 | 4 | 1 | 0x41 | 3150 | 77496 | 0x00
80646 | lead-out | 1 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
11:01:38 #10 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 231
Error on LockVolume: Zugriff verweigert
11:01:38 #11 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 277
SPTI - Error on DismountVolue: Zugriff verweigert
11:01:48 #12 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 231
11:01:48 #13 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1760
Caching of files started
11:01:48 #14 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4298
Cache writing successful.
11:01:48 #15 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1760
Caching of files completed
11:01:48 #16 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1760
Burn process started at 40x (6.000 KB/s)
11:01:48 #17 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2764
Verifying disc position of item 0 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
11:01:48 #18 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2764
Verifying disc position of item 1 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #77121
11:01:48 #19 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2764
Verifying disc position of item 2 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #77196
11:01:48 #20 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2764
Verifying disc position of item 3 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #77496
11:01:48 #21 Text 0 File MMC.cpp, Line 17584
StartDAO : CD-Text - Off
11:01:48 #22 Text 0 File MMC.cpp, Line 22250
Set BUFE: Buffer underrun protection -> ON
11:01:48 #23 SPTI -1067 File SCSIPassThrough.cpp, Line 179
CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1067)
Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
Sense Code: 0x26
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x5D 00 00 00 00 00 00 00 38 00 00 00
Sense Area: 0x70 00 05 00 00 00 00 10 5D 34 05 80 26
Buffer x04e2bac0: Len x38
0x41 00 00 14 00 00 00 00 41 01 00 11 00 00 00 00
0x41 01 01 11 00 00 02 00 01 02 01 00 00 11 0A 15
0x01 03 01 00 00 11 0B 15 41 04 01 11 00 11 0F 15
11:01:48 #24 Text 0 File MMC.cpp, Line 17812
CueData, Len=56
01 02 01 00 00 11 0a 15
01 03 01 00 00 11 0b 15
41 04 01 11 00 11 0f 15
41 aa 01 14 00 11 39 15
11:01:48 #25 CDR -1067 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1785
Invalid field in parameter
11:01:48 #26 TRANSFER -27 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1785
Could not perform start of Disc-at-once
11:01:48 #27 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1760
Burn process failed at 40x (6.000 KB/s)
11:01:48 #28 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 277
11:01:52 #29 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 10529
DriveLocker: UnLockVolume completed
11:01:52 #30 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 411
UnLockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL
Existing drivers:
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
Hallöchen,
hätte da nak 2 Tipps für dich. :)
1. Installier dir mal bitte den aktuellen Aspi Treiber.
2. Installier dir mal die Aktuelle Nero Version.
MfG
Sc0rc3d
Bringt der auch was Delius? :)
ok jetzt müsste alles im grünen Bereich sein ;)
Alle Treiber installed zeigt er in dem kleinen Tool an.
Danke
Habe ebenfalls Probs mit meinem Nero 7.
versuche seit geraumer Zeit ein (Game)image (etwa 6.2 GB - NRG format) auf einen DL Rohling zu brutzeln, aber alle Versuche sind bisher gescheitert. Hauptfehler ist immer wieder Disc at Once nicht möglich.
ASPI Treiber schon neu installiert. Brenner (LG 4160B) Firmwareupdate draufgezogen.... Nichts, er will einfach nicht die eine spezielle Imagedatei brennen. Es könnten eigentlich nur noch die Rohlinge sein....eigentlich!
Mich würde aber mal interessieren, wie man im Nero7 das Überbrennen von DVD's einstellt.
Im Expertenmodus von Nero6 ging dass ohne weiteres. Hab im Nero7 auch die Option versucht zu verändern, aber das Prog nimmt die eingegeben Daten nicht an. Verlangt immer die alten Zahlen.
Hab dann auch schon versucht dass Image aus dem Imagedrive als DatenDVD zu brennen.
Aber immer wieder die Meldung Disc at Once fehlgeschlagen.
Wo kann ich dass bitte ausschalten??
Thx for Info
